20.06.2009, 10:03
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от ullys
Ха,скажу больше .Потери в линиях электропередач не ниже 30%,а в Киеве - 73!!!С учётом того,что тариф на электроэнергию включает в себя затраты на производство,транспортировку,оплату персонала +(!!!) потери при передаче потребителю,то Ваш компъютер - писк комара при взлёте Боинга.У нас нетак давно в новостях показывали кадра,который сделал приспособу,преобразующую входящий реактивный на выходящий активный ток,т.е. включился в сеть,счетчик стоит,а у тебя всё светится,причём устройство получается типа стабилизатора,не нарушает никаких требований,правил и руководств.Причём всё реально - включил прибор в розетку,в прибор кипятильник на киловатт,вода кипит,счётчик стоит(причём что механика,что электроника,всё равно).Короче "Смерть энергетикам" - мечта Теслы -электричество на халяву.
Теоретически понял,как он сделал,над практикой нужно подумать.
Уважаемые ullys, Demo и другие, кто спецы в этом важном деле. Не являясь спецом в деле учета электроэнергии, но желая избежать проблем о которых писали выше, я хотел бы обратиться с конкретной просьбой: не смогли ли бы Вы дать список реальных рекомендаций по тому, как снизить потери для частного потребителя, о которых писали в этой теме. Я имею ввиду:
- способы борьбы с неверными показаниями приборов учета при эксплуатации импульсных потребителей типа компьютерных БП да и не только импульсных. Возможно это установка каких либо компенсирующих устройств.
Еще дело в том, что у меня стоит электронный прибор учета. Возможно он имеет недостатки о которых Вы писали. Так вот, как его отучить от подсчета лишних киловатт, которые я не потребляю?
Еще хотелось бы развить тему преобразователя реактивного тока в активный. Может в отдельной ветке?
20.06.2009, 10:22
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый Demo никто не собирается ставить вместо счётного механизма частотомер! ЭТО ЕСТЬ СПОСОБ ПРОВЕРКИ СЧЁТНОГО МЕХАНИЗМА СЧЁТЧИКА!!!
20.06.2009, 13:51
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
to dr_Sash
... И щас специально пошел посмотрел - 1995 года выпуска - то есть ему по любому больше даже 10 лет! (Или смазку сменили - и вперед?)
...А так называемые "экрномные" лампы также с импульсными питальниками
Паспорт прибора может быть хоть 50-го года.ЭТО ничего не значит - под шильдиком ,да, старым, стоит НОВЫЙ счетный механизм + новый подшипник + новая смазка,именно часовое масло.Паспорт прибора уничтожается только при списывании самого прибора .
Унас прекрасно бегают счетчики и 30 годов выпуска,приезжай глянеш на стендах.
Экономки потребляют именно заявленную мощность - проверено неоднократно и на индукц. и на электрон. приборах.
to Demo
... Спросил однажды у высокого начальства,сколько процентов уходит на технические потери,а мне 7,6%
!!! С какого потолка то взяли? А остальное где?
... лично у меня потери составляют 1,5- 2,5 % на дом что по киловатах где-то 10-12 в день на 144 квартиры с ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ.
Потери по ТП - врайоне 2-4,5% за месяц
Может копии екрана скинуть для подтверждения ???
20.06.2009, 14:02
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
/для Skubent/
Как вариант: ранее стоявший счётчик был шунтирован и показывал заниженные данные энергопотребления.
20.06.2009, 14:18
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от Demo
Сообщение от avt798579
Похоже тут все ясно.На основании всего вышеизложенного
-манипуляции контор поставляющих и обслуживающих счетчики. Остается только независимая экспертиза- причем в Вашей квартире на реальной нагрузке.Для этого потребуется всего лишь "эталонный" поверенный счетчик. Но сначала проконсультируйтесь с юристом, что бы выяснить цену вопроса данного мероприятия и не попасть на еще большие деньги.
* Еще один нюанс-где будет поверен измерительный счетчик, и насколько "независима" экспертиза?
Что касается некоторых контор занимающихся поверкой, то у многих; само поверочное оборудование безнадежно устарело как и сами методики поверки, кроме того аккредитация на данный вид деятельности может быть просрочена или вовсе отсутствовать, а вписать вымышленные данные в свидетельство о поверке и поставить печать не составляет большого труда.
Ну зачем же у всех?
У нас на работе для поверки приборов учёта всё есть и документация в порядке. Есть "Энергомонитор 3.3",по стоимости "Жигулей" есть и "ВАФ-Парма",так что приборы учёта мы проверяем качественно.
Уважаемый Demo я написал: "некоторых контор занимающихся поверкой" - и уж конечно не имел ввиду всех. Так что пожалуйста не обижайтесь. По роду деятельности мне приходилось бывать на разных предприятиях (в том числе и на оборонных)-к сожалению то что я написал выше по поводу поверки это правда. А чего еще можно ждать при таком финансировании?
20.06.2009, 15:04
Предлагается следующий способ проверки счетчика в домашник условиях:для этого понадобится ЛАТР мощностью е ниже 2квт, измерители переменного тока и напряжения(лучше с цифровым отсчетом), нагрузка не менее 1квт- например обогреватель, или "блин" от электроплит.Отключаем от счетчика все электроприборы и подключаем Латр-через амперметр. Нагрузка подключается к выходной обмотке Латра, далее регулятором напряжения устанавливаем ток
амперметра 4.55ампера -при напряжении 220в это соответствует мощности 1квт/час. Напряжение контролируется на входных клеммах Латра т.к он является частью нагрузки(для других напряжений естественно делается пересчет)после всего даем нагрузке прогреться примерно 10-15 минут,регулятором Латра подстраиваем ток 4.55амп (U220v)замеряем время 1час и показания счетчика до и после. Согласен что может быть сложно-зато достаточно точно т.к получается почти калиброванная нагрузка главное что-бы напряжение в сети было достаточно стабильным.
20.06.2009, 15:14
Сказал спасибо: 149
Ну зачем так все усложнять ???
Спокойно без криков переговорить с соседями и с их разрешения подключить оба прибора в послед. Засечь показания и потом сравнить + оплатить соседу чего намотало при проверке.
Приборов лишних просто не надо.
Как вариант - переключить полностью всю квартиру на счетчик соседа , а себе - его.Посмотреть за 1-2 дня результат - правда тут надо утрясти сначала денежный вопрос с временной оплатой.
20.06.2009, 15:41
Сообщение от vobla07
Согласен - но как быть тем у кого счетчик установлен в квартире а не лестничной площадке? К тому же например бывает что соседи уезжают на дачу на все лето или попросту отсутсвуют длительное время
20.06.2009, 15:50
Сказал спасибо: 149
не спорю - это вариант лестн. клетки.
Для квартиры сложнее - купитьодолжитьвзять у знакомого другой счетчик класом НЕ ниже и спокойно проверить домашний.
Кто запрещает купить счетчик в магазине и до 14 дней возвратить его с квитанцией покупки без объяснения причин возврата ???? - закон такое допускает.
5 дней гониш счетчик вправо ,потом влево - и в магазин сдавать.
20.06.2009, 16:05
Кто запрещает купить счетчик в магазине и до 14 дней возвратить его с квитанцией покупки без объснения причин возврата ???? - закон такое допускает.
Да тоже варинт. Только счетчик придется искать такой же, что бы все было проверено в реальных условиях.Но кто даст гарантию, что он правильно считает- как писали люди на первых страницах темы-"такой же счетчик но считает в два раза больше"?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
