07.10.2009, 21:18
Re: Радиостанция из сотового телефона
Единственная аппаратная доработка которая может потребоваться - это поменять местами керамические фильтры с приемника на передатчик.
07.10.2009, 21:19
очень интерестная тема. жалко , что замолчала.
07.10.2009, 21:24
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_SAT
Из сложного простое сделать конечно просто. Но не всегда...
Гораздо интереснее попробовать заставить один из телефонов работать в режиме базовой станции. Это не так сложно как кажется на первый взгляд. Протоколы обмена физического уровня и "GSM Layer 3" описаны достаточно хорошо.
Преимущества:
1. Переделать нужно только один телефон. Остальные - до 8 штук одновременно могут работать в пределах его видимости без переделки. (Между собой)
2. Использование стандартного диапазона и протоколов. В том числе и "frequence hopping" который кстати в цифровой связи сделан не зря... Иначе интерференция задолбает.
3. Если как следует разобраться, то SMS,MMS, конференц связь, ожидание вызова, и прочие радости жизни будут доступны... Если "базовая станция" будет лежать где-то стационарно, то и выход на городскую линию и выделеный интернет...
Принцип работы такой:
"базовая станция" сканирует диапазон GSM в каждом конкретном месте, и выбирает свободные каналы, или каналы с низким уровнем сигнала которые она в своем радиусе сможет "задавить" своим передатчиком.
В этих диапазонах она начинает работать как стандартная BTS со своим уникальным кодом оператора. Можно взять несуществующий код.
Во ВСЕХ!!! GSM телефонах попадающих в радиус действия передатчика, в меню "выбор сети" появится ваш персональный оператор. Процедура идентификации на ваше усмотрение )) Можете свои сим карты зарегистрировать как в домашней сети, или в роуминге - без разницы. Можно отключенные старые симки использовать, или работающие - просто сеть переключать.
Задача действительно не так сложна, как кажется. В любой сотке эти протоколы уже есть. Программить нужно не на уровне регистров генератора частоты, а на уровне операционной системы телефона...
В обшем вы совершенно правы, но одним телефоном типа база не прокатит для этого должно быть минимум 8 штук менее того они должны быть абсолютно синхронизированы, тоисть телефон один а радиоканалов 8 тогда эта конструкция без проблем будет обычной базовой станцией которая будет работать с обычными потаскушками без переделки последних.
07.10.2009, 21:30
Да. Жалко. Сам занимался этим в плотную лет десять назад. Потом пришлось забросить на пол пути...
Еще одно возможное применение этой системы - интелектуальная GSM глушилка.
Которая в радиусе, в котором она в состоянии "передавить" сигнал может избирательно вырубать сотки. Какую-то конкретную, или все кроме вашей, или по списку... Или перехватывать и переадресовывать куда надо...
Причем не важно включен протокол шифрования или нет. Перехват будет при регистрации в сети
07.10.2009, 21:32
Сказал спасибо: 138
Ну поменяите фильтры, станит тупой приёмник и слабый передатчик,
там же нужно ещё и частоты изменить так как приём и передача разность 45мгц.
07.10.2009, 21:38
Сказал спасибо: 138
Такие вещи обсуждают на VRTP.RU
07.10.2009, 21:41
Сообщение от sdsrem
Не стану утверждать обратное. Но насколько мне известно, при процедуре синхронизации с сетью база указывает телефону частоты и последовательность "хоппинга". И после этого телефон и база начинают синхронно "прыгать по частотам". В один момент времени для каждого конкретного пакета используется одна частота на прием, и одна на передачу. В одном частотном канале до 8 тайм слотов помещается которые могут использоваться разными телефонами или одним. Зачем 8 передатчиков или приемников работающих одновременно, когда в телефоне только один канал???
07.10.2009, 21:43
для синтезатора частоты 45 мгц - не вопрос. Просто две таблицы со списком частот в памяти местами поменять.
07.10.2009, 21:46
Сказал спасибо: 138
Это для того чтобы своего рода база могла видеть остальные 7 телефонов, которые не смогут работать на одной частоте в одном таймслоте.
Последний раз редактировалось sdsrem; 07.10.2009 в 21:51.
07.10.2009, 21:50
Сказал спасибо: 138
Ну так это надо будет делать в прошивке телефона.
Я например ни разу этого не делал.
И к стати с трансивером SI4210 это не прокатит.
Последний раз редактировалось sdsrem; 07.10.2009 в 22:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
