02.08.2010, 11:50
Re: Старые ПК
Сообщение от avr123-nm-ru
У меня ноут 1994 года jetbook работает еще 8 mb ram hdd 270 mb fdd pcmcia lpt com. По моему 11 дюймов. проц был 33 я апгрейдил на 486 66 Мгц dx2 - ОС Win 95 ( 98 и Ме не ставятся так как РАМ мало пишут ) - cavr сатрый работает и прочие МК софтинки, автодиагностические примочки работают.
Смешной такой. 2200 баксов стоил.
Был десктоп IBM’ский 486DX-33 4Mb RAM HDD 170Mb. 95-я винда ставилась 3 часа 45 минут. Работатала прилично, хоть и заметно медленее чем на 16Mb RAM.
Сообщение от vansh
И флопповод на 5,25''. Прошёл через Спектрум-128, Spec, ЕС-1840, 286 и даже на 386-ом побывал недолго. А вот дискет ни одной не сохранилось.
Как кому. Я собирал комп. класс для школы, если не ошибаюсь 2003год. Так машинки были 486 от 33 до 100 МГц озушки 4-8Мб. Винтов было мало. Так на парочку флоповоды ставил 5,25". А дискетки готовил на своей машине. Смешное зрелище: Третий пень, CD-RW + флоппик 5,25".
Если автору интересно имеется для подарить несколько материнок 386, 486, память планками от 128КБ (меньше чем первая SIMM) Несколько камней тех же поколений.
Корпуса и системники без памяти и винтов АТ-шки и IBM-ки.
Есть козырный корпус, открывается как чемоданчик, показывая "фарш".
Часть дарится, часть продается
02.08.2010, 12:46
Re: Старые ПК
Сообщение от Roshens
Эта группа только подогрела интерес к старым ПК, я увидел ноутбук со встроенным струйным принтером (старый!) и ноутбук с ЛУЧЕВОЙ ТРУБКОЙ
Я тоже видел 386 с 4 м памяти, в 1992г, к нам приехали англичане и на фоне наших 286 с 1м ихний лаптоп с ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ТРУБКОЙ, смотрелся фантастически. Сейчас бы тоже можно было многих удивить этой техникой. Кстати программа которую они применяли работала на ручной сканер, и со своей задачей справлялась просто изумительно даже по нынешним понятиям. Так может стоит собирать и програмное, вот где-то и у меня валяется программа "шахматы", аж на шесть килобайт, сейчас бы такую в сотню мегабайт точно уложили. И работала на 8080 (меньше только програмный калькулятор типа Д3-2 !!!
02.08.2010, 12:55
Re: Старые ПК
Было, на 286 "ZEMA" надо набрать слово из пяти букв, чтобы войти в биос..., и , даже сильно помогало от излишне любопытных: диск могли только так грохнуть.
02.08.2010, 22:48
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Старые ПК
Да, и я сам прошел аналогичный путь. Все это собирал и отлаживал. Делали даже медицинский офтальмологический комплекс на базе Поиск-1 с дисководами,
который управлял шаговыми двигателями, с различными линзами.... Где-то даже остались Специалист, Поиск-1, и возможно Синклер. Приобщил и Сына, который написал дисковую ОС для Синклера, поскольку надоело грузиться с кассет, на этой
программно-аппаратной базе стал высококлассным специалистом.
02.08.2010, 22:54
Сказал спасибо: 737
Re: Старые ПК
Сообщение от radioded
И еще были компы "ПОИСК" Киевского завода "Электронмаш", "Поиск-2"
обогнал тогда даже ХТшку, у ХТ тактовая часота была 4 мГц, а у поиска аж 8мГц... И он был 100% совместим с IBM, в отличие от вышеперечисленных.
Поиск - это такая помойка была... Железо глючное, в заводской схеме ошибок куча (по рынку бродили схемы и прошивки ПЗУ с багфиксами). В моей версии был перепутан один из цветов с мерцанием. Жесть. Почти все модули расширения, которыми торговали на рынке, были левыми, часто вообще не работали. Зато расширитель памяти удалось легко расширить с 512 до 768кб. Небольшая доработка контроллера и мелкосхемы в 2 этажа. А вот контроллер винчестера так и не запустили... Пришлось спеца искать и денег платить
А про быстродействие я вообще молчу. Несмотря на повышенную тактовую, ЦПУ - 0.7 от ХТ, видео с трудом дотягивало до 0.1-0.2. Я уж молчу, что уроды изуродовали режим CGA - в текстовом режиме он должен был выдавать 16 цветов, а выдавал только 4. И все у него такое было. Поиск-2 не намного лучше был. Но я не стал заморачиваться. К моменту выхода его у меня уже была куплена 286 с 1 мегом памяти на 12МГц и математическим сопром.
Последний раз редактировалось DK; 02.08.2010 в 22:56.
02.08.2010, 23:00
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Старые ПК
У меня Поиск-1 с винчестером работал без проблем (20 мб Куосера).
Конфликт с флопами бывал, но очень редко. В основном программы
если отказывались работать, то из-за кривого видеоадаптера.
Бывало и что и из-за клавиатуры. Но чаще от программ приходилось
самому отказываться из-за быстродействия.
Не так страшен юмор как его последствия...
03.08.2010, 18:06
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 440 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Re: Старые ПК
Тема довольно занятная. Я хоть и не "чистый" электронщик, скорее "прикладной", но с паяльником дружу уже 40 лет...
Вспомнил, а ведь и у меня на чердаке в хламе лежит "компьютер" - "Радио-86РК". Полностью "ручной сборки". С самодельным блоком питания, с самодельной клавиатурой (на герконах) и выполнен на плате -"монтажке" стежковым монтажом! Проволочками! Да он у меня ещё и "модернизированный", динамическое ОЗУ поменял на статическое, "флэшку" на 16 кБ к нему приладил. И вот, достал, включил - работает! С "монитором" типа ЧБ телевизора "Электроника 404Д". На нём в своё время даже маленький бизнес делал, программируя ПЗУ для тех же "Спектрумов"! Ностальджи!
03.08.2010, 19:01
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Старые ПК
Отпад и респект. Мой Радио86 был заброшен в угоду спектруму, хотя ВГ75 у меня уже была.
Быть,а не казаться.
03.08.2010, 19:08
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: Старые ПК
Всю тему не читал, сломало... а по существу тоже колекционирую железки....
У меня на балконе специально отведенный для этих целей шкафчик
Держу там колекцию блоков (матплаты, карточки, харды и т.д.) от разных компов. есть даже пару кусков от ЕС-ки
последняя материна (самая молодая в колекции) альбатрон сокет 478
95 процентов рабочего железа (включая НЖМД и НГМД 3.5 ,5.25 и 9 дюймов)
разнообразный софт на тех же накопителях имеется. там же различные ПЗУ с тестовыми софтинами.
Есть там же и такие звери как самособранные компьютеры (спаянные самостоятельно, в основном спектрумы, есть РК-86 и одна БЭкашка)
недавно вытаскивал комплектуху 286-го... запустил, грузанул с флопика 5.25 , пошпилил в Aliens ... ностальгия блин
ПЫСЫ Сохранилась даже такая моя поделка как самодельный контроллер IDE HDD для спектрума с самописаной софтиной для него
Последний раз редактировалось b_raven; 03.08.2010 в 19:11.
03.08.2010, 22:41
Сказал спасибо: 7
Re: Старые ПК
Почему все забыли про легендарные ATARI и AMIGA ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
