Сообщение от XEL
Насколько я помню школьный и институтский курс физики, нас учили, что в индуктивности ток... не могут изменяться скачком.
Тогда, скажем, при скачкообразном изменении индуктивности
Каким образом можно осуществить скачкообразное изменение индуктивности?
Я представляю этот процесс так
Имеем 2 катушки индуктивности, тесно расположенные в пространстве - скажем, одна состоит из 10 витков, а вторая - из 20-ти.
С помощью генератора тока "вольем" в первую индуктивность, скажем, 1А.
В пространстве катушка образует вокруг себя некое магнитное поле (говоря словами школьного курса физики - катушка охватывает некоторое количество "линий магнитного поля")
При мгновенном отключении от генератора первой (10 витков) катушки и замыкании второй (20 витков)- магнитное поле создаст ток во второй катушке такой величины, чтобы произведение этого тока и числа витков второй катушки было равно такому же произведению первой катушки (до ее отключения) - т.е. чтобы "количество линий магнитного поля" , создаваемого током, осталось неизменным.
Легко посчитать, что ток во второй катушке будет в 2 раза меньше, чем был первоначально в первой.
Ну и - энергия что в первой, что во второй катушках - будет одинаковой (на всякий случай напомню, что индуктивность пропорциональна квадрату витков -
т.е. L2 = 4 * L1).
