Re: Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов
Собрал на макетке драйвер (220в) для одного ЛЕДа - 9-12в 10-ватт, частота 100кГц, ток сделал 0.5А, т.к. при экспирименте с освещонностью разница между 0.5 и 0.9А совсем не большая, а греется естессьно больше от тока... Взял 9910В - всё остальое подбирал по датащиту AN-H48 от производителя. Получилось неплохо, всё работает хорошо, небольшой нагрев мосфета, индуктивности и диода, при этом к плате ничего кроме микросхемы не припаяно - "на проводах", думаю что в готовом виде теплоотдача на плату улучшит ситуацию. P.S. - при тестах от 15 мин. до 1,5 час. ничего не сгорело, работало стабильно, осциллограмма вполне корректная (не идеально но без сбоев и без помех). И ещё, - никогда раннее не имел тесного общения с такого рода делами - "чайник".
