27.02.2011, 15:34
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Часы электронные
smuser, часики на к1016хл1, из конструктора...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо 0808andrew за это сообщение:
27.02.2011, 15:54
Сказал спасибо: 663
Стрелочным точно не помню, но тоже либо "прозвонка",, используем режим кОм...После мульта проверяю цешкой, привык, однако... переход К-Э с утечкой был, а мультик его не видит , тоже в часах было, на 176-й серии и ИВ-6, а вот и схемка, несколько лет лежали, даже наш инженер-электронщик приложился к ним( у него год в плену были).на просторах сети нашёл схемку, за два вечера не спеша отремонтировал, идут точно, хочу к ним индикацию секунд простроить...
Последний раз редактировалось 0808andrew; 27.02.2011 в 16:07.
Причина: орфография., блин
Сказали "Спасибо" 0808andrew
28.02.2011, 01:01
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Спасибо за информацию по д818. Проверял обычным мултиметром. Подумал уже что брак подсунули Работает вроде нормально. На м/с 8-8,5В.
С самими часами какие-то странности происходят. Во время непонятных показаний индикатора заметил один интересный эффект. Если поднести палец к лицевой стороне колбы индикатора, то сигменты гаснут, если убрать - снова разгораются (может это во всех часах так, но заметил только в этих ). Ещё одна странность - нажатие на кнопку Ч и М измениет показания только единиц и десатков часов (М тоже). После непродолжительных эксперементов индикатор совсем потух.
Подумал на неисправность м/с. Поменял. Теперь индикатор отображает все верно (только точки не мигают, или просто не успевают моргнуть), но работает не больше пары секунд. После этого не загорается вообще. Может повторно зароботать после продолжительного простоя (часы выключены из сети) и снова не больше пары секунд. Если оставить часы включенными с потухшим индикатором, то начинает сильно греться д816.
В раздумьях.
Пока собираю прибор для проверки ESR электролитов.
upd: непропаев и соплей нет. С лупой и тестером все обсмотрел
Последний раз редактировалось V2200; 28.02.2011 в 01:05.
28.02.2011, 07:36
Сказал спасибо: 3,763
V2200, Индикатор тухнет - скорее сам индикатор накрылся, как я выше писал, отлетели клеммы накала. В прежние времена, когда был дефицит элементов, то я ремонтировал такие индикаторы:
ножки аккуратно снимал, зачищал от компаунда контактные площадки, прокладывал фольгу (для увеличения площади соприкосновения) и зажимал пружинистыми контактами от разьема, подходящего размера, после этого тонкими проводками подпаивал к плате.... довольно долго жили часы!!
28.02.2011, 18:19
Сказал спасибо: 663
V2200, а проверь, а лучше замени стеклянный стабилитрон в цепи накала на кс133(156) металлический.После такой замены индикатор перестал гаснуть и тухнуть....
28.02.2011, 23:19
Эта схема классика 176 серии
был на эту тему конструктор который из нескольких приобритений так и не запустился .
28.02.2011, 23:23
nemo210, игрался я конструкторами и на БИС КР145ИК1901 и на 176 - все работали безукоризненно!! 1980-83 годы, электронное детство, так сказать
28.02.2011, 23:30
Да 145 ик 1901 дубовая м.с
01.03.2011, 01:07
Сообщение от nemo210
Ну и тем не менее, до сих пор работают часы, да и погрешность 1-2 секунды в год.........
Откуда такая неприязнь к Советскому?
Да, конечно несравнима с импортными, тем более современными, зато надежна и проверку временем вынесла. С 1988 года ( я вернулся с армии) висят у меня часы на работе, тоже просто купил конструктор и собрал, типа баловства ради - по сегоднящний день показывают время, причем даже ярко и качественно!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 14.04.2011 в 22:47.
01.03.2011, 01:13
Сказал спасибо: 41
Сообщение от 0808andrew
Металлических к сожалению нет. Перебрал почти всю накальную цепь (кроме резистора). Индикатор светился секунд 15, подумал уж что все, а фиг там. Точки, кстати, не мигали, хотя цепь полностью исправна.
Грешу либо на индикатор, либо м/с, либо цепь накала, но её перебирать сейчас нечем.
Сейчас вот так:
1035 вообще сильно чувствительна к статике и наводкам (шьющий паяльник, например)?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
