17.02.2023, 18:27
Сказал спасибо: 11,166
Re: замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
Yuri222, приходилось похожим образом даже DDR память (lpDDR3, если что) так подключать - выясняли где косяк в работе половины памяти на плате. Оказалось брак изготовления - во внутреннем сигнальном слое плохое качество нескольких глухих via с плавающим контактом. Изготовитель переделал платы с переразводкой на сквозные…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.02.2023, 19:44
Сказал спасибо: 7
Сообщение от SashaBu
Я использую UC3845BVD1
Можно узнать где Вы их приобретаете? Что то я в интернете полазил и с буквой V нашел только один магазин, но там что то цена около 600р. Не устраивает.
17.02.2023, 20:26
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Я к чему этот вопрос задал,при ремонте источников питания промышленного изготовления на UC3842 приходилось менять неисправные на UC2842,43.Несколько раз возникала ситуация,когда совершенно исправная микросхема не хотела работать.Причину нашел совершенно случайно,в схеме плавного пуска (p-n-p транзистор,резистор и конденсатор) отключил конденсатор и источник стал запускаться.По моему мнению стоял конденсатор слишком большой емкости,уменьшение емкости в несколько раз решило проблему.Всяко бывает,иногда решение проблемы там,где не ожидаешь.
gbdj
Я неправильно выразился,приношу извинения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.02.2023 в 21:12.
Причина: 6.6, 7.15
18.02.2023, 07:12
Сказал спасибо: 889
Сообщение от akegor
zoog, не будьте таким мрачным. На рабочих частотах удлиннение проводников от выводов на сантиметр будет абсолютно незаметно. Тем более, что при такой длине они не будут изгибаться, извиваться и перекручиваться, если не преследовать такую цель.
Что позволено мастеру - то аукнется чайнику. Видел платы Д-класса с расстоянием от драйверов до ключей в 7..10см. Категорически не по правилам, но - работает, брендовый разработчик... офф: перекрученные проводники таки лучше простой пары)
20.02.2023, 07:19
Сообщение от александрит
У нас есть поставщик со своими каналами, где он покупает - не знаю. Но вот полные аналоги, если верить datasheets (корпус SO ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) :
TI - UC2845D8, TL2845D-8
ST - UC2845BD1
21.02.2023, 14:08
Сказал спасибо: 7
У нас есть поставщик со своими каналами, где он покупает - не знаю. Но вот полные аналоги, если верить datasheets (корпус SO :
ST - UC2845BD1
Спасибо. Я на Али заказал 2845В, 10шт за 120р. Думаю хоть половина то будут рабочие. У нас здесь одна 90р, и то не рабочие.
21.02.2023, 14:33
Сказал спасибо: 2,730
Хм, перемаркировать первую цифру - и вроде бы и рабочие, а если копнуть глубже - может оказаться, что вот и нет...
На одном форуме товарищ обсуждал работоспособность купленной микросхемы ( не на али, но и не у официалов, и цена ее была что-то немногим меньше миллиона рубликов) - вроде как и рабочая, но, когда загрузили в нее проект, который должен был функционировать на близкой к ее максимальной частоте - пошли иногда сбои.
Было предположено - что из-за того, что покупал не там, купил немножко не то, перемаркированное...
21.02.2023, 17:54
Сказал спасибо: 7
Yuri222
Я заказал на Али, исходя из многих положительных отзывов на эти микросхемы у этого продавца. Покупались , в том числе и на сварочные инвертора. Ставили и аппараты работают. Я думаю и в магазинах у нас всё из китая. А чем я рискую?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.02.2023 в 18:06.
Причина: 7.15
21.02.2023, 18:10
александрит, таки пока мы обсуждаем анекдот про блондинку и динозавра (аспекты теории вероятностей) ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Вероятность сейчас 50% - дальнейшее покажут натурные испытания…
А пока стоит таки решить вопрос с надежностью контактов при подключении микросхемы…
21.02.2023, 18:15
недавно товарищу для ремонта понадобились мелкие деталюшки, на сайте местного магазина подобрал аналоги. С учетом графы - "производитель".
Некоторые именовались - производство PRC, на других (аналогах) - указана конкретная фирма (довольно таки известная), хоть и произведено в Китае в основном. Разница в цене - раза в 1,5-2 (но с учетом самой цены - копейки).
Я думаю, нет нужды пояснять, что рекомендовал товарищу купить.
чем я рискую?
1. если не заработает - разбираться, в чем причина - с неизвестным результатом и непредсказуемыми затратами времени...
2. если заработает при нормальных условиях, но не заработает при морозе - опять же - разбираться - результат/время...
Я могу понять - покупать в таких местах, если ну вот совсем нет возможности купить заведомо качественную деталь...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
