01.11.2019, 22:27
Сказал спасибо: 889
Re: Моргает светодиод
Сообщение от tutaev2007
Что сделать чтобы не моргала?
Если это пульсации - то сгладить, если сам(и) СД - то разве что заменой, то есть никак.
вроде 10 ватт по памяти
Без радиатора? хорошо если 3-4.
02.11.2019, 11:18
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
10мкф/250в который?)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 02.11.2019 в 11:24.
02.11.2019, 12:56
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сегодня только заметил через камеру фото, что моргает.
Припаяйте стабилизатор/ограничитель тока через светодиоды:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107959
03.11.2019, 05:08
Сказал спасибо: 889
На диодах - 100В. На них подаётся 60мА СКЗ (прикидочно). В цепи балласт 1/400 - мостик - лит 10/250 - (вставляем резистор 1кОм/4Вт) - СД. Получаем работающий сглаживающий фильтр - без резистора электролит стоит || диодам (источнику напряжения) и потому практически не влияет на пульсации.
Пульсации будут 25Вп-п, при 60В падения на балласте к-т пульсаций — 20%, это на уровне ЛН.
03.11.2019, 22:19
Сказал спасибо: 145
Сообщение от zoog
Ничего не понял, извиняюсь...)
Можно по понятней?
03.11.2019, 22:46
Сказал спасибо: 295
Сообщение от vg155
на вид, как будто только из магазина.
Мне тоже показалось, что 2835 светики.
04.11.2019, 01:42
Сказал спасибо: 889
Можно по понятней?
Вот тут с картинкой.
И критикой)
04.11.2019, 14:36
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Есть такая вот лампа. Моя 1я покупка 10 лет назад на Али)
Поменять лампу.
05.11.2019, 12:41
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Если ставить кондёр после моста, ток пойдёт 100-150 милиампер. 100 Герц.
Прикиньте размер кондёра исходя из того, какие пульсации устроят Ваш телефон.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
