16.02.2009, 13:11
Сказал спасибо: 9
В вашем случае нужно в разрыв провода, который шел от лпт до девайса включить конденсатор(емкость подобрать опытным путем, от 100 до 1000 мкф наверное подойдет) Плюс кондесатора к лпт, минус к вашему девайсу . Выход лпт нагрузите диодом, "черточка" диода на выход, "треугольничеГ" на минус Паралельно диоду возможно не помешает резистор(на килоом пойдет.) Думаю так понятно. Схема должна заработать, иначе она у вас бы вообще не работала.
16.02.2009, 13:21
Сказал спасибо: 9
Вот
16.02.2009, 13:40
спасибо большое щаз затестю
16.02.2009, 13:43
Сказал спасибо: 9
Ок, напишешь работает или нет, если работает, то напишешь как.
16.02.2009, 14:07
всем кто откликнулся большое спасибо. soladko - все работает, огромное спасибо.
16.02.2009, 14:09
soladko - поставил вместо 500мк 1000, при включении лпт включается nk150 на 1 секунду и потом тухнет. замки теперь будут живы. . . еще раз всем большое спасибо!!!
16.02.2009, 14:10
Сказал спасибо: 9
не за что....такой вариант на самых первых страницах предлагался.....просто все захотели МК пихать))) а ведь в таких случаях это лишнее......
17.02.2009, 20:06
Сообщение от TimaON
нет, сердечник целый, не из пластин. и катушка не на переменку расчитана.
obuhov - вот я и прошу схемку мне подсказать . . .
Ну я и подсказал оптимальную с точки зрения безопасности Вашего обьекта и простоты реализации.
Что в моей подсказке не понятно?
До того момента пока Ваш девайс неуправляем он блокирует подачу питания на замки тем же механизмом что палит Ваши замки. Как только Вы получаете контроль первой же командой обнуляете разряд порта (я думаю Вы их все обнуляете) тем самым снимая блокировку. А далее рулите своим объектом по своему алгоритму.
Оптимальной схема получается в силу того, что при сбросе замки даже на миллисекунду не будут разблокироваться и всего один элемент на все порты, вместо блоков задержки в каждый порт.
С Уважением
О.Ю. Обухов
17.02.2009, 23:15
Сообщение от TimaON
вот схема подключения:
Вот совсем другое дело наконец-то и схема появилась.
Достаточно подать плюс или минус через нормально разомкнутые контакты любого незадействованного управлением замками реле. Остальное в Вашем ките реализовано.
С Уважением
О.Ю. Обухов
09.05.2009, 15:27
Это так называемый триггер Шмидта. Например К155ТЛ1. С инверсией или без значения не имеет. Главное, что принцип понятен. А если кому-то не нравится нарисованый наоборот значек, обозначающий функции устройства, то не страшно от этого функции устройства не меняются. Главное, что все поняли о чем речь.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
