02.07.2010, 21:05
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Непонятная конструкция
Интересно почему мачта не окрашена в красный и белый цвет
03.07.2010, 00:11
Сказал спасибо: 8
pangoff, любознательный Вы наш, за вами уже выехали, оставайтесь на месте!..
03.07.2010, 01:28
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Ой посмеялся от души. На Алтае таких антенн никогда небыло. Работали эти станции в зависимости от ствола 330-550Мгерц. Совали эти антенны на самые высокие башни (чем выше, тем дальше приём без увеличения мощности передатчика). А это антенны для наблюдения за метео зондом.
03.07.2010, 04:11
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Irokez
выглядят совсем по другому,
метеозонды работают на частоте 1600 и 1700 с копейками
и ведут их параболами или ФАР
(из за экономии на ЖПС )
таким макаром определяется азимут и угол возвышения, а растояние до зонда по времени задержки ответа от зонда (работают в режиме запрос-ответ)
дальше тригонометрия..
так шо...
еще раз повторюсь.. это широкополосный пеленгатор... нечего гадать..
03.07.2010, 19:34
Американцы в прошлом году, решив проверить наличие жизни в одном лунном кратере, сбросили туда ядерную бомбу. Если поразмыслить, довольно мудрое решение. Думаю, что если эта вышка однажды взорвется, то и название сразу всплывет. Журналюги все разнюхают...
03.07.2010, 19:44
Сказал спасибо: 470
журналюги могут разнюхать всё, но только в периметре цепи на которой сидят!
03.07.2010, 20:30
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от freeneutron
Американцы должны снять шляпу перд вашей осведомленностью так как они думают что:
На дно кратера сначала упала первая «бомба» — отработавшая ступень «Центавр» (Кентавр) ракеты «Атлас-V» массой 2,2 т. Примерно через четыре минуты туда же упала вторая «бомба». Ею стала АМС «LCROSS» (масса 891 кг), которая перед падением промчалась сквозь поднятое «Центавром» облако пыли, успев сделать необходимые замеры до момента гибели аппарата.
03.07.2010, 21:06
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Похоже на авио ДЛОР (Доплеровская навигационная точка для ориентира на аэропорт) только кольцо уже (частота модуляции выше). Сигнал по кругу последовательно переключается между антеннами на низкой частоте. Тем самым создается частотная модуляция вызывая эффект Доплера. По доплеровскому сдвигу можно определить не только направление но и скорость. Используется в авиации или где есть необходимость отслеживать удаленный объект.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Последний раз редактировалось Luzkov; 03.07.2010 в 21:10.
03.07.2010, 21:23
Сказал спасибо: 2,439
А, когда такая конструкция стоит посередине города, где самолеты не летали?
04.07.2010, 00:26
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Никогда не летали, или только последнии 20 лет "никогда" не летали?
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
