Непрочитано 31.01.2020, 21:05
p_v
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по мелким пильным дискам для циркулярки
Сообщение от omicron5 Посмотреть сообщение
И я так понимаю вы режете уголок со стенкой 1 - 2мм? Если так то обороты должны быть большие а подача маленькая. Иначе за счет большого расстояния между вершинами зуба по отношению к толщине материала, он будет не резать а выбивать металл. Рез будите дорабатывать напильником.
Пока из актуально были только пластины 60*70*2 мм из листов побольше (амг2, медь). В принципе их и лобзиком можно, но им пипец как бесит . Уголки просто по случаю попробовал - интересно поиграться.
Вообще, у меня были розовые мечты слепить раму из конструкционного профиля для кварцевых ИК кассет. И даже торцовку купил. Но этот вариант проекта плавно скрылся в тумане - характеристики не срослись. Поэтому смотрю на что циркулярки хватит, перед тем как от торцовки избавиться, места маловато.
Еще надо будет из фторопласта аккуратно пласт 4мм отчекрыжить - термопару примонстрить к стальной парикмахерской прищепке. На этом великие превозмогания вроде заканчиваются. Для остального хватает плат нужной формы и 3D-принтера.
p_v вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 12:16
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
Наивный вопрос. А обычную ручную ножовку по металлу вы не используете? По- моему, для решения Ваших задач и при Ваших объемах работ- самое то!
al13 вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 12:18
al13
Сказал спасибо: 89
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
А это я бы сделал по линейке с помощью простейшего резака "царапалки" из обломка ножовочного полотна. Будет ровнее, чем пилить!
al13 вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 22:32
p_v
Сказал спасибо: 67
Попилил 3мм дюраль и 4мм АМГ2.
- 3мм дюраль более-менее нормально идет, если дорожку маслом провести
- 4мм АМГ2 уже тоскливо. Помимо дорожки из масла, приходится через пару сантиметров отводить и непосредственно в щель капать. Иначе по мере углубления начинает греметь и вибрировать с каким-то совсем стремным звуком.
Я конечно не планировал вольфрамовые ломы на своей поделке пилить, но насчет ляминя был чуть более оптимистичен.
p_v вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
