17.09.2024, 15:42
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Re: БП PHOENIX CONTACT 24V\20A
ForcePoint, спасибо - заглянул в даташит - это действительно Rated Working Voltage.
Но опять же - если посмотреть срок службы - то при этом напряжении (и при макс. допустимыхтемпературе и ripple current) - то, например, Hitano серии EXR гарантирует 2-5 тыс часов.
Т.е. из этих цифр я предполагаю, что уход от этих максимумов повышает срок службы их в разы (у танталов так прямо график в доках приводится).
17.09.2024, 15:45
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Несомненно.
Экзорцист 40-го уровня.
17.09.2024, 16:27
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
мелкие электролиты
Это отдельная грустная песня) Там важно не само напряжение имхо, а именно габариты - большие электролиты так не мрут.
В комповых БП почему-то сплошь стоят по шине +12В 16-вольтные.
А Вы какие хотите? 12-вольтных нет.
Если в БП применен PFC - то там 450-вольтные (хотя как будто и 400-вольтного хватило бы)...
Если на выкоде АККМ 350В - то да. Напряжение там нестабилизированное, знаете ведь?
при желании можно что угодно применить. Помнится, попался мне в ремонт мелкий телевизор Филипс. Тех годов выпуска, когда микросхемы в БП уже давно применяли. А у него БП был - на резисторах/транзисторах. А нахрена....
Я вот питателей на 555, к примеру, не встречал, и сильно сомневаюсь в их существовании в крупных или средних сериях. А на транзисторах БП делались часто - ибо тупо дешевле.
У нормальных китайских производителей в доках приводится различие - макс. допустимое напряжение и рекомендуемое.
Вы не путаете с surge voltage и номинальным??
Воздействие абсолютных максимальных номинальных значений в течение длительного времени может повлиять на надежность устройства.
Хм. Я вижу это как отмазку от юзеров-дебилов, которые [del]сушат кошек в СВЧ-печах[/del] из 100-амперного транзистора выжимают 100А. Регулярно подымалась тема индюком в основном и вот что я скажу:
У китайцев такая градация тоже сплошь и рядом...
Можно пример?
Только от Т - 2 раза на 10К - и это тоже где-то прописано в аппнотах.
Вы сами ответили на свой вопрос. "у танталов" - не потому, что производители что-то скрыают по люминным сериям, а потому, что это только у танталов так.
Последний раз редактировалось zoog; 17.09.2024 в 16:30.
17.09.2024, 16:59
Сообщение от zoog
Можно пример?
Да пожалуйста!
Практически 20% (ну, смотря от какой цифры плясать )
17.09.2024, 17:49
Сказал спасибо: 908
Да пожалуйста!
Камрад, это совсем разные вещи! У электроники макс. напряжение - это то, при котором прибор ещё не сгорает (при этом он м.б. в OVP глубоком), при этом никакая работоспособность как правило не гарантируется, например, неинверсия фазы на выходе. У электролита - это номинальное напряжение, на котором нормируются почти все параметры.
Последний раз редактировалось zoog; 17.09.2024 в 17:51.
17.09.2024, 18:10
ForcePoint, zoog,
спасибо, коллеги, подискуссировали - буду не так предвзято относиться к надписям на алюминиевых электролитах.
По крайней мере - к более-менее известных производителей.
17.09.2024, 21:33
прорисовал часть управления выходными силовыми ключами (одно плечо). и прикинул схему (возможны ошибки). второе плечо похожее на первое. маркировка транзисторов не читается. поэтому просто обозначил как триод под вопросом. выкладываю доп. фото: плата без элементов.
может кого заинтересует и пригодится в дальнейшем или для общего развития.
17.09.2024, 21:41
Сообщение от bocem
Мы почему то подумали, что автору нужен лабораторник, а ему просто хочется поиграть с устройством получить опыт в сжигании дорогостоящего устройства. Важен процесс - познание, опыт первопроходца. Опыт постующих, как бы не столь, в преостережении не нуждается по скольку сказал сам, что разберёт до основания не жаль. Или я не прав и вывод по прочитанному ошибочен.
это не игра, а есть существенные причины и определенная цель. подвесить на него DC-DC преобразователь на выходе это запасной вариант. времени уже потрачено немало, но без опыта крайне медленно получается. к тому же не исключены ошибки.
приобретенный опыт тоже немаловажен.
17.09.2024, 21:45
на счет замены кондеров на более высоковольтные идея неплохая. если что то получится обязательно к ней вернусь. пока гоняю блок питания в разных режимах и изучаю его поведение.
к слову у меня их было несколько. один как видим пошёл на изучение.
17.09.2024, 21:50
есть ещё один вопрос к знатокам.
возможно ли этот блок приспособить к питанию от 12Вольт. т.е. на часть схемы подавать постоянку 12в с акк-ра, и получить на выходе те же 30в
вопрос чисто узнать в принципе об этой возможности.
хотя сам думаю, что сделать из него повышайку не получится. хотелось бы узнать ваше мнение.
Модули Phoenix Contact
Иван37 |
Барахолка электронных компонентов |
0 |
27.10.2018 16:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
