29.01.2013, 19:44
Re: Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт
kreking cпасибо позновательно
02.02.2013, 23:20
Сообщение от kreking
Через гугл можно найти.
емкость 0.1 мкФ на 100V, а не 1мкФ.
03.02.2013, 03:53
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Сообщение от ssilich
Вопрос был " подскажите как эти транзисторы выглядят", а не какие номиналы элементов. Ваш ответ не понятен.
Последний раз редактировалось kreking; 03.02.2013 в 03:55.
Причина: Правка
08.07.2014, 17:17
Схему ультразвукового отпугивателя можно посмотреть на сайте: https://sites.google.com/site/gena19...ugivatel-sobak
13.03.2015, 12:10
Сообщение от pogr_an
Прибор Dazer II использовался около года, и не успев при этом разрядить первую батарею - перестал выполнять своё предназначение. Светодиод индикации включённого состояния теперь только слабо вспыхивает при нажатии и отпускании кнопки, а должен был бы сопровождать свечением нажатое состояние кнопки включения. Замена батареи не помогла. Гарантийный срок 2 месяца, уже истёк, поэтому предпринята попытка самостоятельного ремонта.
Вложение 6637
Проверка показала отсутствие устойчивого возбуждения генератора. Вспышки светодиода указывают на пачки импульсов при подаче и снятии питания. Для проверки излучатель X1 заменен пьезодинамиком ЗП-3. Картина не изменилась.
После этого с платы демонтирован трансформатор Т1 и вместо него подключён другой. Генератор заработал на частоте около 1 кГц, испытан на пьезодинамик, конденсатор 0,25мкФ, на перемычку вместо нагрузки. Работает устойчиво на любую из этих нагрузок.
Сделан вывод о неисправности трансформатора, смотаны обмотки, повреждений не замечено, подсчитаны витки(69-намагничивающая/530-выход на X1), перемотан. Это было сделано недостаточно аккуратно, поэтому в точности обмоточных данных есть сомнение. С перемотанным трансформатором генератор заработал, однако на звуковой частоте. Штатный излучатель тоже, вместо 24,3кГц. Предполагаю, что следует увеличивать число витков длинной обмотки.
Я не смог идентифицировать трансформатор с надписью I-2415, возможно 1-2415. Сердечник из Ш-пластин.
Спасибо за внимание и помощь.[/QUOTE]
13.03.2015, 12:17
Сегодня принесли в ремонт.Результат -неисправен пьезоизлучатель.Разобрал-в месте пайки провода к напылению,через весь излучатель идёт прожёг напыления.Аккуратно эту трещину запаял припоем.Аппарат заработал ,но осталось проверить на собаках.Проверю отпишусь.
Сообщение от khars
23.04.2016, 18:13
Попался такой приборчик, вроде как всё рабочее, конденсаторы не проверял. При быстром нажатии на кнопку динамик стучит и светодиод пыхает, при медленном всё ещё слабее.
Думал неотмыта плата, оказалось потёкший парафин и похоже вытек из транса.
По замерам 0.23 h 23om, вторая 2.7mh 1om что вроде как меньше приведённых выше.
Ох не хочется мне его мотать.
Намотал пока одну обмотку проводом тоще, получилось также 2,7мгн. Чтото у него железа маловато, ш пластин 14, палок 11 и одной как раз не хватает, но даже при этом в каркасе милиметровый зазор.
Может между пластинами тоже зазор надо увеличить
Сначало намотал как положено со скочем, но вторичка влезло только 300 витков. Пищалка заработала, но на звуковой частоте, при попытке померить частота повышалась до 13кгц, пока пытался намерять осцилом заметил треугольник с обрубленым низом и чатота стала ещё выше, подумал может из за нагрева транзюка.
Смотал всё нафик. Намотал первичку без изоляции 60 витков, на неё 530 вторичку, потом смотал 50, не влезало. В итоге получил то с чего начал, при нажатии пик, работать не хочет. Решил поменять местами концы, заработал на какойто уж очень низкой частоте, если верить прибору 250гц..
Схватился за плату, шандарахнуло очень хорошо. Даташиты пьезика не смотрел, но стало понятно почему сгорел транс.
Диагноз прибор фуфло одноразовое.
Последний раз редактировалось pcen; 23.04.2016 в 22:52.
24.11.2016, 13:52
Всем доброго дня..
У кого имеется неисправный прибор "Dazer 2" всех хочу порадовать!!!
Я нашел причину неисправности этого прибора.
У меня тоже были проблемы с прибором "Dazer 2". Точно такие же признаки как описывали тут.
Трансформатор тут не причем!!
Опишу как я нашел причину этой неисправности. Для выявления неисправности я добыл совершенно новый прибор. Так как на плате у меня подозрений ко всем радиодеталям отпало.. кроме излучателя. Первом делом я отпаял одну ногу излучателя на новом приборе , нажал на кнопочку.. И обнаружил такой же дефект как и в неисправных приборах.. Тогда понял что виноват излучатель. В самой плате нет ни каких проблем.Вскрыл аккуратно сам излучатель TR-89. Спиртом почистил саму пьезо который находится в центре этого излучателя и собрал его в обратном порядке.(Нооо!!! Нужно проверять и настраивать центральную часть излучателя.. Нужно добиться загорание светодиода . Конструкция излучателя очень чувствительна . Я не знаю может быть с помощью генератора легче можно будет его настраивать в собственном корпусе.. Но я добился с помощью индикаторного светодиода который имеется на самой плате. Он загорается когда излучатель входит в резонанс и срабатывает генератор ) Он заработал.
Причина такого поведения прибора это попадания влаги в излучатель или его повреждение . Из за него потом пропадает генерация и схема не запускается .
Последний раз редактировалось nizam; 24.11.2016 в 13:56.
16.01.2019, 01:32
трансформатора используется сердечник с листами железа.
Значения индуктивности первичного и вторичного контуров, по-видимому, не являются правильными, поскольку при выполнении моделирования с помощью программного обеспечения схема не может колебаться на частоте 25 кГц или близкого значения.
Подскажите, пожалуйста, какие правильные данные у трансформатора?
From the read the transformer uses a core with sheets of iron.
The inductance values of the primary and secondary appear not to be correct because when performing a simulation with software, the circuit does not manage to oscillate at 25 KHz or close value.
Please can you tell me what are the correct data of the transformer ?.
16.01.2019, 17:45
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
наши собачки шокера боятся......
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
