20.09.2010, 22:56
Сказал спасибо: 470
Re: Управление поляризованным реле?
telekot, Думается так и придется делать, единственное добавив простейшую логику, например пару "или-не" на одно реле. Хотя у вас подтяжка обоих концов реле к минусу одинаково, есть сомнения.
Последний раз редактировалось Uragan90; 20.09.2010 в 23:09.
21.09.2010, 00:47
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 22 сообщении(ях)
На низких напрежениях германиевых транзисторов имеют некоторые преимущества над кремниевыми. Меньшей UКЭ насыщ., болшой UКЭ проб. тип. 20 В /диод для защиты не нужен если пременяем реле на 3в./
В данном случае эта ссылка может быть полезна.
http://relays.tycoelectronics.com/sc.../C0_v4bg_5.pdf
Последний раз редактировалось rael; 21.09.2010 в 01:02.
21.09.2010, 10:12
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от telekot
Может такая схема имеет право на жизнь.
Недостатки: Низкий КПД при переключении, и на одно реле два вывода управление.
Если на рассыпухе, то только так и получится. И входов управления должно быть больше одного, т.к. автор хотел подать "импульс включения туда" или "импульс включения сюда" а это одной ногой не получится. И ток самоиндукции как раз пройдёт через 110 ом.
21.09.2010, 12:15
Сказал спасибо: 97
Можно попробовать и так.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
21.09.2010, 12:26
Сказал спасибо: 97
Или вот так.
21.09.2010, 12:34
Или вот так.
Я так понял, что питание контроллера может выключаться-включаться, а реле остаётся как было. Иначе к чему вопросы про "запоминать состояние реле". А тогда так или так не выйдет.
Хотя, кажется, ураган стих...
21.09.2010, 12:49
Сказал спасибо: 470
Хороший вариант, если рабочий то- ну очень хороший! Деталей почти нет! А у меня вот при попытке моделирования варианта выше, не чего не работает ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) на обоих концах реле присудствует минус!!!!
21.09.2010, 13:17
зачем вообще это U1... всё равно 2 ноги на управление, с контроллера на базы их и поехали. Один порт как раз на 4 реле.
21.09.2010, 13:26
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Uragan90
не чего не работает
Замените 74HC02 на 74HC00
21.09.2010, 14:13
Сказал спасибо: 470
makakus, А затем этот U1 нужен что сигнал "разрешение" общий для всех четырех реле! Работает так: когда на этом общем логический ноль разрешается работа, а по другому (высокий, низкий уровень) выводу идет управление отдельным реле!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
