23.03.2023, 10:44
Сказал спасибо: 53
Re: Ремонт БП CS-5201850
Подскажите , а как проверить подстрочный резистор VR1 201
не могу найти datasheet.
Возможно его убрать из схемы и впаять обычный резистор ? на сколько ОМ ?
23.03.2023, 11:24
Сказал спасибо: 2,813
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
на электролите 50в 47 мкф стало 1.7в
как вариант - перепутал полярность. Перед выпайкой это надо контролировать - бывает, что на плате неверная маркировка нанесена.
[а может и сам кондер на корпусе "экзотически" отмаркирован.... хз бывает ли такое]
23.03.2023, 11:48
Сказал спасибо: 53
1. пропаял всё ещё раз. ситуация вернулась Vout 4.5 v, на С9 напряжение скачет.
2. все ёмкости С12, С13,С14, С15 исправны. 1000мкф, esr 0.28 ом
3. TL431 Vref= 2.5v, а V in = 1.8v
23.03.2023, 12:17
Сообщение от Druug
что за фигня?!
23.03.2023, 13:03
Сказал спасибо: 53
А у ёмкости 2j472j ----esr 18ом, 4602пф 18ом это нормальный показатель?
измерения провёл по схеме во вложении
Vref=2.5v Vin = 1.8v
а на аноде TL431 = 4,5v
23.03.2023, 13:17
Druug, Вы свою схему смотрели???
Такого просто не может быть!!!
Вы подаете на схему 1,8В, при этом на выводе ref получаете 2,5В, и заодно на аноде (соединенном с пином ref ) - 4,5В!!!
Откуда эти напряжения? чем соединен анод и ref - километровым проводом? Так его сопротивление в таком случае указывайте на схеме.
23.03.2023, 15:22
Сказал спасибо: 53
Yuri222
Посмотрите, пожалуйста, вложение. я на схеме указал величины измерений.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2023 в 16:55.
Причина: 7.15
23.03.2023, 16:21
Druug, теперь понятно. Проверяйте все резисторы вокруг 431-й (R7, R8 ) и оптрона светодиод прозвоните (вольта полтора должно быть при прозвонке светодиода в прямом включении.)
Транзистор оптрона не пробит?
D2 не кз/оборван ?
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.03.2023 в 16:23.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.03.2023, 17:45
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Yuri222
D2 не кз/оборван ?
проверил R7 ,R8 по 1 кОм
оптрон выпаивал и подключал по схеме(см вложение) получал транзистор
на схеме указал напряжения на оптроне
D2 выпаивал звонится как два диода.
23.03.2023, 18:03
Druug, R33 проверить, напряжение на 2 ноге контроллера?
Подключение С5, и что там за резистор-перемычка сам на себя закороченный R9?
Проверить D3 и резисторы рядом с ним, обмотку эту транса, в затворе Q2 резисторы, диод,
Добавить параллельно С12/13 конденсатор 500-1000 мкФ (сильно много не нужно, вредно).
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
