05.08.2024, 00:33
#51
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: После завершения ремонта осциллографа - настройка
Сообщение от avmak
Если можно, расскажите, что за переходники у вас от генератора до входного гнезда осциллографа
Стандартный набор радиолюбителя. Еще большая часть осталась за кадром.
Сообщение от avmak
Хочу ещё раз попросить Вас, если не очень затруднит, сделать четкий снимок ПХ от И1-12 без пробника 1:10, чтобы четко видна была сетка, а фронт ПХ располагался, как в ТО п.13.3.3
Перед выкладыванием далее результатов хочу сказать что второй канал С1-99 теперь с последней версией аттенюатора на СМД, удалось снизить Свх до 13,6 пФ, выровнять АЧХ и улучшить ПХ. Также изменил условия съемки, на полноразмерах теперь можно различить сетку и пунктир уровней 0,1-0,9.
Генератор И1-12 с формирователем положительного перепада Ф-01 (0,4В):
1. Переходка канала I, заводская схема, Свх=25пФ. Фото.
2. Переходка канала II, новый аттенюатор, Свх=13,6пФ. Фото 1. Фото 2.
При среднем времени нарастания в 2,5 нс по обоим каналам решил проверить развертку на пределе 5 нс/дел. Подал с генератора 100 МГц, все четко, два деления.
Кстати, по спаду ПХ похуже. Видимо, сказывается нелинейность каскадов, да и настройка ПХ производилась по положительному перепаду.
Генератор И1-12 с формирователем отрицательного перепада Ф-02 (0,4В):
1. Переходка канала I (заводской).
2. Переходка канала II (переделанный).
Для сравнения промерил еще раз С1-79. Генератор И1-12 с формирователем положительного перепада Ф-01 (0,4В): Канал I, канал II.
Сообщение от avmak
И ещё вопрос: что за плавный подъём нижней полки на И1-12?
На фотках выше видно, что разобрался с этим. Неправильно выбранный режим синхронизации был. Подстроил И1-12 и перешел в режим внешней синхронизации.
05.08.2024, 01:00
#52
В чемодане с ЗИПом для И1-12 один формирователь, Ф-00 (согласованный, 0,2В, 50 пс), оказался битым. Хорошо, у меня есть еще один с незапамятных времен. Открыл битый. Понял, что "ушивать" нечего. Удивила подстройка подбором индуктивности свернутой полоски меди. А ведь поверхность меди окисляется, контакт нарушается. Какая же метрология будет у формирователей через 5-10-20 лет на десятках пс. А эталонного стенда с С9-9 давно уже нет.
05.08.2024, 01:27
#53
Купил я тут недавно на Авито два родных пробника для С1-99 - И22.727.057 на попробовать. Уже писал, что неплохо. Померил входную емкость, оказалась 10,6 пФ. Показалось многовато. Заменил входной конденсатор 8,2 пФ на 2 СМД-конденсатора по 15 пФ, итого 7,5 пФ. С меньшим уже не компенсируется вход 25 пФ осциллографа. Итого получилась входная емкость пробника 9,3 пФ. Почти как у С1-116. С ним и повел дальше эксперименты. Максимально выровненная переходка для пробника для входа I (25 пФ), для входа II (13,6 пФ). Даже для старых советских пробников снижение Свх осциллографа очень благоприятно.
05.08.2024, 01:49
#54
С переделанным "родным" пробником решил вернуться к проблеме неполной/неравномерной компенсации пробников для входа С1-99 с защитным диодом 2Д522Б. Да, с 1-МОм пробником дефект значительно слабее, но все же виден на глаз.
1. Видео компенсации с И22.727.057 по входу I, диод 2Д522Б.
2. Видео компенсации с И22.727.057 по входу II, диод КД512.
Не знаю, кто как, а я разницу вижу. И даже 2Д503А дефект значительно ослабевает. Не зря его ставили по входам в 70-80гг. Для тестов использовался внешний генератор с меандром 10 кГц и фронтами примерно 60 нс. На сигнале встроенного калибратора с более затянутым фронтом дефект слабее, но это не значит, что его нет. Кому лень скачивать видео внизу 2 фотки экрана, первая вход 1 с 2Д522Б, вторая вход 2 с КД512.
06.08.2024, 16:29
#55
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Чудненько! Спасибо большое! Всё чётко.
16.08.2024, 16:20
#56
Согласно одному из законов Мерфи полностью отлаженную систему необходимо будет доработать. Решил, что все-таки Свх=13,6 пФ многовато. Тем более что у Тектрониксов на 500 МГц - 1 ГГц входная емкость доходит до 12 пФ, уже не говорю про С1-116. Поэтому еще раз изменил схему коммутации реле на плате аттенюатора, переразвел и заказал новые печатки, уже сразу для двух каналов. Параллельно сделал еще одну попытку заказать на Али "не левые" (?) 2N5486 и 2N5911, теперь уже в металле, примерно по 200 р/шт. Ранее заказанный пластмассовый "левак" был примерно по 20 р/шт. Замена входных полевиков и переделанный аттенюатор дают надежду на снижение Свх еще на 1-1,5 пФ. И это, пожалуй, предел для доступной комплектухи с Алиэкспресса и заданного конструктива.
16.08.2024, 17:11
#57
Пока жду заказы решил померять АЧХ входных аттенюаторов. Заводская схема - первый канал и текущая версия переделанного аттенюатора во втором канале. Стряхнул пыль с стоявшего памятником 13 лет Х1-50 (попутно заменив в нем все высохшие К50-6 (16). Мой Х1-50 довольно сильно доработан. Убран регулируемый (на p-i-n диодах) 50 дБ-аттенюатор, регулировка выхода в пределах 20 дБ сделана силами АРА, этого достаточно с навесными аттенюаторами, а телеки не настраиваю уже лет 20. Выход сделан 50 Ом, поднят уровень сигнала на выходе (залез в СВЧ-блок). Усилитель сигнала с детекторной головки (параллельно усилитель Y в режиме осциллографа) переделан на постоянный ток по входу, полоса расширена до 1.3 МГц. Это убрало искажения формы АЧХ на экране, вызванные разделительными конденсаторами в усилителе Y. Итак, собственная неравномерность АЧХ Х1-50 на 1 диапазоне (1-480 МГц) с самодельной согласованной детекторной головкой не превышает 0,5 дБ. Теперь АЧХ с самодельной высокоомной детекторной головкой, неравномерность тоже в пределах 0,5-0,6 дБ.
1. АЧХ переделанного входного аттенюатора (с Свх=13,6 пФ) в режиме 1:1. Достаточно ровная АЧХ с спадом -3дБ на частоте 170 МГц. Это с учетом входной емкости пробника 3,4 пФ, без нее полоса расширяется где-то до 200 МГц. Процесс измерения. АЧХ.
2. АЧХ заводского входного аттенюатора (с Свх=25 пФ) в режиме 1:1. Процесс измерения. И АЧХ. Хорошо виден горб АЧХ на 100-120 МГц. Так, резонансами разработчики, видимо, вытягивали АЧХ и переходку в данном конструктиве в те годы. Ну и внизу на картинках приведена АЧХ на истоках входных полевиков 2П307Г. Измеряя здесь, мы уходим от влияния детекторной головки на высокоомную цепь входной аттенюатор - затвор полевика. Картинка качественно аналогичная, что говорит о достаточной достоверности результатов измерения, только появляется монотонный спад АЧХ из-за влияния последующего каскада. Фото слева переделанная схема, справа - заводская. Здесь главное, монотонный спад АЧХ на переделанной схеме, который легко правится в последующих каскадах, но приводит к гладкой ФЧХ и переходной характеристике.
Последний раз редактировалось konst-72; 16.08.2024 в 17:20.
Сказали "Спасибо" konst-72
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
