11.05.2010, 22:49
#51
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Блок управления автомобильной световой индикацией
Сообщение от Borodaru
сразу бы морду вдрызг разбили
фу какие агрессивные мерседесники
11.05.2010, 22:51
#52
Сказал спасибо: 919
Сообщение от spballiance
Русский менталитет. За родину в крошку сотрет. После третьей выпитой начинает задирать собутыльника фразами "ты меня уважаешь"? После пятой клянется в любви и дружбе. После седьмой мирно засыпает, а на утро бьет жену и орет на детей.
11.05.2010, 22:58
#53
Сказал спасибо: 12
так и появляются холивары, когда окружающие не шмогли оценить титанический труд на поддержание и развитие непонятно чего - автохлам, опер.системы,... .
12.05.2010, 05:49
#54
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Gurianov_A, совсем свое время не цените. Какие-то рыдваны оживляете.
Ну колхоз дело добровольное... Ездию на субару ланкастере, а вокруг города (алтайский край, казахстан) горы и леса. Думаю, что могу поспорить с любым джипером по проходимости своего переделанного ЛУАЗика. И все бы ничего, но даже при минимуме световых приборов и датчиков, проводов в машину уложили метров 100. Там кроме восстановления проводки было переделано практически все (велюровый салон, торпедо от леворукого террано, чайзеровский руль, оптитронная панель, с цифровыми индикаторами, жесткий верх, утеплителя и обесшумки 3 слоя). При этом при всем в стандартной комплектации была блокировка 3 колес жестко, теперь, после переделки все 4 колеса можно заблокировать в жесткую и выбраться из жопы ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . Осталось самое малое - за это лето поставить на дисковые тормоза.
И еще, когда я говорю поменял, то это может означать и замену на станции у электрика за деньги, я только придумывал как сделать, а электрик матерясь мотал изоленту
13.05.2010, 10:00
#55
Easyrider83 а как такой вариант!? как думаешь может получится?! и посоветуй МК, вроде даже самый простой подойдёт )
и еще вопрос, а есть такой который прошивать не надо?
13.05.2010, 17:18
#56
Сразу сделаю замечание по схеме.
1. Микроконтроллерные входы к +12 В подтягивать нельзя.
2. В автомобиле педаль стопа, работает на "массу", поворотники и фары на "+ 12 вольт", но если менять схему электропроводки в машине, то оптимальнее всего все переключатели делать на массу и притягивать к +5 В через резистор, чтоб контакт в воздухе не висел. Таким образом получится на входе логическая "1" если выключатель отключен и логический "0" если выключатель замкнут.
Вместо тиристоров использовать мосфеты с управлением ТТЛ уровнем. Если нагрузка небольшая, то можно применить ULN2003, но ток не более 0,5 А (при 12 вольтах не более 6 ватт), но для управления релюшек, если потребуется - самое то. У меня 12 вольтовыми релюшками в схеме запуска двигателя одной кнопкой (Start engine) как раз управляет УЛНка.
13.05.2010, 17:38
#57
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Gurianov_A
ULN2003
таки ненадежная микросхема.
13.05.2010, 18:53
#58
Сказал спасибо: 919
мерсы ими напичканы ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
релюхами хлопают. Ниразу их не менял.
13.05.2010, 19:36
#59
Сказал спасибо: 12
Easyrider83, а мне притаскивали сгоревшие сигналки, где летела именно она
13.05.2010, 19:42
#60
Сказал спасибо: 919
Вполне может быть. С индуктивной нагрузкой сложно работать. Пусть даже это всего лишь реле.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
