16.05.2010, 13:53
Сказал спасибо: 119
Re: Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Сообщение от 7Fantomas7
Только у Вас есть ошибка на мой взгляд, вы входа питаете не переменным током, а пульсирующим.
Нет. Ток именно переменный, а не пульсирующий или постоянный
Я на память не помню но в 16Mege помоему есть 2 компаратора с ими помоему лучше.
В ATmega16 один компаратор. С компаратором будет хуже так как: - Он один. Это всего один канал измерения
- Невозможно получить абсолютное значение проводимости, а только "да" или "нет". Соответственно получается меньше входных данных для фильтра, который должен "стоять" (быть в программе) после компаратора
- Компаратор будет срабатывать только от одной полуволны переменного напряжения, что ухудшает помехоустойчивость ровно в 2 раза. С АЦП легко добиться, чтобы учитывались как положительная, так и отрицательная полуволны.
- Чтобы изменить чувствительность нужно что-то крутить. В случае АЦП достаточно изменить число в программе
- С АЦП всегда известно значение проводимости. Если соответствующее число выводить в терминал, то можно видеть действительную проводимость разных жидкостей, пены и т.д. Это может помогать при контроле или настройке устройства
если на вход подавать переменку например с разделительного трансформатора
Не используйте сеть питания в качестве источника сигнала для электродов. Иначе не сможете потом отделить свой полезный сигнал от паразитных наводок на провода. Ведь там и там будет 50 Гц. Опять же это еще один удар по помехоустойчивости.
Можно конечно не заморачиваться, но чтобы не блуждать по темным комнатам нужно все сначала хорошо обдумать.
П.С.: На картинке внизу показан сигнал на электродах.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Последний раз редактировалось alexgap; 16.05.2010 в 14:04.
17.05.2010, 00:37
Сказал спасибо: 135
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Схему можно делать не только на МК. При мин. цене и количестве деталей схема очень надежная. Логика работы автомата обеспечивает включение насоса подкачки как только вода опускается ниже электрода "min" и выключается при достижении "mах" . Так-же есть защита от перелива по времени вкл. насоса (R11,С4). Также реализован на базе этой схемы автомат для перекачки сточных вод из меньшего промежуточного бака 2 куб.м в другой 25куб.м
микросхемы-CD4066BP,LM324
Последний раз редактировалось Serg01; 17.05.2010 в 00:42.
17.05.2010, 03:13
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
"В помощь радиолюбителю" №103 - была отличная схемка, простая, но работает достаточно устойчиво. Я сделал несколько штук, до сих пор работают без проблем. Правда, вода у нас не жесткая, чистить электроды особо не надо. А как у вас будет работать - не знаю. Сама схема не сохранилась, а плата в SL5 - во вложении
17.05.2010, 15:37
? http://www.rospribor.ru/index.php?id=212 смотри -проддкцию-МЕРОДАТ М10ДУЖ1/2У/2Р. Работаю на ОАО СЕВЕРСТАЛЬ -шаг влево,шаг вправо -нарушение ПТЭЭУП,проекта и т.д. и т.п -увольнение ,но что бы все работало.ремонтируй как жочешь.
Так вот .стоят у нас 2 МЕРОДАТА -4 электрода из нержавейки разной длины,меряет сопротивление воды,волна,пена,(за 4 года один раз подстроил ) пока технологи не залили приборы водой. Теперь пытаюсь отремонтировать ,описания нет.Производитель почистил наждаком SMD транзисторы.Кто что знает -помогите пжлста! А так приборы довольно надежные (смотри выше),производитель говорит-модель устарела.ссылка на ропизводителя info@rospribor.ru ,8-351-231-70-55 СЕРГЕЙ АРХИТОВ (когда приняли оборудование в эксплуатацию у меня не было ни чего- ни описания ,ни паспорта ,...)Ну вот и всё, что хотел.
17.05.2010, 17:50
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Ладно судя по всему ничего нового не изобрели начинаю с недели ваять . Еще кто со ШПРОТЕУСОМ помог в разделе разводка печатных плат.
Да придумали. Попробуй ультразвуковой датчик (если уже всё равно сам собираешься делать на контроллере).
На этом сайте, правда, схемы нет, но зато есть характеристики предлагаемого прибора. (Пена и волны ему не помеха, да и со средой измерения он не взаимодействует. И с напряжениями нет заморочек.).
http://www.fizepr.ru/production/hs-izmeriteli-urovnya
17.05.2010, 18:40
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Доброго всем времени.
Вобшем проблема такая, нужна принципиальная схема толкового сигнализатора уровня для воды и других электропроводных жидкостей, вобшем с электродами. Если естьу кого поделитесь буду очень признателен.
Никто вроде бы не спросил - нужна высокая непрерывность показаний или возможны измерения дискретами (ступеньками). Сколько нужно ступенек?
17.05.2010, 18:41
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Добрый день! Разрешите вставить и свое фе.
Проще, чем датчик с шариком внутри, нет ничего и не может быть! Работал с разными - и с контактами, и с САУ М6, и с самопальными, и с ВБЕ. Я этот датчик называю лягушкой, а работает во всяких средах (даже в г..вне). Уровень раз выставил и забыл. И гистерезиз и приличная (маленькая) погрешность. Применял в работе датчики и фирмы "Грунфос", так они протекают и замыкают контакты. А эти вроде бы "Италия"???
17.05.2010, 18:57
Сказал спасибо: 71
Вот нашёл как раз такой датчик
http://www.sensor.ru/catalog/180/184/
работает до 4 метров. Точность измерения 2 миллиметра. С непрерывным выходом сигнала измерения. А IP65 - это вообще сказка - ему не брызги не пена не страшны.
Правда нет данных на сам выход, но думаю, что дальше ты уже и сам найдёшь. С таким датчиком и микроконтроллером можно делать хоть дискретный хоть непрерывный мониторинг или управление.
Последний раз редактировалось val_ka; 17.05.2010 в 19:05.
17.05.2010, 19:29
Сказал спасибо: 223
Сообщение от val_ka
4 метра это расстояние до воды. Есть аналогичные датчики (сам ищи) дают расстояние из воды до воздуха. Только мне это всё не нравится. Я бы предложил более приятный датчик, но его надо будет разрабатывать самому. Мне некогда. Он с частотным выходом и, естественно, нелинейный. Есть другой, серийный очень толковый датчик, тоже с частотным выходом. Он измеряет давление, т.е. пена ему по барабану. Это датчики старинной советской серии ДДВ или ДДВТ. Я так понял, что ты уровень в очистных сооружениях меришь или где-то в металлургии технологические жидкости. Слой жидкости небольшой. Порой в области американских датчиков давления, есть всякие с компенсационными пружинами. Пружина вращается при деформации и примитивно крутит потенциометр.
17.05.2010, 21:15
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от abrakadabraa
Статья со схемой к указанному сабжу
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
