03.06.2022, 12:20
Re: Как увеличить чувствительность микрофона
Сообщение от svsexmon
для этого случая лучше - Запоминающий
На Али выдает: Осциллограф Hantek DSO2C10 2C15 2D10 2D15 двухканальный цифровой запоминающий осциллограф 100 м 150 м 1GS/s
Может не то ищу, попроще модели разве не позволяют получить форму сигнала по хлопку?
Как я это понимаю нужно просто правильно настроить тригер срабатывания осциллографа, а тригеры есть и в более дешевых моделях.
03.06.2022, 12:43
Сказал спасибо: 2,730
Андрей С., Вы собираетесь изучать электронику дальше?
Насколько серьезно?
Какой уровень подготовки - сами себя оцениваете?
Возраст?
А то можно взять в аренду на один раз, даже аналогового на самой медленной развертки может хватить оценить уровень (амплитуду, размах) сигнала при хлопке. Или поставить зубодробительную песнь и смотреть.
Дешевле всего - купить за полдоллара микрофон и попробовать заменить...
И да - что-нибудь из советов уже испробовано?
UPD - можно с помощью компьютерной звуковой карты посмотреть...
03.06.2022, 14:36
Раз не можете прийти к согласию и дело дошло уже до предложений с приборами, купите MAX9814 на али есть готовые устройства
03.06.2022, 16:01
Огромное спасибо всем за участие, советы, предложения и учебу.
1) Шайтан машина понравилась куму, заказал, через месяц проверим: мне не повезло или так и задумал производитель. (вопрос с микрофоном закроется автоматически)
2) по любому, схему хочу допилить, т.к. мне понравилась регулировка чувствительности, буду реализовывать предложение уважаемого bordodynov, подберу номиналы резисторов и поставлю 3-х позиционный переключатель (как было + 2 варианта с повышенной чувствительностью)
3) любой пацан, любящий запах канифоли, мечтает об осциллографе, и пора наконец ее реализовать (еще спрашивали про возраст - в августе будет 55) склоняюсь к ZEEWEII DSO2512G там и генератор и второй канал есть, я же долго ждал
Прошу здесь оборудование для чайников не обсуждать, а то зафлудим тему ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) Я постараюсь открыть отдельную тему
Почему не пробую сделать что-то из предложенного?
У меня сейчас из оборудования: тестер, старый 40Вт паяльник и Алик из соседнего подъезда "Ремонт телефонов, ноутбуков" который сказал "я не ремонтирую, я паяю от донора к пациенту" (5 паек - 500руб) Я прикинул что мне лучше вместо пары паек себе паяльник купить ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Выбор паяльника, тоже хочу обсудить в другой теме.
Как то так.
04.06.2022, 14:03
Сказал спасибо: 889
Сообщение от bordodynov
Вы не правильно считаете частоту. Нужно учитывать (суммировать) входное сопротивление и сопротивление источника сигнала, а это 10 кОм.
Это называется консервативный подсчёт (наихудший вариант). Вых. сопротивление чато неизвестно, особенно если в капсюле повторитель.
Сообщение от bocem
Либо - собрать на 1м транзисторе усилительный каскад и подключить после микрофона. х20..50 чуйки хватит на всё.
05.06.2022, 17:56
Сообщение от zoog
Вопрос от чайника, а как это физически будет выглядеть?
Просто у меня опыт то 40 летней давности - работа только с корпусными деталями, там подшаманить на соплях можно было все.
А как сейчас к такой плате подшаманивается, вот например такой дополнительный каскад.
Можно какое нибудь фото как это может физически выглядеть?
P.S. Я могу представить как подпаять к этой плате парочку корпусных резисторов, а как целый каскад приварганить - не представляю (
05.06.2022, 18:53
Сказал спасибо: 889
Андрей С., я б взял монтажную плату, бывают даже с 1,25мм шагом, и на ней наваял бы 3-4-5 смд-компонентов. И жёсткими проводниками (я использую откушенные выводы трухолов) длиной мм 5 припаять на монтаж сверху. Если это будут пинать - залить термоклеем.
05.06.2022, 19:59
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Андрей С.,
1. Прежде чем колхозить на плате покажите фото дистанционки с назначением кнопок. Возможно чувствительность регулируется с пульта.
2. Схема норм., номинал R11 не ахти..
При замыкании ВЕ Q1 на С Q1 должно быть около 5В, а на С Q2- около 0В. Если изменений нет, выясните исправность транзисторов.
3. Если тр. исправны, впаять параллельно ВЕ Q1 переменный резистор (200-500к), и им выставить на коллекторе Q1 около 0,2В.
Эти манипуляции имеют смысл только при условии, что микрофон ОК.
Последний раз редактировалось tomitch; 05.06.2022 в 22:11.
06.06.2022, 11:16
Андрей С.,в Вашем случае можно колхозить и с smd элементами "на коленке", без монтажки - тонкими достаточно гибкими проводами. 3-4 элемента всего-то. 0805 или 0603 запаять легко, тем более один элемент - транзистор с какими-никакими, но прочными ногами.
Конденсаторы имеют достаточно прочные "выводы", лишь с smd резисторами нужно быть аккуратным - относительно легко можно оторвать выводы на торцах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2022 в 16:01.
06.06.2022, 22:29
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей С.
Вроде так:
По-моему, схема нормальная и предсказуемая.
Раз чувствительность слишком низкая, то полагаю, дело в неисправности детали. Для начала просмотрите пайку и внешний вид. Потом замените микрофон. Их в старых мобилах много. Проверьте исправность резисторов, кондера, транзисторов типо тестером. Если не найдёте, поднимите даташит на транзисторы, верны ли номиналы сопротивлений. Если не найдёте и теперь (например, даташит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , сбацайте эту же схему сами на своих элементах, и всё заработает. И да, микрофонов разных бывает много, сейчас вот рядом в фикспрайсе продают такой себе динамический микрофон, и всякие караоки продают, можно выдрать всё оттуда
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
