22.09.2020, 06:39
Сказал спасибо: 117
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Беспонтовый сантил отправляется в игнор, в компанию к цифровику.
22.09.2020, 09:00
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
цифровик, Наверное при увеличении или уменьшения напряжения в сети что бы мощность нагрузки оставалась постоянной ?
Именно так. С уменьшением амплитуды сети полуволна занимает бОльшую площадь, приобретая пологую форму. С увеличением- наоборот, острые узкие пички с маленькой площадью, соответственно и с меньшей мощностью
Santil@, уважаемый оппонент, я не профи, а простой Российский военный пенсионер, скрывающийся от своих друзей (тобишь: Инфаркт, Альцгеймер, Паркинсон, Артроз, Гемор, подружки: Подагра, Гиподинамия) в сосновом бору, на берегу экологичной речки Молога, на родине своих предков, и стараюсь решать поступившие проблемки в прикладном стиле, из того, что есть, как можно проще и дешевле.
КР1182ПМ1 конечно, хорошая микросхемка, спасибо за ценную информацию, и вообще, этот форум весьма дружелюбный, за наивные ?? не посылают на "тнр", а терпеливо разъясняют...
А в качестве адвоката мы бы с удовольствием наняли Вас, для борьбы с этой ужасной организацией: ССК. Немало сгоревшей бытовой техники по их вине, но все предъявы по-фигу. "Ставьте дизеля и снабжайтесь сами"-типичнвй ответ монополиста
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 01:00.
Причина: 6.6
22.09.2020, 10:15
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Вам же надо стабилизированный диммер. А это ведет к наворотам по схеме. Все эти детекторы напряжения сети и т.д. Я тут сделал. Показывать не буду. Друзья мои сказали ты этот принцип продай. Цена домашнего стабилизированного диммера на нагрузку до 2KW где то около 2000р. Коробка небольшая -контроллерное управление. Индикация и три кнопки управления. Они в продаже есть.
Простые диммеры не проблема хоть в микросхемном варианте или в дискретном и чем вы будете регулировать мощность симисторами или мосфетами. Есть кстати еще PR1500S. Но дорогой.
Может вам сделать все таки лучше стаб переменного напр. Ссылки я давал. Там на силовых трансформаторах напряжение переключения на реле. И схемы не большие. В Мультисиме это все можно поставить и смоделировать. Со стабом у вас будет лучше. Вы будете иметь хороший синус на нагрузке и проблем с нагрузками не будет. Хоть лампы включайте хоть нагреватели. Это конечно мой совет. А уже выбирать вам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.09.2020 в 10:20.
Сказали "Спасибо" цифровик
22.09.2020, 11:31
Сказал спасибо: 220
цифровик, возможно, и до него очередь дойдёт, если жизнь припрёт.
И с контроллерами я пока "на ВВВы"
цифровик, #559
http://www.kondratev-v.ru/kommutator...-toka.html-зто правая часть схемы.
Левая взята из вышеупомянутого г-на Нечаева, из ж. "Радио", с коррекцией резисторов для поджига светодиода в оптопаре
ссыль мошенническая, похоже
Причина: 6.6
22.09.2020, 11:40
Сказал спасибо: 827
tipa,
Советую вам просто. Вы сделайте стабилизатор. Который бы стабилизировал вашу переменку в диапазоне 190- 250в. Там у вас по мощности в стабе упор будет какой транс найдете или купите. Там в ссылке подробное описание этих трансов. А потом обычными диммерами будете регулировать
свои нагрузки местного значения. Например в том же курятнике с новым поколением кур в следующим году. Стабилизатор надо делать.
Вы все пытаетесь обычными димерами сделать стабилизацию нагрузки по сети. Не выйдет нечего с простыми решениями. Я уже много раз это повторяю.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.09.2020 в 11:44.
22.09.2020, 11:47
Сказал спасибо: 220
цифровик, я услышал вас и намотал. Тем паче, трансов за всю жизнь натаскано-куча.
22.09.2020, 12:29
Сказал спасибо: 2,747
Сказали Спасибо 2,697 раз(а) в 1,994 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
ИМХО управлять обогревом помещения, стабилизируя вначале сетевое напряжение - не самое рациональное решение. Разве что для обогрева нужно пару десятков ватт - доля процента, взятого от общего стабилизатора коттеджа.
Я считал, что нужно беспокоиться за курятник, а не за сеть. И в любом случае (стабильное/нестабильное питание 230В) требуется автомат-регулятор температуры...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 01:02.
Причина: 6.6, 7.15
22.09.2020, 14:26
Сказал спасибо: 117
А если есть стабилизатор температуры, на кой чёрт стабильная сеть?
22.09.2020, 14:43
Сказал спасибо: 827
tipa,
Приобретай такой нагреватель. При небольшой мощности. Самый дешовый. И не надо ни каких диммеров.
Можешь греть и дом. Все режимы. А летом можешь как вентилятор использовать. У меня на работе такие стояли только трех фазные и по мощней. Единственное, не знаю как в этих моделях, там иногда термостат отрубает сеть при макс. мощности тэнов. Там как на тепловом реле. Нажимаешь на контакт и опять работает. Сделано на дурака. Не знающие этого сразу несут в ремонт.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:12.
22.09.2020, 17:00
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 248 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
Спасибо конечно. Может и смог бы Вам помочь. Добавлю ещё то, что отключение электроэнергии в течение года не может быть более чем на 92 часа в год, но не более чем на 24 часа одноразовое отключение электроэнергии. Ну а так, то в помощь Вам защиту прав потребителей. И коллективное обращение.
По теме. Вам не мощность нагревательных элементов надо стабилизировать, а температуру в курятнике. Хотя у нас в Сибири этим вопросом не сильно заморачиваються.
Как стабилизировать? Без внятного ТЗ от вас - будет ХЗ. Тут уж много факторов всяких разных. А начинаются они от помещения - курятник.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 05:28.
Причина: spoiler
Сказали "Спасибо" Santil@
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
