23.12.2010, 19:16
Re: Ремонт автомобильного генератора
по генератору тема не закрыта? если нет....пришлю подробное обьяснение по проверке....
23.12.2010, 19:27
Сообщение от bobic
Да плотность в вашей батарейке мил человек в принципе некакая, воды многовато
я мерю то когда машина заведенная, в начале все хорошо потом вот падает, так же на самих выходах генератора. К тому же у меня два АКБ пробывал на обоих, все так же.
23.12.2010, 19:28
Сообщение от Slavka4
очень было бы кстати)))
23.12.2010, 20:35
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от bobic
TycoonSS
Если ротор будет цеплять за статор - по народному"башмачить", проблемы гарантированы
замечательно, а диоды здесь причём?
Вы глубако заблуждаетесь, киатйцы в этой области шагнули очень далеко, да и российские подтянулись
вам наверное виднее куда шагнули китайцы, я писал опираясь на свой опыт и знания.
23.12.2010, 21:18
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А у вас и основные и дополнительные (если есть) диоды целые или "вроде целые"? Вы их прозванивали ?
25.12.2010, 00:24
Сообщение от omicron5
каким способом это делать? говорят для их проверки чуть ли не осоцилограф нужен.
25.12.2010, 16:36
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от dvizok
если вредную траву не курить, то и банальной батарейки с лампочкой достаточно
25.12.2010, 19:13
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
Какая тачка и какой генератор?
Если например ВАЗ и регулятор напряжения не в генераторе, а под капотом, снимите с него разъем и временно включите вместо РР обычную лампочку от поворотника (21 Вт) или габарита (10 Вт).
Померяйте напряжение на АКБ и понаблюдайте за яркостью этой лампочки в зависимости от оборотов и нагрузки (фары).
Может быть глючит именно РР.
Если оно в виде таблетки в самом генераторе - попробуйте заменить. Копейки стоит.
Несоображу лампочка должна гореть равномерно или наоборот менять ярокость при изменении нагрузки и оборотов?
С уважением GriSHok
25.12.2010, 21:19
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Grishok
Лсмпочка выполнет роль бареттера - последовательного стабилизатора тока. При повышении оборотов генератор "подхватывает", лампочка разгорается ярче.
Полной стабилизации не получится, но до места зарядки аккумулятора доехать можно.
Если в пробках - ставить лампочку на 21 Ватт. Если по шоссе - 10 Ватт (чтобы аккумулятор не перекипел).
Сказали "Спасибо" Wugluscr
03.01.2011, 21:24
Сказал спасибо: 44
На большинстве генераторов кроме основных диодов есть диоды для питания и опорного напряжения реле-регулятора , выход с них соединён с выходом на лампу и если на этом выводе напряжение зарядки присутствует ,а на силовом выводе нет , то реле-регулятор , статор и ротор скорее всего в порядке .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
