28.08.2010, 16:12
Сказал спасибо: 12
Re: Расчёт ёмкости батареи для ИС
Сообщение от Андрей Миллер
среди доступных держателей нет подходящего под мой диаметр.
В таких случаях делают сами, своими руками, по своему дизайну ...
28.08.2010, 20:34
Сообщение от Yurkin2007
Это означает, что при токе 100мА минимальное входное напряжение для данного LDO есть выходное + 80мВ. При меньшем входном напряжении LDO выйдет из режима стабилизации. Для любого линейного стабилизатора входное напряжение должно быть больше, чем выходное, иначе не будет работать. У некоторых это падение составляет 1.5В и более ...
То есть более важный параметр для стабилизатора скорее будет "Минимальное напряжение на входе для поддержки напряжения на выходе". Т.к. нас не интересует то напряжение, которое превышает нам необходимое. Если при разрядке батареи её напряжение падает и стабилизатор хоть и может "съесть" больше но мирится с тем что есть до какого-то напряжения, то нам важнее знать это напряжение.
Странно, но в дейташитах я такой параметр встретил только у фирмы Torex. А как этот параметр определить например из этих 2 дейташитов?
28.08.2010, 22:59
Сказал спасибо: 12
В первом случае Voltage dropout 1.7V, во втором - Input voltage to maintain regulation min 7V
07.09.2010, 17:51
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А что такое "выйдет из режима стабилизации"? Это когда у LDO стабилизатора вообще пропадает напряжение на выходе или это когда выходное напряжение будет находится в районе входного?
07.09.2010, 21:42
Сказал спасибо: 2,089
Не только у LDO стабилизатора, вообще у всех интегральных (и собранных на дискретных элементах кстати тоже) НЕПРЕРЫВНОГО действия - напряжение на выходе будет меньше на эту самую величину Voltage dropout, чем напряжение на входе. Если эта разность менее напряжения стабилизации - естественно - оно таким и останется. Если более - "излишки" напряжения погасятся на стабилизаторе. Гасятся, естественно, рассеиваясь теплом. Если напряжение на выходе - меньше, то: во первых - оно нестабильно - плавает в зависимости от разряда батареи (батарея - для примера). Во вторых - все помехи спокойно проходят на выход. И, соответственно, уровень пульсаций - только увеличивается. Ну и деталь, которая денег стоит, - не работает вообще.
15.12.2010, 21:16
Доброго времени суток!
Вот, понадобилось вновь спросить совета на форуме и понял что так и не отблагодарил участников этой темы за оказанную мне помощь.
Уважаемые Yurkin2007 и mtit, с вашей помощью я успешно сдал свой курсовик на 7 (из 10). Признаюсь, преподаватель действительно не вдавался в подробности расчётов и по большей части его интересовало оформление чертежей, но всё равно лишние знания не помешают. Большое вам спасибо!
Однако, открытым остался вопрос про выходные токи у А1, А4 и INA326. Какой же общий ток потребления ?
Те токи я так и не рассчитал, так как они очень малы. Может и начинать не стоило, но очень уж хотелось разобраться. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если найду время то приведу расчёт что всё красиво было.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
