20.09.2024, 10:15
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: Высоковольтные щупы!
Сообщение от Andre_san
на основе этого устройства сделать мегометр?
1. смотрите, чтобы высокое напряжение не пробило Ваш измеряемый резистор (не проложило себе более простой путь по его аоверхности).
2. смотрите, чтобы выделившемся теплом не пожгло этот резистор.
3. чтобы не убило кого смертельно случайно киловольтом...
зачем, если есть простые и надежные уже (с пределов 200М, например) - в комплекте с обычным измерителем сопротивления, прозвонкой п/п переходов и измерителем тока и напряжения - причем как постоянного, так и переменного...
20.09.2024, 17:28
Сообщение от Yuri222
Для резисторов у меня есть мультиметр, и у меня нет высокоомных-высоковольтных резисторов.
Измерения изоляцыи проводов, двигателей и тд. А почему бы и нет, другое дело сможет ли этот приборчик выступить в качестве источника, хватет ли мощьности?
Последний раз редактировалось Andre_san; 20.09.2024 в 17:31.
20.09.2024, 17:42
Измерения изоляцыи проводов, двигателей и тд. ... хватет ли мощьности?
Ну так сами посчитайте - какое ожидается сопротивление, какой при этом потечет ток.
Конечно, при пробое изоляции получится замыкание, и никакой мощности не хватит...
20.09.2024, 22:17
Я уже писал что хочу проградуировать шкалу стрелочника на 0.5 Мом, 1Мом, 10Мом и бесконечность. Это соответствует 2mA, 1mA, 100mkA, если измерять на напряжении 1000 вольт. Но для того чтоб точно проградуировать шкалу, нужно откалибровать ноль. А для этого нужно замкнуть щупы, чтобы через головку микроамперметра протикал ток соответствующий отклонению стрелки в ноль. Сопротивление измерительной головки 485 Ом, мне кажется если на нее подать тысячу вольт то это добром не закончится. Тут или головка крякнет или прибор. Мне кажется нужно последовательно измерительной головке какое то спротивление подключить, например килоом 100.
Вы имеете ввиду что у заводского мегометра на измерительных щупах ток выше чем у этого прибора?
21.09.2024, 14:00
Andre_san, теперЬ . кажется, понял Вышу задумку.
Вот только вопрос - а зачем Вам измерять низкие сопротивления?! Вы же хотите измерить сопротивление изоляции - т.е. что оно не ниже какого-то предела.
Исходя из этого посыла и нужно думать над конструкцией.
Ну и второе - предположим, изоляция должна выдержать 500В. А Вы по ней со своего прибора жахнете киловольтом. Есс-но, ее запросто может пробить.
Почитайте про принципы работы таких приборов - что там ограничивается - ток, напряжение... (скажу сразу - сам не интересовался такими задачами).
Но мне кажется, что там не так все просто.
21.09.2024, 14:39
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Обычно стандартный простейший мегомметр работает на напряжении 1 кВ.
А если поновее и электронный - обычно имеет переключатель испытуемого напряжения. 500, 1000, 1500 вольт.
22.09.2024, 00:25
Насколько я помню при измерении напряжением 1000 вольт сопротивление изоляцыи проводов должно быть не ниже 500 Ком.
Может немекнете в каком напрявлении думать? Мне нужно проградуировать шкалу микроамперметра как это сделать? А может это и не нужно чего-то там градуровать, может просто по падению напрядения и току в цепи вищитывать сопротивление?
22.09.2024, 10:48
Сказал спасибо: 1,090
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
...А если поновее и электронный - обычно имеет переключатель испытуемого напряжения. 500, 1000, 1500 вольт...
Брал "мегеон 135000" с напряжением 2500 и 5000 В.
Вчера, 21:07
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,378 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
