Непрочитано 10.03.2024, 23:57
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: На чём держатся детали в 1-сторонних платах.
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
"крепкие платы - это такие-то параметры
...крепкости. Что есть крепкость, сколько конкретно её нужно, в каких единицах измерять?
Между прочим, такие параметры есть, и они применяются как отдельно к заготовке платы, как и в целом к узлу в сборе.
Для бытового любительского случая эти параметры знать нафик не нужно, а если вы работаете в КБ, там и без того всё знают.
Для любительского уровня механические свойства можно определить как "сохранение целостности при падении с высоты икс сантиметров (метров)".
NewWriter вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 10:33
Yuri222
Сказал спасибо: 2,735
Yuri222 на пути к лучшему
а с ТО-220 как поступать? Сделать Ω-образную матрицу и формовать выпук в месте входа ног в плату?
Зачем???!!!
Вы же писали:
с радиаторами...
Прикрутите радиаторы к плате винтами М4-М8, выводы транзисторов - просто воткнуть в отверстия платы и запаять...
Yuri222 на форуме
Непрочитано 11.03.2024, 12:22
zoog
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Не хочется) Ибо 90% что всё будет хорошо и так. А хочется - узнать, почему одни платы держат нагрузку механическую, а другие - нет.
zoog вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 21:46
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Мало ли что "не хочется". ... "Не умеешь - научим, не хочешь - заставим."
Нагрузка механическая разная бывает. Какая конкретно интересует? И фстудию примеры, где "держит", а где "не держит"?
В принципе, как я говорил, в "нелюбительском секторе" на этапе конструирования есть испытания узла (плата в сборе) на мех.прочность - вибрационные стенды, ударная нагрузка (падение с высоты).
В любительском применении, если хотите узнать мех.пределы своей поделки, то спаяйте тестовую плату и уроните её с высоты 1 м на бетонный пол. Высота "роняния" как правило 1 метр - именно с такой высоты падают "изделия" в результате "ай-блин!" Обычно первым разваливается корпус. Если корпус люминевый, тогда разбивается дисплей или мех.кнопки. И потом уже начнет ломаться ПП с детальками.
Ваша ПП выдержала, не сломалась? Окей, а теперь подбросьте её до потолка и пусть упадет на тот же бетонный пол с высоты около 3 м. Ну что, массивные электролиты на 10k отломили кусок платы, а непрекрученный радиатор выдрал транзистор? Ну вот так вам и надо - нефик бросать ПП, это ж не мяч
Сказали "Спасибо" NewWriter
Yuri222 (12.03.2024)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
