Непрочитано 11.03.2024, 17:02
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 293
Сказали Спасибо 612 раз(а) в 161 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
По умолчанию Re: " десульфатор "
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
работает только ЕСЛИ ноль и фаза как на схеме.
а как она определяет где 0, а где фаза? если после трансформатора развязка, то работать не будет?
P895 вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 17:05
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Для триаков широкого применения - типа BTAXX - они работают только в 3х квадрантах.
Ну хз, что значит "широкого применения"...
В даташите на BTA/BTB16 and T16 Series
имеются строки
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
SNUBBERLESS™ and LOGIC LEVEL (3 Quadrants)
STANDARD (4 Quadrants)
Как по мне - так BTA/BTB16 как раз и есть "широкого применения".
Добавить снаббер (разистор + конденсатор) - один раз - как бы не проблема.
Ну да, ток управления в 4-м квадранте в 2 раза больше должен быть - но это на микросекунды...
Когда-то давно делал на таком схему включения офисного светильника с пульта - даже и не думал про квадранты и полярность, взял что было под рукой - какой-то из BTA...
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
shevcha (11.03.2024)
Непрочитано 11.03.2024, 17:16
dgrishin
Сказал спасибо: 43
dgrishin на пути к лучшему
Ну значит пусть будет так. Я больше ничего обосновывать, доказывать не хочу
dgrishin вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 18:09
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
"Фазорезка" нагруженная на трансформатор - та ещё гадость.
индюк, dgrishin! Если не затруднит - уберите картинку под спойлер, страницу корёжит.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.03.2024 в 18:11.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 11.03.2024, 18:30
dgrishin
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Да нет там никакой фазорезки. Там либо пропускается все (аккумулятор заряжается) либо ничего(конец зарядки) .
Это ИНДЮК привел схему для фазовой регулировки и она сбивает с толку. Изначально топик был про зарядное устройство аккумулятотра.
И еще там диодный мост может быть поставлен чтобы напряжение к оптопаре прикладывалось в определенном направлении. Подозреваю что это важно но искать и читать доку на всякое старье желания нет. Но по аналогии с какой нить PC817 - нам к выходному транзистору оптопары напряжение должно быть приложено определенной полярности.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2024 в 00:13. Причина: Quote
dgrishin вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 19:15
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
в посте 26 тогда что?
индюк вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 13:01
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,412 раз(а) в 561 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
А ещё кеты предлогают за 1.5 тыра готовую коробочку говорят, что полезная на все, что из свинца ваще для лентяев что забыли что есть паяльник!
Миниатюры:
bocem вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 13:29
Yuri222
там диодный мост может быть поставлен чтобы напряжение к оптопаре прикладывалось в определенном направлении. ... по аналогии с какой нить PC817 - нам к выходному транзистору оптопары напряжение должно быть приложено определенной полярности.
Оптопара с симисторным выходом
Yuri222 вне форума
Непрочитано 18.03.2024, 12:36
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Из опыта десульфатации.
Аккумулятор "Magic TAB" два года эксплуатировался каждый день, на работу - с работы около 15 км. Были и более дальние поездки. Потом два года пенсии, на работу ездить не надо, небольшие поездки пару раз в неделю (ну и изредка подальше, скажем, 500-600 км, но это очень редко). аккумулятор стал вялым. Авто на улице, аккумулятор не отключается, сигналка все время кушает чего-то. Обычное зарядное-автомат заряжает за полчаса. По китайскому тестеру 30% здоровья. Китайское зарядное "семишаговое умное зарядное 12 В 7 А" за 18 часов довело "здоровье" до 100%. Стартер заметно повеселел.
Надо кому этим заниматься или нет - личная забота каждого. Однако, хочется сказать: "Нэ тратьте, кумэ, сылы", купите себе вышеназванное зарядное, это не так дорого, чтобы надо было набивать шишки на ровном месте.
akegor вне форума
Непрочитано 18.03.2024, 13:11
bocem
Аватар для bocem
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
это уже говорит, что ёмкости нет. Я не супер спец по аккумуляторам но вероятнее всего это и есть засульфатирован аккум и его нужно восстанавливать тренируя заряд несимметричный и разряд. Я купил для пробы бережок-V1 у него говорят есть, как раз режим тренировки коротким зарядом с отслеживанием - есть ли какое нить изменение по току но пока не попал такой экземпляр. А тот, что есть засульфатирован так, что после 4х суток не ожил Вот по этому и хотел погонять на десульфататоре реально дающем результат
Последний раз редактировалось bocem; 18.03.2024 в 13:19.
bocem вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
