02.03.2019, 21:53
Сказал спасибо: 136
Re: Высоковольтный компаратор
Сообщение от zoog
Ему не надо передавать нормально, хоть как бы. Многие ферриты работают на МГц
Как я понимаю, проблема не с ферритами, а с проводами. Подозреваю при напряжении 1кВ и 1МГц обычная изоляция может проводником быть. Причем это мегомметром не проверить.
ИМХО, ТС надо начинать с материалов и компонентов, потом оценить цену вопроса, потом только, если желание не пропадет от ценника, до соединений обмоток и резисторов доходить причем с учетом электромагнитной совместимости.
А пока, судя по предложенной схеме, автор не представляет цену вопроса: он выбрал обычный ОУ, который официально в 4 раза медленнее tl082 даже, а не видеоусилитель, у которых цена в 10-100 раз выше
Причем эти компоненты еще добыть надо, так как эти детали особенные, а значит мало кому нужны.
03.03.2019, 04:09
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Скоростные ОУ далеко не дефицит. Для изоляции можно применить разряженныю намотку, на разных частях кольца.
03.03.2019, 09:36
Сказал спасибо: 827
Levontay,
Посмотрите вот эту экзотику. Про цену не смотрел. Видимо не дешевый. Может по частотке не пройдет по вашим потребностям. Но существуют с такими входн. напряжениями. Да и в режим компаратора перевести можно. В Мультисиме моделируется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.03.2019 в 09:44.
Сказали "Спасибо" цифровик
03.03.2019, 12:59
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Видимо не дешевый.
Over до*уя.
Экзорцист 40-го уровня.
03.03.2019, 13:10
Сказал спасибо: 11,168
Levontay, таки Вам нужно иметь в двух каналах возможность работать с сигналом с очень большим динамическим диапазоном. Желательно с хорошей симметричностью каналов.
Посмотрите на использование логарифмических усилителей в цепи предварительной обработки, за ними поставьте изолированный усилитель. Дальше можете с полученным сигналом делать все что Вам заблагорассудится - на компаратор, на ADC внутри или снаружи МК.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.03.2019, 16:06
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Цена зато высокая. Для оперирования на 1МГц требуется ОУ с SR›750В/мкс, так как tl8x тянут выпрямитель синусоиды с полной амплитудой и без видимых искажений только до 20кГц. Они называются "video amplifier" или " Very High Speed". Беглый просмотр платана показал, что у них есть только LM6172 за 340 рублей, причем неизвестно ли подойдет ли она, так как SR у нее впритык. Вот маузер продает за цену от 3 долларов LM7171 с SR= 4100В/мкс, которая однозначно подойдет.
Если человек живет в глубинке, то возможно в продаже не будет такого чуда, например в Тольятти есть ad811 в одном экземпляре только.
https://www.impulsi.ru/catalog/aktiv...e/seriya_a_an/
03.03.2019, 18:05
Сказал спасибо: 827
Сообщение от ForcePoint
Over до*уя.
Цена всегда играет роль. Но смотря для каких целей это нужно автору темы. Если это коммерческий проект, да еще кто то будет это оплачивать а значит будет окупаемость - тогда можно. И делать при этом конечно меньше этих огородов на элл. базе. Если это для своих узких целей тогда другой подход. Тут уже можно радиолюбительством заняться. Собирать на транз. компараторах, трансах и т. п. А примерные готовые решения по схемотехнике можно найти всегда. И выбрать для себя приемлемую.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.03.2019 в 18:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
04.03.2019, 11:23
Сказал спасибо: 896
Сообщение от mike-y-k
У них точность, ДД, ЧХ никудышные. Для ТС, не могущего ТЗ, трансформатор будет наименьшим злом имхо.
Сообщение от gbdj
Вы это называете высокой ценой?? Вот доступность - да, зв пределами мегаполиса только под заказ скорей всего.
04.03.2019, 12:17
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Даже можно чуть меньше.
На MAX4104 с 400В/мкс вполне получается сделать ФНЧ с полосой мегагерц 20.
04.03.2019, 13:56
zoog, взять три штуки из списка и сделать на двух поканальные, а на третьем разностный сигнал.
Дальше уже разбирать полученное.
Все характеристики у них для этой задачи с запасом получатся.
На такой схеме делались датчики с двумя поляризационными фильтрами и полупрозрачной призмой. ЕМНИП там до 5MHz был сигнал. На выходе были два сигнала от фотоприемников и разностный. Диапазон - 4 декады.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
