22.03.2021, 16:51
#51
Сказал спасибо: 2,980
Re: Оптрон в buck конвертере на основе LNK302/3202
Сообщение от p_v
Ему надо 3.3v на выходе, у 431 опора 2.5 вольта. Разницы не хватит на обратную связь.
TLV431 с опорным 1.24 В.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.03.2021, 19:39
#52
Сказал спасибо: 338
я вот так хочу.
LDO на радио. Оно кушает мало.
для стабильности вместо MOSFET лучше биполярник.
22.03.2021, 20:18
#53
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Я завтра (надеюсь) сделаю модель этого LDO для LTspice. Почему то именно вариант на 3.3 В зашифрован для Pspice. Но шифровальщики ошиблись. Я нашёл лазейку.
23.03.2021, 09:43
#54
Сказал спасибо: 740
Я сделал симуляцию (добавил к входной пиле импульс помехи амплитудой 10 В, вывел ток транзистора при перенапряжении):
23.03.2021, 22:47
#55
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
А вам так уж нужен высокий КПД?
Меня коробит даже от того, что выпрямитель не синхронный... Это ж столько энергии теряется пусть и на Шоттке лмнэ.
23.03.2021, 23:11
#56
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Я б на вашем место тогда напрягался насчет нагрева LNK302. То еще говно. LNK3204 получше должно быть, но у меня руки не дошли термометром померить. А 302 ну реально кипятильник, это с пятаками-то на разводке.
Можно еще MP157 глянуть, если закупиться сможете. Они в мелких корпусах, без требований в аппнотах по отводу тепла.
24.03.2021, 00:37
#57
Сказал спасибо: 338
Сообщение от p_v
На LNK3204 / 304 и смотрю на самом деле)) Но у меня ток потребления пульсирующим будет. Львиную часть времени это будет 10-15 мА и эпизодически под 100 мА.
Сообщение от p_v
Смотрел. Но их реально негде купить.
Ещё есть варианты на Viper x22 и Viper16 (вроде). Но у них обвязка позамороченнее.
24.03.2021, 03:57
#58
Сказал спасибо: 66
Может вам на конденсаторную KP3310SGA свалить, как я? А насчет пробоя ключа - предохранители же есть, и fusible всякие.
24.03.2021, 11:52
#59
Сказал спасибо: 338
Сообщение от p_v
Может тогда вообще на конденсатор? Габариты те же. И не греется ничего. У меня сейчас такой диммер работает. Кондёр 0.47u - еле-еле хватает на радио + МК + зажечь симистор. Но зато в программе каждый шаг продумываешь.
В KP3310SGA не нравится большая накопительная емкость.
24.03.2021, 13:12
#60
Сказал спасибо: 66
Сообщение от parovoZZ
Я нормально отношусь к срезанию углов, но это реально шлак с никакими рабочими диапазонами и КПД. IMO проще поставить копеечную KP3310SGA и быть уверенным что все будет пахать без нагрева и на 85-265v. Но я не знаю ваших обстоятельств, может вам и конденсатор прокатит.
Если верить даташиту - 20ма =› 200мкф при мостовом выпрямителе. Вроде не много. Из бонусов - не летит 60 килогерц несущей от импульсника. LDO там уже встроенный (хотя параметры конечно не как у 5907).
У меня чуть посложнее - мост нельзя (нужен общий с сетью для измерений, управление симистором напрямую без оптрона) и ток с запасом ~ 30ма =› 680uF*10v. https://lcsc.com/product-detail/Soli...O_C841638.html. Не знаю ваших требований, но не сказал бы что беда с размерами.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
