09.06.2011, 18:52
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Подскажите 24в в 12в
Сообщение от Elya
Импульсник! LM2576T-ADJ. Это для тех, кто в электроннике что-то соображает. Или хотя бы минимально. Эта микруха даст вам любое напряжение, на которое настроите подстроечник, 3 ампера, КПД 80-90 %!!! Если нужно питать 12-вольтами, можно купить LM2576T-12. Обвеска - диод Шоттки (любой, который будет выдерживать 3 А), дроссель мотается на мелком колечке, прибором замеряется. Либо можно взять готовый дроссель, либо чип-дроссель. НО! Обязательно на феррите. Пара резисторов... И - ваше счастье! Никаких проблем в сборе этого преобразователя не нахожу. Все работает с первого раза. Стоимость линейного преобразователя - конечно значительно меньше, однако, здесь играет роль КПД и то, что не идет преобразование в нагрев... В этой LM-ке масса защит, от короткого замыкания, от температуры. У меня работает подобный преобразователь на свитче домашней сети, на светодиодах, заряд аккумуляторных пальчиковых батарей, везде... Я счастлив и доволен. Питайте его хоть от 24 вольт, хоть от 40 вольт - плевать. Прекрасно работает. Главное - не забудьте на входе и выходе конденсаторы электролитические поставить.
А у меня выгорали - и не раз ))))) на самолет для питания GPS-приемников делал. Иногда - пое неизвестным причинам - выгорают на входе прям с разрывом входных ног!!!!!! Я предполагаю, что от перенапряжения аэродромного питания или пробивания переменного тока в постоянном, которого обыччно быть не должно.ж Но в остальном схема их Мастер-Кита под эту кострукцию вполне надежны.
20.06.2011, 23:25
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
LM393 + ZENER + SCHOT + P-CH + L + TRIACK + FUSE
а вообще далал на 2*LM494 на 80А Для холодильника рефрежератора.
Маньяк клавиатуры и паяльника.
24.06.2011, 20:49
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
[закрываясь от табуреток] А вообщето, можно ещё и синхронный понижающий преобразователь намутить c гистерезисным модулятором (чтобы КПД был нормальный на малых нагрузках)
18.07.2011, 15:56
Сказал спасибо: 6
по посту номер 36 :
непонятное обозначение включения полевикаVT1 на этой схеме :скрин ![](http://SSmaker.ru/10e52c79.jpg)
если по даташиту цоколевка:скрин
18.07.2011, 19:00
а что там не ясно - УГО изучали? соединить согласно УГО затворы, истоки и стоки, т.е. S - слева, G - внизу, D - справа
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
