18.10.2010, 18:40
Re: Помогите с EEPROM
Один из возникших вопросов был как в шпротеусе записать в контроллере еепром
Сообщение от 7Fantomas7
Просто в ЕЕПРОМ нужно похоже еще шить и значения ЕЕПРОМ, а как в протеусе это сделать не знаю этож симулятор. Это так версия.
Открываете свойства контроллера, это там где указывается прошивка и прочее, дальше Advanced Properties:
выбираете вкладку Initial Contents Of Data EEPROM и указываете на файл прошивки еепрома, вуаля, еепром в симуляции зашит
Последний раз редактировалось d-dark; 18.10.2010 в 18:44.
18.10.2010, 18:51
Сказал спасибо: 461
Вообще-то при объявлении переменных нужно их инициализировать, иначе туда записывается мусор, особенно если переменная в еепром.
Нужно так eeprom volatile unsigned char zadanie_U = 0; //переменная задание для источника напряжения
eeprom volatile unsigned char zadanie_I = 0; //переменная задание для источника тока
Мне кажется описание volatile избыточным.
18.10.2010, 19:22
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от OlegNZH
у меня допустим- на светофорах- обратный отсчёт. Каждый раз константу времени сохранять.
Никаких 55 лет не хватит. Массив в 100 сделал- каждый раз- в Новую пишу по кругу.
у мменя - допустим - на поворотнике - каждый раз Сохраняю при упоре!!! тогда если крутит всёвремя - то - хватит! На 1200 часов работы. используются все ячейки - уменя.
Уважаемый OlegNZH! Если Вам было здорово разбираться в том, что я только что написал, то я Вам завидую. Я не очень понял, что Вы написали в ответ на мой пост, почему мне, что и зачем у Вас запоминается в светофоре. Если Вы о том, что светофор вряд ли проработает 55 лет, так я только солидарен. Может, перейдём на русский?
18.10.2010, 19:42
Сказал спасибо: 53
ЭлеМенТарно. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Обратный отсчёт ....сколько времени Зелёному гореть,в секундах.(Индикатор) . Каждый раз- - нужно запомнить- сколько он горел в этом цикле,что-бы- в следующий раз водители не нервничали(Включается- просто питанием от фонаря). Посчитайте,сколько раз светофор включается за день.
18.10.2010, 21:48
Сказал спасибо: 287
d-dark
Интересно и где ж это. По правде говоря у меня такого нет.
IOPA4
Странно, а я почемуто думал что при объявлении переменной и если она не инициализируется то по умолчанию туда пишется 0.
Здесь минимум дважды писал что так делал, результата нет.
makakus OlegNZH
Это переменные задания. Один раз задали и достаточно долго работаем. Может пару раз за день изменятся. По этому ЕЕПРОМа в этом плане хватит на долго. Другое дело что задание меняется от 1 до 255 и при инкременировании этих переменных они перезаписываются от 1 до 255 раз. Если я правильно понимаю
18.10.2010, 22:28
Сказал спасибо: 287
Огромное спасибо всем. Судя по всему никуда не дется придется через обычные переменные делать запись. Просто хотелось проще.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
