16.07.2023, 16:27
#51
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке
Черт ногу сломит в этом словоблудии.
В Советской школе учили.
Магнитное поле обратно пропорционально расстоянию.
Отсюда следует что если якорек в реле сдвинулся с места
то к соленоиду будет двигаться необратимо.
Притягивающая сила с уменьшением зазора увеличивается.
А когда прилипнет, то держаться будет крепко и с переизбытком силы.
Можно напряжение срабатывания до напряжения удержания смело уменьшать.
Прижатие контактов организованно через пружинящую детальку и потому напряжение на обмотке, если якорек прилип к соленоиду без зазора, никак на него не влияет.
Авиацию привлекать - далеко ходить.
Втягивающее реле стартера автомобиля двухобмоточное.
Как там устроено не секрет.
16.07.2023, 16:51
#52
Сказал спасибо: 890
Сообщение от croma
Отнюдь:
Сообщение от zoog
прикрутил к фанерке и бил по ней молотком снизу (до этого - мягкими кривыми руками). 12В - почти невозможно, 6В - средней силы удар, 3В - лёгкий достаточен.
16.07.2023, 18:02
#53
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Отнюдь:
Похоже на разговор слепого с глухонемым.
Зависимость силы прижатия контактов от напряжения на обмотке (при прилипшем якоре) и "отлипание" якоря при ударах - совсем разные вещи.
16.07.2023, 18:05
#54
Сказал спасибо: 890
Сообщение от akegor
А эта сила разве не B*I*L обеспечивается? И если её превысить (руками, например), то якорь отлипает?
16.07.2023, 18:32
#55
Сообщение от zoog
Нет. Конструкцией "прижимателя контактов" и конструкцией контактов, что уже было сказано:
Сообщение от croma
Хотя и не совсем точно. Участвует еще и упругость контактов.
16.07.2023, 19:55
#56
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
И неизбежные зазоры в магнитной системе.
Экзорцист 40-го уровня.
17.07.2023, 05:54
#57
Сказал спасибо: 890
Сообщение от akegor
Как-то неправдоподобно. Защёлки нет, прижим электромагнитом, работают ток, индуктивность, причём тут конструкция? ну кроме того, что она замыкает маг. цепь, увеличивая L.
17.07.2023, 08:22
#58
Сообщение от zoog
Защёлки нет
Сколько раз еще надо рассказывать про "защелку"?
Перечитайте тему с начала.
17.07.2023, 08:58
#59
Сказал спасибо: 890
Сообщение от akegor
Писали о "конструкции маг. системы", что имели в виду - я хз.
Последний раз редактировалось zoog; 17.07.2023 в 09:01.
17.07.2023, 09:27
#60
Сообщение от zoog
что имели ввиду
Подсказка: ток срабатывания и ток отпускания сильно отличаются. А еще - в конструкции реле бывают и "антизалипательные" элементы (к чему бы это?!).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
