23.04.2019, 22:39
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
Вопрос по этой непонятной хреновине был чисто академический! Ну, не получилось узнать, что ЭТО по-лёгкому - ну и хрен с ним! Дальше тратить на это время просто жалко, всё равно чинить не буду!
Спасибо за соучастие!
24.04.2019, 02:15
Сообщение от tim1960
а как жыж
Цель: если получиться - починить ноут, если не получится - получить максимум пользы от процесса ремонта (например, новые знания)
ни знаний, ни ремонта...
24.04.2019, 12:27
Сказал спасибо: 305
Сообщение от jump
Ну почему же? Ноут работает - значит ремонт сделан. Сопутствующие знания получены.
А восстановление HDD - это уже за пределами здравого смысла и моих желаний. Просто хотел понять, что за незнакомая мне деталь на плате!
P.S. В Ваших постах я вижу плохо замаскированное желание меня подъе....уть, но я не хочу вступать с Вами в перепалку, я такой, какой есть !
Последний раз редактировалось tim1960; 24.04.2019 в 12:30.
24.04.2019, 13:06
не, я не под"бываю, констатирую факты, если б под"бывал, вы б плакали, а это - дружеский шарж, таскзать
а винт можно было б и посмотреть, но удаленно ничем помочь не смогу, нужно непосредственно видеть трассировку и оперативно смотреть режимы
24.04.2019, 14:59
Сказал спасибо: 305
Сообщение от jump
Да не стОит он того ! Но было интересно, как это так: на одном компе (правда, через переходник USB-PATA) HDD работает, а на другом (напрямую) - "вешает" шину ?
Последний раз редактировалось tim1960; 24.04.2019 в 15:16.
24.04.2019, 15:41
не стОит он того !
а знания, опыт? хотя там блочно все понятно
полная функциональность сохранилась - опознавание, вращение привода, запись, чтение, длительная работа? как вариант - что-то подгорело и ИИП для приводов ноута не вытягивает или от переходника USB-PATA поступает больше ток, возможно через другие контакты, мимо встроенных стабилизаторов и цепей защиты
24.04.2019, 15:55
Сказал спасибо: 305
Сообщение от jump
Да я воткнул HDD в переходник, открыл его в компе, походил по папкам, увидел, что всё читается и на этом процесс проверки исправности посчитал законченным с положительным результатом. Для меня главным была диагностика и ремонт ноутбука, а поскольку появился другой HDD, то интерес с этому невелик!
А ничего подгорелого я на плате HDD не нашёл, хотя смотрел достаточно тщательно.
Я понимаю, что теперь можно затевать измерение токов потребления HDD в разных компах, но, если честно, то вот ЭТО уже не интересно, хотя я и любопытен...
24.04.2019, 19:47
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
akelevnm, сопротивления 2K2…10K таким образом убить - "хлопотное это дело будет"(c).
Да сейчас SMD- резисторы такие мелкие, что ХЗ, какая у них номинальная мощность. Подпорные резисторы, это просто предположение. Заранее можно не угадать неисправность. Бывают такие, что ни когда бы не догадался. В любом случае при неправильном подключении HDD к контроллеру единственный контакт, от которого могут возникнуть повреждения, это контакт +5V. От того контакта, на который он попал при неправильном включении и надо "плясать" по сопротивлению путём сравнения с другими контактами той же функции. Благо, что они есть. У нас когда-то использовали приспособу "фигуры Лиссажу" - это усовершенствованный метод поиска неисправности путём сравнения сопротивлений. Теоретически в данном случае она бы подошла.
24.04.2019, 20:00
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от akelevnm
Что за крутая приспособа? =) Так-то измерение сопротивлений по контактам мультиметром труда особого и без приспособ не представляет.
25.04.2019, 01:25
Сказал спасибо: 11,169
Из опыта прошлого общения с такими пациентами - счастливое стечение обстоятельств переполюсовкой от питания немного поджарило порт на контроллере, но при определенном подтягивающем сопротивлении и возможно драйвере линии он работает.
Таки схемотехника портов данного южного моста и использованного в USB-PATA контроллере явно не совпадает.
Диск возможно читается и пишется на более низкой скорости чем заявлено - характеристики USB-PATA в этой части тоже не разбирали. PIO и ATA-100 совсем разные по скорости. В ноутбуке вполне возможно BIOS не поддерживает всего набора режимов вниз - набор 2…3 вариантов ATA с разной частотой и все, а все старое промежуточное забыли за ненадобностью. Ну и спецификацию в этой части для ICH6-M по поддерживаемым режимам тоже не смотрел.
Такое встречалось. Иногда такие HDD удавалось и на кабеле встроенного контроллера (но на большом ПК) завести с дополнительным 4K3…10K на питание для пострадавших линий. Это хорошо видно на осциллограмме провалом уровня 1 часто с фазовыми или скоростными проблемами по фронтам и спадам.
tim1960, пока тот HDD отложить, может ещё возникнет желание его посмотреть
akelevnm, даже для минимально указанного 2K2 получается всего 11mW, что вполне укладывается в возможности мелких SMD, а там явно для 5V интерфейса сопротивления побольше стоят. На линии ведь и 0 может присутствовать, и даже долго…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2019 в 02:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
