25.03.2024, 16:21
Сказал спасибо: 396
Re: Дисплей 3.5 на ILI9341 + atmega128
Тут дело не в лагах дисплея, а в проценте времени, которое тратится на выгрузку данных в дисплей.
Например, при скорости SPI 10 МГц выгрузка одного текстового символа размером 6х8 пикс займет... эээ... прикидываю... порядка 90 мкс (учитывая установку координат окна отрисовки и формат цвета RGB565 (2 байта на пиксель) ). Пусть будут 100 текстовых символов - это порядка 9 мс, что в принципе то практически незаметно на глаз. Но эти 9 мс, затраченные на общение с дисплеем, могут достаточно сильно затормозить работу остальной программы. Пока задачи невысоки и не требуется много вычислений, это не представляет проблемы.
25.03.2024, 16:43
Сообщение от NewWriter
Ну вот так и я есть я пока не разрабатываю каких то сложных устройств с кучей периферии, пока что у мне этого за глаза, я только на пути изучения, конечно я в курсе того что куча МК в том числе и от st которые давно превосходят 128 мегу, но он относительно легкий, и мне для моих целей его более чем достаточно
25.03.2024, 21:35
Сказал спасибо: 396
Вообще-то, графика, пусть даже и в виде текста, это весьма обширная область, требующая не столько знания микроконтроллера, сколько общего владения языком программирования, знания его инструментария.
За несколько лет я много раз переписывал варианты работы с графикой. А когда перешел на С++, снова пришлось всё переписывать в новом ключе, и опять по нескольку раз меняя концепцию и внося правки.
Поэтому здесь нужно точно понимать, что пишешь, а не так, что "ой, я хотел в два раза масштабировать, а получилось както раза в четыре..."
27.03.2024, 12:28
В общем дисплей работатет но ни как не могу подобрать шрифт.
Неокторый софт для генерации шрифта не смог запустить, так как требует устаревшие фреймворки. А у меня win11, а интернет практически нулевой.
Запустился только GLCD FONT CREATOR, он как то странно генерирует шрифт.
Вот пример шрифта 8х16, который работает
PHP код:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "AsciiLib.h"
#ifdef ASCII_9X18_System
static unsigned char const AsciiLib[11][16] =
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x1E,0x33,0x37,0x37,0x33,0x3B,0x3B ,0x33,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"0",16*/
{0x00,0x00,0x00,0x0C,0x1C,0x7C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C ,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x66,0x66,0x06,0x0C,0x18,0x30 ,0x60,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"2",18*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x66,0x66,0x06,0x1C,0x06,0x66 ,0x66,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"3",19*/
{0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x36,0x36,0x36,0x66,0x7F ,0x06,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"4",20*/
{0x00,0x00,0x00,0x7E,0x60,0x60,0x60,0x7C,0x06,0x06 ,0x0C,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"5",21*/
{0x00,0x00,0x00,0x1C,0x18,0x30,0x7C,0x66,0x66,0x66 ,0x66,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"6",22*/
{0x00,0x00,0x00,0x7E,0x06,0x0C,0x0C,0x18,0x18,0x30 ,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x66,0x66,0x76,0x3C,0x6E,0x66 ,0x66,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"8",24*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3E,0x0C ,0x18,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"9",25*/
#endif
* Function Name : GetASCIICode
* Description :
* Input :
* Output :
* Return : None
* Attention : None
void GetASCIICode(unsigned char* pBuffer,unsigned char ASCII)
memcpy(pBuffer,AsciiLib[(ASCII - 32)] ,16);
END FILE
И функции для отрисовки
PHP код:
void PutChar( uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t ASCI, uint16_t charColor, uint16_t bkColor )
uint16_t i, j;
uint8_t buffer[16], tmp_char;
LCD_WriteReg(0x210,Xpos); //x start point
LCD_WriteReg(0x212,Ypos); //y start point
LCD_WriteReg(0x211,Xpos+7); //x end point
LCD_WriteReg(0x213,Ypos+15); //y end point
LCD_WriteReg(0x200,Xpos); //RAM X address(0 ~ FF, actually 0 ~ EF)
LCD_WriteReg(0x201,Ypos); //RAM Y address(0 ~ 1FF, actually 0 ~ 13F)
LCD_WriteIndex(0x202); //RAM Write index
LCD_CS_L();
LCD_RS_H();
GetASCIICode(buffer,ASCI);
for(i=0;i‹16;i++)
tmp_char = buffer[i];
for(j=0;j‹8;j++)
if( (tmp_char ›› 7 - j) & 0x01 == 0x01 )
LCD_WriteData(charColor);
else
LCD_WriteData(bkColor);
LCD_CS_H();
* Function Name : GUI_Text
* Description :
* Input : - Xpos:
* - Ypos:
* - str:
* - charColor:
* - bkColor:
* Output : None
* Return : None
* Attention : None
void GUI_Text(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t *str,uint16_t Color, uint16_t bkColor)
uint8_t TempChar;
do
TempChar = *str++;
PutChar( Xpos, Ypos, TempChar, Color, bkColor );
if( Xpos ‹ MAX_X )
Xpos += 8;;
else if ( Ypos ‹ MAX_Y)
Xpos = 0;
Ypos += 16;
else
Xpos = 0;
Ypos = 0;
while ( *str != 0 );
Они настроены как раз для 8х16. ПОжалуйста помогите сделать увеличенный шрифт, например 16х32. Так как в шрифтах сделал GLCF в массиве символа больше элементов чем должно быть
27.03.2024, 12:51
Сказал спасибо: 115
Шрифт - вообще не проблема. Берешь, и рисуешь или готовое для начала, а потом сам дорисуешь. Скажем, вот так выглядит буква "Ы":
Код:
// 0xF9 - Ы
13,
________,________,
________,________,
XX______,__XX____,
XX______,__XX____,
XX______,__XX____,
XX______,__XX____,
XX______,__XX____,
XXXXXXX_,__XX____,
XXXXXXXX,__XX____,
XX____XX,X_XX____,
XX_____X,X_XX____,
XX____XX,X_XX____,
XXXXXXXX,__XX____,
XXXXXXX_,__XX____,
________,________,
________,________ |
И места лишнего не занимает во флеше, т.к. я использую таблицу перекодировки, что позволяет вообще в любой последовательности буквы рисовать - абы потом в нужное место таблицы подставил.
27.03.2024, 13:09
Сказал спасибо: 396
Массив данных для цифр от 0 до 9.
Высота 24, ширина 16, байты лежат горизонтально (по строкам), старший бит вначале.
// Character bitmaps for Bahnschrift 24pt
const uint8_t bahnschrift_24ptBitmaps[] =
// @0 '0' (16 pixels wide)
0x0F, 0xC0, // ######
0x3F, 0xE0, // #########
0x7F, 0xF0, // ###########
0x78, 0x78, // #### ####
0x70, 0x38, // ### ###
0xF0, 0x38, // #### ###
// @46 '1' (16 pixels wide)
0x03, 0xC0, // ####
0x1F, 0xC0, // #######
0x19, 0xC0, // ## ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
// @92 '2' (16 pixels wide)
0x07, 0xC0, // #####
0x1F, 0xF0, // #########
0x3F, 0xF8, // ###########
0x70, 0x3C, // ### ####
0x00, 0x3C, // ####
0x00, 0x38, // ###
0x00, 0x38, // ###
0x00, 0x78, // ####
0x00, 0xF0, // ####
0x00, 0xE0, // ###
0x01, 0xE0, // ####
0x03, 0xC0, // ####
0x07, 0x80, // ####
0x07, 0x80, // ####
0x0F, 0x00, // ####
0x1E, 0x00, // ####
0x3C, 0x00, // ####
0x3C, 0x00, // ####
0x7F, 0xFC, // #############
// @138 '3' (16 pixels wide)
0x3F, 0xF0, // ##########
0x38, 0x78, // ### ####
0x78, 0x38, // #### ###
0x00, 0x38, // ###
0x00, 0x38, // ###
0x00, 0x38, // ###
0x00, 0x70, // ###
0x03, 0xF0, // ######
0x03, 0xC0, // ####
0x00, 0x78, // ####
0x00, 0x38, // ###
0x00, 0x3C, // ####
0x00, 0x1C, // ###
0xF0, 0x1C, // #### ###
// @184 '4' (16 pixels wide)
0x00, 0xF0, // ####
0x00, 0xE0, // ###
0x01, 0xE0, // ####
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x03, 0x80, // ###
0x03, 0x80, // ###
0x07, 0x00, // ###
0x07, 0x00, // ###
0x0F, 0x1C, // #### ###
0x0E, 0x1C, // ### ###
0x1E, 0x1C, // #### ###
0x1C, 0x1C, // ### ###
0x3C, 0x1C, // #### ###
0x38, 0x1C, // ### ###
0x78, 0x1C, // #### ###
0x7F, 0xFF, // ###############
0x00, 0x1C, // ###
0x00, 0x1C, // ###
0x00, 0x1C, // ###
0x00, 0x1C, // ###
// @230 '5' (16 pixels wide)
0x38, 0x00, // ###
0x38, 0x00, // ###
0x38, 0x00, // ###
0x38, 0x00, // ###
0x3B, 0xE0, // ### #####
0x3C, 0x78, // #### ####
0x38, 0x3C, // ### ####
0x00, 0x1C, // ###
0x00, 0x1C, // ###
0x00, 0x1C, // ###
0x00, 0x1C, // ###
0x00, 0x1C, // ###
0x1F, 0xF8, // ##########
// @276 '6' (16 pixels wide)
0x00, 0xF0, // ####
0x00, 0xE0, // ###
0x01, 0xE0, // ####
0x01, 0xC0, // ###
0x03, 0x80, // ###
0x03, 0x80, // ###
0x07, 0x00, // ###
0x07, 0x00, // ###
0x0E, 0x00, // ###
0x0F, 0xE0, // #######
0x1F, 0xFC, // ###########
0x3C, 0x3C, // #### ####
0x38, 0x1E, // ### ####
0x0F, 0xF8, // #########
0x07, 0xE0, // ######
// @322 '7' (16 pixels wide)
0x3F, 0xFC, // ############
0x38, 0x38, // ### ###
0x00, 0x38, // ###
0x00, 0x78, // ####
0x00, 0x70, // ###
0x00, 0x70, // ###
0x00, 0xF0, // ####
0x00, 0xF0, // ####
0x00, 0xE0, // ###
0x00, 0xE0, // ###
0x01, 0xE0, // ####
0x01, 0xC0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x03, 0xC0, // ####
0x03, 0xC0, // ####
0x03, 0x80, // ###
0x03, 0x80, // ###
0x07, 0x80, // ####
0x07, 0x00, // ###
// @368 '8' (16 pixels wide)
0x0F, 0xF0, // ########
0x78, 0x1E, // #### ####
0x70, 0x0E, // ### ###
// @414 '9' (16 pixels wide)
0x1C, 0x3C, // ### ####
0x07, 0xF8, // ########
0x00, 0x70, // ###
0x00, 0x70, // ###
0x00, 0xE0, // ###
0x00, 0xE0, // ###
0x01, 0xC0, // ###
0x03, 0xC0, // ####
0x03, 0x80, // ###
0x07, 0x80, // ####
0x07, 0x00, // ###
Еще один шрифт высотой 24, но с выравниванием байтов по вертикали (по столбцам)
// Character bitmaps for Disket Mono 24pt
const uint8_t disketMono_24ptBitmaps[] =
// @0 '0' (17 pixels wide)
0xF8, 0xFE, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0xFE, 0xF8, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x07, 0x1F, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x1F, 0x07, 0x00,
// @51 '1' (17 pixels wide)
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x3F, 0x3F, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00,
// @102 '2' (17 pixels wide)
0x78, 0x7E, 0x06, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0xFE, 0xF8, 0x00,
0xE0, 0xF8, 0x18, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x06, 0x07, 0x01, 0x00,
0x3F, 0x3F, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00,
// @153 '3' (17 pixels wide)
0x78, 0x7E, 0x06, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x06, 0xFE, 0xF8, 0x00,
0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0xFF, 0xF3, 0x00,
// @204 '4' (17 pixels wide)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0x78, 0x3C, 0x1F, 0x07, 0x03, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x78, 0x7C, 0x7E, 0x6F, 0x67, 0x61, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0xFF, 0xFF, 0x60, 0x60,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x00, 0x00,
// @255 '5' (17 pixels wide)
0xFF, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00,
0x8F, 0x8F, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x18, 0xF8, 0xE0, 0x00,
0x07, 0x1F, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x38, 0x1F, 0x07, 0x00,
// @306 '6' (17 pixels wide)
0xF8, 0xFE, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x06, 0x7E, 0x78, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x18, 0xF8, 0xE0, 0x00,
0x07, 0x1F, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x38, 0x1F, 0x07, 0x00,
// @357 '7' (17 pixels wide)
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x83, 0xC3, 0xE3, 0x7F, 0x3F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF8, 0x1C, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
// @408 '8' (17 pixels wide)
0xF3, 0xFF, 0x1E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0xFF, 0xF3, 0x00,
// @459 '9' (17 pixels wide)
0xF8, 0xFE, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x06, 0xFE, 0xF8, 0x00,
0x81, 0x87, 0x06, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0xFF, 0xFF, 0x00,
28.03.2024, 12:31
Массив данных
Не могу понять, почему в том битмапе что у меня есть - Размер символа 8x16 и соответственно в массиве для оной цифры 16 элементов. А в Вашем гораздо больше чем 24 элемента в одной цифре, у меня это не срабатывает(. Видимо это из за того что у меня аскилиб
Последний раз редактировалось Devil Byte; 28.03.2024 в 12:37.
28.03.2024, 13:09
Сказал спасибо: 396
Да нет, просто массив шрифта представляем собой битовую маску, упакованную в байты. Каждый бит в байте - это монохромный пиксель маски. Там, где бит 1, там отрисовывается цвет чернил, там, где бит 0, там будет отрисован цвет фона.
Символ 8х16 пикселей в этой битовой маске имеет 1 байт в ширину и 16 байт в высоту, итого 16 байт.
Символ 16х24 пикселя имеет 2 байта в ширину и 24 байта в высоту, итого 48 байт.
Символ 17х24 пикселя имеек 17 бит ширины, а это не кратно 8 битам, поэтому по ширине будет 3 байта, а не 2.
Направление укладки байтов может быть как по ширине, так и по высоте. Вот так выглядит битовая маска с укладкой байтов по горизонтали по х.
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.03.2024 в 17:20.
30.03.2024, 13:09
В общем взял ваш шрифт в котором биты уложены по вертикали. внес их в библиотеку вместо своих. поправил размер в функции вывода. Но получаю мусор на экране(как будто он гигантские пиксели рисует)(((((
Хотя я ароде добавлял символ пробела даже
Вот библиотека:
PHP код:
#ifdef ASCII_9X18_System static unsigned char const AsciiLib[10][51] = { // @0 '0' (17 pixels wide)
{0xF8, 0xFE, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0xFE, 0xF8, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x1F, 0x07, 0x00},
{0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x3F, 0x3F, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00},
{0x78, 0x7E, 0x06, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0xFE, 0xF8, 0x00, 0xE0, 0xF8, 0x18, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x06, 0x07, 0x01, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00},
{0x78, 0x7E, 0x06, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x06, 0xFE, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0xFF, 0xF3, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x1F, 0x07, 0x00},
{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0x78, 0x3C, 0x1F, 0x07, 0x03, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x78, 0x7C, 0x7E, 0x6F, 0x67, 0x61, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0xFF, 0xFF, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x00, 0x00},
{0xFF, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x8F, 0x8F, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x18, 0xF8, 0xE0, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x38, 0x1F, 0x07, 0x00},
// @306 '6' (17 pixels wide) {0xF8, 0xFE, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x06, 0x7E, 0x78, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x18, 0xF8, 0xE0, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x38, 0x1F, 0x07, 0x00},
{0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x83, 0xC3, 0xE3, 0x7F, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF8, 0x1C, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},
{0xF8, 0xFE, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0xFE, 0xF8, 0x00, 0xF3, 0xFF, 0x1E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0xFF, 0xF3, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x1F, 0x07, 0x00},
{0xF8, 0xFE, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x06, 0xFE, 0xF8, 0x00, 0x81, 0x87, 0x06, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x1F, 0x07, 0x00}, };
#endif
/************************************************** ***************************** * Function Name : GetASCIICode * Description : * Input : * Output : * Return : None * Attention : None ************************************************** *****************************/ void GetASCIICode(unsigned char* pBuffer,unsigned char ASCII) { memcpy(pBuffer,AsciiLib[(ASCII - 32)] ,51); }
/************************************************** ************************************************** ***** END FILE ************************************************** ************************************************** *****/
А вот функции вывода
PHP код:
void PutChar( uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t ASCI, uint16_t charColor, uint16_t bkColor, uint8_t fontSize ) { uint16_t i, j; uint8_t buffer[20], tmp_char; uint16_t posX, posY;
GetASCIICode(buffer, ASCI); // Предполагается, что функция уже реализована for(i = 0; i ‹ 24; i++) { tmp_char = buffer[i]; for(j = 0; j ‹ 17; j++) { posX = Xpos + (j * fontSize); posY = Ypos + (i * fontSize);
// Устанавливаем точку начала и конца для каждого пикселя LCD_WriteReg(0x210, posX); // x start point LCD_WriteReg(0x212, posY); // y start point LCD_WriteReg(0x211, posX + fontSize - 1); // x end point LCD_WriteReg(0x213, posY + fontSize - 1); // y end point
LCD_WriteReg(0x200, posX); // RAM X address LCD_WriteReg(0x201, posY); // RAM Y address LCD_WriteIndex(0x202); // RAM Write index
LCD_CS_L(); LCD_RS_H();
// Заливка рассчитанного блока цветом LCD_FillRect(posX, posY, fontSize, fontSize, ((tmp_char ›› (16 - j)) & 0x01) ? charColor : bkColor); } } }
// Функция для заливки прямоугольника заданным цветом (допустим, уже реализована) void LCD_FillRect(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t width, uint16_t height, uint16_t Color) { uint16_t i, j; for(i = 0; i ‹ height; i++) { for(j = 0; j ‹ width; j++) { LCD_WriteData(Color); // Записываем цвет в каждую точку прямоугольника } } }
/************************************************** **************************** * Function Name : GUI_Text * Description : * Input : - Xpos: * - Ypos: * - str: * - charColor: * - bkColor: * Output : None * Return : None * Attention : None ************************************************** *****************************/ void GUI_Text(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t *str, uint16_t Color, uint16_t bkColor, uint8_t fontSize) { uint8_t TempChar; uint16_t charWidth = 17 * fontSize; // Calculate the width of a character uint16_t charHeight = 24 * fontSize; // Calculate the height of a character
do { TempChar = *str++; // Get the next character from the string PutChar(Xpos, Ypos, TempChar, Color, bkColor, fontSize); // Display the character
if(Xpos ‹ MAX_X - charWidth) // Check if there is enough room for another character on the current line { Xpos += charWidth; // Move the cursor rightwards } else if(Ypos ‹ MAX_Y - charHeight) // Check if there is enough room for another line { Xpos = 0; // Return to the beginning of the line Ypos += charHeight; // Move the cursor downwards } else { // If there is no room for another character or line, reset the cursor to the top left corner Xpos = 0; Ypos = 0; } } while(*str != 0); // Continue until reaching the end of the string }
Полагаю я исправляю где то неверно функцию, но понять не могу, ведь с меньшим шрифтом все работает. и еще объясните пожалуйста, почему в моем массиве заключается каждый символ в скобки а вашем как одномерный массив
Последний раз редактировалось Devil Byte; 30.03.2024 в 14:07.
30.03.2024, 18:49
Сказал спасибо: 384
Сие развидеть невозможно.
Вы не из пистолета себе в ногу стреляете, тут пулемёт используется
1. "Магические" числа - смертный грех.
как минимум одно место -
в PutChar в uint8_t buffer[20] копируется 51 байт.
2. В PutChar в выводе данных на экран вообще каша из команд для дисплея
И как вишенка
на каждую итерацию вывода пиксела
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
