25.10.2010, 10:39
Re: Телевизор Самсунг. Отбили ЭЛТ
Сообщение от pictele
Мое мнение-все это слухи,чтоб отпугнуть не очень опытных конкурентов.
Как,когда-то очень бойко торговали магнитофонными головками с обрывом.
Ходили слухи-мерить обмотки омметром нельзя-намагнитишь на всю жизнь и ничем не исправить.
Боюсь, что здесь имеет место попытка скрыть свои ошибки. Ведь очень легко при снятой ОС в процессе установки ТВ на стол задеть горловиной кромку стола, или не удачно поставить кинескоп на стеллаж, или ...
Помимо этого, в литературе об обсуждаемом эффекте мне не удалось найти даже какое-либо незначительное упоминание.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось ALEX__A; 25.10.2010 в 11:38.
25.10.2010, 15:02
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от ALEX__A
Тогда, если я правильно Вас понимаю, как только электрон попал в зону где нанесен второй анод он начал резко замедляться?
Алексей, я не большой специалист в атомной физике, поэтому не берусь судить о динамике полета электрона в вакууме. Что-то мне подсказывает, что не совсем правильно применять чисто механический подход с ускорениями и торможениями в данном случае. Но, думаю, максимальную энергию электроны получают на участке где явно присутствует впереди положительный электрод, а позади - отрицательный, то есть между катодом и 2 анодом, его самой первой частью, еще в горловине. Как себя ведет отрицательно заряженная элементарная частица, когда вокруг нее расположен электрод имеющий положительный потенциал, но только относительно того места, где когда-то родился этот электрон, я не знаю.
Но я не думаю, что можно говорить о том, что в процессе полета такой частицы ее энергия сильно меняется. Тогда придется признать, что вылетев с катода с одной энергией электроны могут попасть на анод уже с другой. Грубо говоря токи катода и анода - разные. Не будем говорить пока о других электродах. И допустим, что вакуум идеальный. Возьмем только форму анода в виде колбы в которую влетает пучок. Мне кажется здесь мы залазим в область, которая ближе к вечному двигателю, чем к электронике....
Насчет фокусировки, с учетом, что строчная развертка все таки работает и размазывает луч по ширине в 1-2 см, рассуждать какой ширины этот луч в месте попадания на стекло - 0,1мм или 1мм нет смысла. Вы просто представьте мощность минимум 20 Ватт (реально при неработающих регулировках она может быть в несколько раз большей) приложенную к участку стекла даже 20мм на 2мм. Как по вашему, будет нагрев? Возьмите, в конце концов резистор 0,25 Вт и дайте ему 20 Вт....
Последний раз редактировалось Shov; 25.10.2010 в 15:19.
25.10.2010, 15:13
Еще раз повторюсь - попробуйте отбить горловину кинескопа механическим способом в этом месте не применяя силу очень локального воздействия именно в эту зону. Там стекло до 5 мм и очень сложная кривизна поверхности, придающая особую жесткость. Дальше, в месте приварки горловины и на самой горловине - легко, а здесь надо потрудиться... Только не говорите, что кинескоп может переломаться пополам под весом ОС ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . При перевозке телевизоров там и не такие нагрузки выдерживаются...
Но, в любом случае, верить или не верить, конечно, Ваше личное дело!... ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
С уважением, Юрий.
Последний раз редактировалось Shov; 25.10.2010 в 15:27.
25.10.2010, 15:51
Сказал спасибо: 53
Локальный Нагрев от катушки (криво намотана , криво включена ..проплавилась? коснулась колбы ?)
25.10.2010, 17:18
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Shov
С уважением, Юрий
Вот только давайте не будем.Верю-не верю.Мы технари и этот вариант исключен.
Истина нужна.
Здесь http://monitor.net.ru/forum/topic198936-288.html мужики достаточно серьезные.
Я по конференциям знаю посты KRAB.Модератор monitor.net.ru.Грамотный мужик.
Он тоже в шоке.
25.10.2010, 17:28
Истина нужна.
Он тоже в шоке.
Так меня не надо убеждать в реальности таких вещей. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я лет 20 назад в этом убедился... И объяснение такое для меня понятно, хотя я и не отрицаю, что возможны другие причины...
Но если человек не хочет верить, потому что сам не видел...
25.10.2010, 18:11
Сказал спасибо: 53
Судя по распространённости ( ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) )Явления- в лёгкую должно Повториться. Объявляем Конкурс? Кто сможет ОС-кой (перезапуткой концов) обрезать горловину? Я- За . ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (а- то- было-не было ....ромашка) (лично- не Верю)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 25.10.2010 в 18:14.
26.10.2010, 03:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 26 сообщении(ях)
приедьте ко мне кто нибудь, я подарю 72 кинескоп "тошиба" в идиальном сотоянии, телек "филипс" 63см новый без проца (стырили в сервисе воткнув вместо него первую попавшуюся ИМС с таким же корпусом) пару 37см кинескопов, и штук 10 от моников 15, 17 и 19", новенькие, один мне удолось воткнуть в телек с подобранной ОС, такого качества изображения не увидеть на ширпотребе.
Сказали "Спасибо" transford
26.10.2010, 05:49
Сказал спасибо: 119
Ребята, мне становится не интересно "толочь воду в ступе", действительно ромашка получается. Ну, существует же прекрасная наука "Термодинамика" объясняющая такие понятия как "термическое сопротивление" материала, и "перепад температур", а так же "Технология материалов" объясняющая свойства. Да и "Теоретическая механика", и "Сопромат". Есть такое понятие "физика процесса", и его нужно рассматривать в комплексе, а не с какой либо одной стороны. В свете этого приведу пару замечаний, на мой взгляд, относящихся к теме и закруглюсь.
1. Именно температура окружающей среды, при которой изначально находится кинескоп, и обуславливает перепад температур при нагреве. И он тем больше, чем больше начальная температура, термическое сопротивление (обратное теплопроводности) и толщина материала. Поскольку источником тепла является накал, то тепло распространяется от цоколя кинескопа в сторону экрана. Стенки горловины тонкие, прогреваются быстро и нагревают окружающий воздух тем самым, снижая перепад между внутренней и внешней поверхностями. Поэтому не учитывать температуру окружающей среды нельзя.
2. Касательно процессов в кинескопе, слегка упрощенно. Электронное облако образующееся при нагреве катода, захватывается эл. полем ускоряющего электрода получая начальное ускорение. Пролетая мимо него попадает в поле действия анода где разгоняется до огромной скорости приобретая\добавляя запас кинетической энергии. На этой скорости, пролетая мимо анода, достигает поверхности экрана. Столкнувшись с люминофором, теряет энергию и скорость, засвечивая его, образуя при этом рассеянное облако, притягиваемое анодом.
Так что эти вопросы в большей степени относятся к механике, чем к электронике.
Успехов.
26.10.2010, 06:05
Сказал спасибо: 53
Поставим вопрос по-другому ...каким образом , при Внутренней (Приличной температуре в колбе ) Луч изнутри смог-бы создать перепад температур.
Градиент меняется- тогда Да. А так... обычный подогрев.Лабораторное стекло? все грели? и Гранёные стаканы? Нихрена тонкостенному не сделается (мало того , специальному) , хоть-загрейся (было бы чем греть- а Вот Наружние бяки....ОСка разогрелась- Остыла-Перепад Т (хреново включили, или неисправность(второе , скорее всего)) ). Никакие "лучи смерти" не победят! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (Заметьте- разговор про Градиент T -знакопеременный (Условно))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 26.10.2010 в 06:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
