14.03.2022, 12:06
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Придумал вот такой тест:
Yuri222, к сожалению я уже в пятницу засунул все в корпус, но в течении дня проведу ваш тест с похожей схемой.
1. По схеме 2 (с резистором R2 (10к) включаем и убеждаемся в срабатывании теле
2. Отключаем от земли R2 (не обесточивая схему!) проверяем состояние реле.
После отключения R2 реле отпускает.
В обоих случаях - замеряем напряжение на контактах 1-2, вероятно - было бы неплохо проконтролировать и втекающий во вход реле ток... И сравнить с даташитным значением.
Реле начинает срабатывать при напряжении 5 В. Ток при наличии резистора 3,5 мА. Не меняя напряжения отключаю резистор. Ток становится 4,7 мА. ЯСНЕЕ НЕ СТАЛО. еЩЕ РАЗ НАПИСАЛ ПРОДАВЦУ ПИСЬМО ДЛЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2022 в 19:25.
Причина: 6.6
14.03.2022, 16:00
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Re: Непонятно работает твердотельное реле
Yuri222, а вот Вы понимаете, каким образом ТС контролирует факт срабатывания?) Лично я без фото уже не хочу анализировать эту тему..
14.03.2022, 16:34
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Примерно представляю его варианты. Допускаю, что они дают достоверный результат. По крайней мере - с этим резистором и без него разницу он видит и, предполагаю - правильно интерпретирует.
Т.е. я, зная свои приборы, таким образом определить срабатывание реле смог бы.
ну, например - путем измерения сопротивления.
Если омметр показывает единицы Ом при 20В с ЛАТРА и с запаянным резистором, а затем - 100 Ом после отпайки резистора - то можно с очень большой вероятностью сделать вывод, что реле вых. контакты разомкнуло. А если при этом еще и нагрузить сопротивлением порядка 100 Ом - то убедиться в этом можно и по просадке вых. напряжения.
Если
14.03.2022, 16:35
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
zoog, ради вас открыл выпрямитель, даже открепил реле и наделал кучу фоток. Но я подозреваю, что и это вам не поможет открыть секрет!
В разомкнутом состоянии реле, сопротивление от + к - показывает бесконечность. От - к + показывает 6.3 МОм. При замкнутом реле тестер показывает 0, 4 Ом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2022 в 19:26.
Причина: 6.6
14.03.2022, 17:01
Сказал спасибо: 907
А я никогда не исхожу из предположения адекватности юзера) И это сработает только с мосфетом - ТС изначально вроде не знал тип ключа.
Да и сама идея подавать 300В на преобразователь через гасящий резистор... и вообще ССР вместо реле/тиристора..
Сообщение от vladh
Благодарю покорно, я предполагал, что на фото будет видна топология схемы....
Пока что жду ответов на свои предыдущие вопросы.
Последний раз редактировалось zoog; 14.03.2022 в 17:08.
14.03.2022, 17:13
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Я и сейчас не знаю точно, впрочем как и вы. Надеяться в этом смысле на рисунок УГО опрометчиво. Да мне в принципе и не важно что стоит у нутря коробочки. Главное чтобы она замыкала/размыкала цепь удовлетворяющую условиям паспорта на изделие.
Чем вам не нравится идея подавать 300 В используя делитель составленный из гасящего резистора и внутреннего резистора.
14.03.2022, 17:28
Сказал спасибо: 907
Сообщение от vladh
Там в ДШ есть пункт "тип ключа" и написано - мосфет.
Сообщение от vladh
А Вы не пробовали на вход для зарядки телефона подать 100В через резистор в 200Ом?)
14.03.2022, 17:33
Сообщение от vladh
Внутренний резистор - это имеете в виду - входное сопротивление реле?
Предполагаю, что нету там резистора как такового.
Сообщение от zoog
Встречал не так уж и редко. Правда - в паре с обычным реле с железными контактами. А что в качестве альтернативы - резистор с отрицательным ТКС? А время восстановления сопротивления сколько? Минуты?
14.03.2022, 17:43
Сказал спасибо: 907
Я про цепь управления, а Вы? Про сам софт-старт?
14.03.2022, 17:49
Сообщение от zoog
Про сам софт-старт?
да . Извиняюсь, не понял Вашей мысли сразу.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
