10.01.2010, 19:28
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Нужно описание МС34063А на русском
Сообщение от SwanSwan
А можно поподробнее - так ли уж необходим зазор?
Универсального ответа быть не может. Как для дросселя, так и для трансформатора.
Зависит от схемы. Если в ней есть постоянная составляющая тока и ее
величина такая, что величина постоянной составляющей магнитного потока
вызывает насыщение (= потерю энергии), то зазор нужен.
Теоретический рассчет оптимального зазора достаточно сложен и требует значительного
количества экспериментальных данных о качестве применяемого магнитопровода,
поэтому практический подбор довольно частое явление.
Не так страшен юмор как его последствия...
10.01.2010, 19:44
Сказал спасибо: 378
Обычно производитель пишет о наличии зазора. А здесь ни слова. Смотрел и их каталги фирменные и даташиты на трансформаторы фирменные - ни слова.
А это (по отношению к этим трансформаторам) и не требуется. Сделано по западным меркам - тип трансформатора, параметры и к какой м/сх подключать TNY264, TNY266. Всё очень просто сделано, как в конструкторе. Рассчмтано на среднеподготовленного потребителя. Приведены параметры для констуктора, а не исследователя.
10.01.2010, 20:32
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
В фирменном каталоге они обзваются как "Блокирующие трансформаторы тока.
Так Вы считаете, что зазор там есть?
10.01.2010, 20:36
Сообщение от slavar1
Ну, наверное, плохо не только когда постоянная составляющая вызывает насыщение. Когда в рабочем режиме трансформатор входит в насыщение это всегда плохо, т.к. ток начинает нарастать не линейно, а резко, скачкообразно, а энергия уже не запасается.
10.01.2010, 20:47
Сказал спасибо: 378
А для TNY без зазора на феррите не сделать. Забыл уже как себя ведёт пермаллой, будет ли он работать на таких частотах. Если имеется желание транс изготовить самостоятельно, то (в зависимости от мощности) лучше всего взять феррит RM6, RM8 или RM10.
Совсем забыл - контора POWER INTEGRATIONS ( http://www.powerint.com/) выпускающая эти TNY и пр. распространяет бесплатно свою прогу (PI Expert) дря расчёта параметров импульсного трансформатора для своих же м/с. Распространяется прога бесплатно, весит около 30М. Надо зарегистрироваться сначала, а азатем скачать. И не надо результаты расчёта воспринимать как слово божье - расчёт, это всего лишь ориентир. Далее всё зависит от опыта и знаний. Ну и, к тому же, в исходных данных м.б. ошибки. Так что надо свё проверять, уточнять, экспериментировать... И не думать, что если ввёл на запрос проги АБВ, нажал "Enter" и получив ЕЖК - можно пальцы веером. Это всего лишь прикидки.
Последний раз редактировалось RY723; 10.01.2010 в 21:34.
10.01.2010, 22:20
Спасибо, учту.
А все-таки как добиться максимальной эффективности от МС34063А? Какие-то есть практические рекомендации, кроме тех что в приведенной выше литературе?
10.01.2010, 22:40
Сказал спасибо: 429
Уважаемый SwanSwan, а что именно Вы имеете в виду под термином "эффективность"?
10.01.2010, 22:49
Сказал спасибо: 355
Такое может быть если переменный поток сильно большой амплитуды,
но зазор в этом случае не поможет, только хуже будет.
В таких случаях помочь может более "мощное" железо.
10.01.2010, 23:19
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Есть вопрос к спецам: реально ли сделать на основе MC34063 понижающий DC-DC преобразователь для работами с токами 200-300А, т.е. имеется ввиду чопер для сварочника. Если можно, накидайте примерную схему как организовать обратные связи и управление ключами этого монстра.
11.01.2010, 00:03
Сказал спасибо: 378
Сообщение от welder_2002
Вот чего делать не надобно, так именно это. MC33063A(MC33064A) страшно древняя вещь. Она годится для простых и дешёвых применений (относительно слаботочных). Для которых самое главное качество - цена. выходные характеристики можно усилить, установкой внешнего биполярного транзистора. О токах 200-300А не может быть и речи. Для этого требуется специализированный преобразователь. Лучше поискать литературу по этим преобразователям. На этом форуме имеется такая ветка, в которой стараниями SwanSwan имеются ссылки на разную литературу, кажется имеется и по этой:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=6658&page=170
А ещё советую порыться на этом сайте (здесь кажется точно встречал):
http://elektrobook.ucoz.ru/load/
Перебирать кучу разного..., конечно затруднительно, но другого способа не знаю. Если только случайно не попадётся знаток по сварочным установкам. Здесь стоит вспомнить А.С.Пушкина - "петух, навозну кучу разрывая, нашёл жемчужное зерно..."
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
