Сообщение от xerox2
люди!!!! кто знает защитит ли супрессор от этой напасти... ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Сам по себе супрессор против n-киловольтового шокера не очень надежная защита.
В качественных промышленных охранных системах используют такие техники:
1) На каждом входе - разрядники, выполненые прямо на печатной плате, обычно под клеммами с обратной стороны платы
2) Печатные катушки индуктивности для сглаживания импульсных выбросов
3) Супрессоры
4) Фильтрующие конденсаторы
5) Защитные резисторы, обычно не SMD. Причина - если умрет супрессор и высоковольтное напряжение попадет на вывод резистора, то это резистор не должен "пробиться" высоковольтной искрой с одного вывода на другой. Поэтому обычно ставят "большие" угольные резисторы - у них расстояние между выводами больше, и напряжение пробоя соответственно значительно выше
6) Каждый вход системы периодически автоматически проверяется на исправность - если обнаружена неполадака, сразу выдается сообщение оператору
7) Обязательное заземление
Фото модуля для примера показано ниже. Элементы о которых я говорил находятся возле клем Z1..Z8.
Такой комплексный подход гарантирует более-менее надежную защиту. Даже если "пробьеться" (на землю) один из входов, то это будет обнаружено процессором. Добраться же до "сердца" устройства искре от шокера не реально - все уйдет в землю.
