17.05.2010, 16:37
#51
Сказал спасибо: 10
Re: Помогите со схемой
spasatell я завтра поеду на радиорынок искать. насчет радиомастерских незнаю где и есть ли они у нас... а кстати если он старый то думаю можно будет купить,етот же на 12 что я взял врятли он уже выпускается, а купил новый,там еще на ножках даже быыли пломбы.так что поищу поспрашиваю
17.05.2010, 16:37
#52
Сказал спасибо: 2,428
Сверлить, а потом надфилечком.
17.05.2010, 16:41
#53
Сказал спасибо: 10
svetlana-06-89 спс,буду думать
17.05.2010, 17:55
#54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от es75
насчет корпуса еще незнаю ничего.главное елементы собрать пока
А между тем конструкция - это весьма важная часть любого изделия, которую лучше продумывать с самого начала. Например тебе проще взять в магазине готовый корпус подходящих габаритов с посадочными и делать плату уже с учетом крепежных отверстий под данный корпус.
Круглые посадочные места хороши тем, что их можно легко сделать, а неровности будут скрыты прижимными гайкой и шайбой.
Сообщение от baiderin
Это да, но получится неровный край, который ничем не прикрыт.
17.05.2010, 21:15
#55
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от issh.ru
Угумс, только как es75 будет прямоугольные дырки в количестве 6 штук
А зачем штук достаточно одной широкой.
17.05.2010, 21:27
#56
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Угумс, только как es75 будет прямоугольные дырки в количестве 6 штук в корпусе херачить, похоже никто не подумал...
Даже для меня это больших проблем не вызывает, хотя я очень не люблю всякие слесарные работы. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В металле сделать дырки грубо, а сверху фальшпанель из оргстекла и аккуратные дырочки в ней сделать довольно нетрудно.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
18.05.2010, 04:20
#57
Сказал спасибо: 119
А зачем прямоугольные? Их можно с успехом заменить на круглые. Например, кусочки корпуса простой шариковой ручки. А в торцевые отверстия вставить заглушки. Дешево и сердито.
Удачи.
18.05.2010, 13:55
#58
Сказал спасибо: 10
вобщем взял вот такой девайс сегодня) тут 4 положения,но стоит перемычка и работает только в 2х и 6 положений.буду звонить,разбиратся
18.05.2010, 14:23
#59
Сказал спасибо: 10
теперь, как я понял 1е положение- замкнуты 1-13 и 7-14, 2е- 2-13 и 8-14... 6е-6-13 и 12-14 правильно?
19.05.2010, 12:05
#60
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от es75
Да Вы правильно поняли!
Сказали "Спасибо" Papimas
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
