24.01.2011, 16:39
#51
Сказал спасибо: 3,763
Re: Осциллограф с1-73 развертка
Сообщение от avt798579
Временно отключите резистор нагрузки от выхода стабилизатора -10в, будет ли при этом греться 5R2
Да вряд-ли! Вы рекомендовали 100 Ом, так по соотношению сопротивлений 100:2,7 - именно он должен греться!
24.01.2011, 17:41
#52
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Да; все так, но если при отключенной нагрузке 100ом, 5R2 все равно будет греться - это даст больше информации для размышления, и возможно несколько изменит направление поиска. По всей видимости это тот случай, когда "заблудились в трех соснах"
24.01.2011, 18:20
#53
Я внимательно просмотрел схему, там два идентичных стабилизатора, причем с регулируемым "плюсом", следовательно "корпус" является точкой конфликта, так-же причиной выхода из строя транзистора и диодов в мосте! Скорее всего каналов утечки всего два: либо диоды рабочего моста, либо обмотки трансформатора! Ещё может быть несоответствие схемы и есть где-то необозначенная нагрузка, которую не отключили, но первые варианты более вероятны!!
24.01.2011, 21:14
#54
Сказал спасибо: 27
при отключенной нагрузке 100ом, 5R2 все равно будет греться. По всей видимости это тот случай, когда "заблудились в трех соснах"
греется....(((
в моем случае заблудились в трех транзисторах
24.01.2011, 22:40
#55
Сообщение от kret_a_v
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Все будет в порядке.
Вы проверили сопротивление между обмотками трансформатора Тр1 как рекомендовал Sanyo? Правда в этом случае не исключено, что мультиметр ничего не покажет т.к пробой между обмотками может происходить во время работы импульсного преобразователя. Можно попробвать еще вариант - отключите выводы 8,9 Тр1 от платы стабилизатора, а так же нагрузочный резистор, затем отключите разъем Ш2 сетевого блока питания осциллографа, и подайте с него напряжение, через резистор 100ом (ранее использовавшийся в качестве нагрузки стабилизатора) на диодный мост Д6-Д9 (выводы 56,57 - полярность не имеет значения) измерьте напряжение на 5R2 и выходе стабилизатора. Можно использовать другой подходящий источник питания 15-20в 0.5-1а (например адаптер от какого-либо девайса)
Последний раз редактировалось avt798579; 25.01.2011 в 01:16.
24.01.2011, 23:16
#56
Сказал спасибо: 27
пока до транса не добрался (((
и так....
транзисторы и диодный мост заменены на новые и заведомо проверенные
картина следующая....
так и продолжает греться с отключенными от схемы выходами +/- 10в и нагр. сопр. по 100 ом
+10 = +8,45...+11,35 регулируется плавно
-10 = -9,6...-10,43 скачком приблизительно в середине хода подстроичника
наверно все же транс....
24.01.2011, 23:18
#57
Сказал спасибо: 27
Временно отключите резистор нагрузки от выхода стабилизатора -10в, будет ли при этом греться 5R2?
греется....
24.01.2011, 23:52
#58
Сказал спасибо: 27
все!
ж...па!
пападос!!!
![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
по ходу трансу гаплык.....
прозвонил обмотки (точки подкл. транса на плате) ....
59/58/57/56 - отпаяны от платы
данные сопротивлений.....
56+57 = 0,2 ома
58+59=0,2 ома
57+58 = ~ (бесконечность)
56+59 = ~
57+4 =103,4ома
57+5=115,5ома
58+4=~
58+5=~
57+60=12,6ома
58+60=~
57+76=203ома
58+76=~
57+61=13,1ома
58+61=~
и ШО теперь делать ?
как исправить???
25.01.2011, 00:03
#59
Пытаться аккуратно разобрать и перемотать.
Там кажется тороидальный (это не есть хорошо), но на этих обмотках мало витков (это хорошо)! Вообще стоит сначала аккуратно разобрать лаковую изоляцию и возможно найдется просто место, где проводники коротят между собой!
25.01.2011, 00:19
#60
Сказал спасибо: 27
вижу 3 выхода...
1 - перемотать транс, т.к. найти такой же целый это врятли
2 - взять где то постоянки 12,8в , или переменки 15в,и подать на вход стабилизатора
3 - завязаться с LMками а пит. взять напрямую от 5с7, 5с8 (там у меня 17,54в), ну или от выпрямителя(+/-27в)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
