19.03.2024, 06:53
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от kreking
Может ТС сначала подучиться, после свои выкладки на своих результатах показывать обществу?
Выкладки продукт разумения моей собственной головы, а стало быть они имеют полное право быть выложенными везде где мне захочется.
19.03.2024, 07:01
Сказал спасибо: 396
Re: Самоиндукция
Сообщение от Владимир Стогов
, что подтверждает диагноз - поцыент невменяем и страдает психическим расстройством. Смысла с ним спорить и чего-то ему объяснять, доказывать - нет никакого - он не воспринимает доводы, поскольку он просто болен. Это как слепому пытаться доказать, что он зрячий и должен видеть.
Так что, не тратьте время на больного полудурка Вовку, он страдает этой болезнью уже далеко не первый год.
19.03.2024, 08:26
Re: Самоиндукция
Сообщение от NewWriter
Возьми простой трансформатор и аккумулятор. Плюс зацепи на один вывод транса и минусом прикоснись в другому выводу. В момент касания сердечник трансформатора начнет становиться электромагнитом, внешняя магнитная сеть планеты начнет искривляться в динамическом поступательно вращающемся режиме. В течении времени, покуда электромагнит становится электромагнитом, структура находится в изменяемом состоянии и таковое состояние поля мы называем электромагнитным полем или ошибочно его могут называть "переменное магнитное поле". Именно в течении времени, покуда электромагнит становится электромагнитом, происходит передача энергии с одной обмотки на другую, с одной обкладки на другую. Это время называют переходным электромагнитным процессом. Как только электромагнит станет электромагнитом структура замирает, как бы стабилизируется в новом измененном состоянии и таковое поле мы называем магнитное поле, стазисное поле, структура которого соты великие. После того как ты размыкаешь цепь или меняешь направление тока, магнитное поле электромагнита начинает исчезать порождая электромагнитное поле самоиндукции, тот же процесс но в обратном порядке, при котором также наводится ток и напряжение на вторичной обмотке но обратной полярности в случае если это параллельный контур и той же полярности если последовательный. Т.е. происходит обратный переходной электромагнитный процесс.
Таким образом магнитное поле это постоянное поле, а электромагнитное это изменяющееся магнитное поле посредством меры изменения - тока и напряжения.
Таким образом трансформатор может работать только на изменяющемся по величине или по величине и направлению токе - импульсном или как в сети переменном, когда полярности попеременно меняются создавая описываемые выше процессы. В промышленной сети у нас переменное напряжение, когда в один момент фаза плюс а ноль минус, а потом наоборот фаза минус а ноль плюс и так с частотой 50 раз в секунду...
Если ты используешь автомат то обычно на автомат заводят фазный провод, потому что нулевой в щитке связан с землей.
Следовательно полярность при подключении не имеет значения.
19.03.2024, 09:59
Re: Самоиндукция
Сообщение от bordodynov
Ноль же заземлён! Какой на нём плюс или минус???
Чего полярность?
Если вы имеете ввиду (но не пишите) про вилку, то полярность очень влияет. Я экспериментировал с малошумящими усилителями и выяснил, что наводка 50 Гц очень зависит от положения двухполюсной вилки!
что значит какой минус ? Переменный ток это ток который меняется по направлению и величине. Меняется по направлению значит что меняется его полярность, примерно когда вы вращаете батарейку между выводов трансформатора.
19.03.2024, 15:11
Re: Самоиндукция
какой идиот вращает батарейку между выводов трансформатора?!
Вы упорно путаете ваш мысленный эксперимент с реальностью!
Так у тока направление или величинаx|.
Постоянный ток это когда ток не меняется ни по направлению ни по величине пример - батарейка. Импульсный ток (в западной литературе его называют пульсирующий) бывает положительной или отрицательной полуволны - это ток который меняется только по величине но не меняется по направлению, пример батарейка один вывод постоянно на плюсе, а вторым выводом через лампу, обмотку начинаем касаться (прерывать) минуса с определенной частотой - мы получим импульсный отрицательной полуволны, если прерываем наоборот плюс, а минус постоянно на батарейке то мы получим импульсный положительной полуволны. Количество прерываний цепи за единицу времени называют частотой. Переменный ток это ток который меняется и по направлению и по величине, т.е. когда плюс с минусом меняются местами с определенной частотой, пример батарейка вращается между двух выводов на них будет переменный ток, в инверторах 12/220 два импульсных тока последовательно в противофазе (встречно) дают также переменный ток.
Так нам рассказывали в школе что с тех пор могло поменяться
19.03.2024, 15:22
Сказал спасибо: 2,730
Re: Самоиндукция
Вы с тех пор добавили Магнитное Поле планеты Земля - для реализации самоиндукции своим способом.
НО!
1. Земля вращается вокруг своей оси вместе со своим МП
2. Земля вращается вокруг Солнца - вместе со своим МП и вокруг МП Солнца, взаимодействуя с ним.
А поскольку витки в обмотке идут по кругу, то и движение электронов нельзя считать постоянным - они вращаются, перемещаясь по спиралевидному проводу тороидальной катушки - вот и как Нам теперь с Этим быть?
Что говорили в связи с этим в Вашей школе?
И поскольку сами электроны являются порождением сгустков вихревой энергии поля, то еще и это наносит свой непоправимый отпечаток на магнитно-вихревую структуру поля Вселенной...
19.03.2024, 15:59
Сказал спасибо: 2,980
Re: Самоиндукция
Не кормите Стогова.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.03.2024, 17:01
Re: Самоиндукция
Сообщение от Yuri222
НО!
1. Магнитное поле устроено как матрешки. Магнитное поле магнита это в реальности искажение внешнего по отношению к нему магнитного поля земли. Вращайте магнит в одной плоскости он не наведет тока на катушке рядом с полюсом, ибо магнитное поле не вращается вместе с магнитом, оно лишь искажение или вашими терминами искривление внешнего поля
Спроецировав эту аналогию на магнит планету мы поймем что ваши размышления были опровергнуты экспериментально.
19.03.2024, 18:53
Сказал спасибо: 396
Re: Самоиндукция
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.03.2024, 00:46
Re: Самоиндукция
нет такой кнопки
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
