11.04.2010, 11:03
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема
Привет всем!! У меня вопрос, можно с помощью этого программатора осуществлять отладку?
11.04.2010, 11:11
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от bezobraznic
К сожалению нет!
18.04.2010, 08:38
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Несколько изменённый вариант.
Пришёл к выводу, что питать таргет от программатора не всегда есть правильно - мало ли сколько он может кушать, если кроме МК, ещё что-то есть. В общем, минималистичный вариант схемки. По цене тоже.
В железе проверен только режим SPI. До 1 МГц полёт нормальный, выше - не пробовал. PDI проверю чуть позже - иксмег пока под рукой нет.
Последний раз редактировалось gibelcom; 29.04.2010 в 07:02.
18.04.2010, 11:29
Сказал спасибо: 76
а data точно обе стороны будет работать ? Если на выход 0 будет выведен то это замкнет выход тагета на gnd и не даст ему слать "1" - хотя бы резистор туда добавить.
18.04.2010, 23:33
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от gibelcom
Так поставить самовосстанавливающийся предохранитель, скажем на ток 200ма. Единственное нужно сделать отключение самого VCC от программатора, в случае использования штатного питания девайса.
20.04.2010, 16:27
Сказал спасибо: 84
Пробовал шить ATmega128L, сигнатуру считывает, биты конфигурации и флеш читает и пишет, при попытке прошить еепром выдает ошибку:
Reading EEPROM input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Programming EEPROM .. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Пробовал все прошивки из этой темы.
27.04.2010, 10:50
На выходных собрал AVRISP mkII. И вот, что получилось:
Произвел сравнительные испытания с имеющимися у меня программаторами: STK200/300 ("пять проводков" с буфером), AVR910 (Prottoss) ну и новоиспеченный Клон.
Платформа для испытаний: макетка с мега32 на борту, затактированная от кварца 16МГц. Читал и заливал 32кБайт.
CVAVR + AVR910:
чтение - 2мин 12сек, запись - 3мин 55сек, с верификацией - 6мин 6сек
CVAVR + STK200:
чтение - 6 сек, запись - 14сек, с верификацией - 20 сек
CVAVR + AVRISP mkII (0,5 МГц):
чтение - 6 сек, запись - 8 сек
Studio4 + AVRISP mkII (0,5 МГц):
чтение - 4 сек, запись - 5 сек,
Studio4 + AVRISP mkII (2 МГц):
чтение - 2 сек, запись - 4 сек.
Вопрос: в Кодевижине и в Студии разные список частот. Это как-то лечится или это диагноз ?
harchenko_pavel, не могли бы Вы выложить паспиновку ID10 для PDI и TPI. В принципе все понятно, но хотелось бы от автора.
Ну и напоследок печатка на которой я собирал. Некоторые элементы не удалось приобрести тех типоразмеров как у автора.
harchenko_pavel, большое спасибо за печатку!!!
27.04.2010, 12:08
Работаю только с WinAvr+AvrStudio так, что по скоростям не подскажу. Кстати вышла новая версия LUFA может и поправили, я обновился, но не проверял. Распиновку TPI и PDI я использовал не Атмеловкую потому что разъем BR6 не найдеш, все сигналы на печатке подписаны.
27.04.2010, 12:21
Кроме проекта на мега32 я Клона проверял на проектах мега8(int RC4MHz) - Студия читает и пишет на 1 МГц.
А вот в проекте на tiny2313(кварц 20МГц) ни Студия ни CVAVR на всех возможных скоростях даже сигнатуру прочесть не удалось.
27.04.2010, 12:32
С тини не проверял. Шил этим прогером многократно проекты с мега128, мега16, мега32 и атхмега32а4
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
