04.11.2010, 16:05
#51
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Помогите настроить АЦП в Atmega32
отключил внешний инт.
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
//GICR|=0x40;
//MCUCR=0x03;
//MCUCSR=0x00;
//GIFR=0x40;
04.11.2010, 16:07
#52
Сказал спасибо: 14
значит моя проблема ясна.
Но тут возникает следующая: как мне использовать инт
04.11.2010, 16:11
#53
Сказал спасибо: 14
может его можно как то настроить чтобы он не влеял на ход АЦП
04.11.2010, 16:45
#54
Сказал спасибо: 53
Сообщение от sergx1300
Да ребята, таково я не ожидал от МК.
Хм ...я не понял , недоволен , что разряд проскакивает? Так это у всех АЦП +/-Младший разряд. (Это как Округление из float в int( посреди болтается- фиг округлишь)))
04.11.2010, 16:53
#55
Сказал спасибо: 14
Сообщение от OlegNZH
да нет, что было до и после
04.11.2010, 16:59
#56
Сказал спасибо: 14
обе одинаковы, просто правую я увеличил
И так перейдем к следующей проблеме.
Нужно:
1. возникает инт -› запускаем АЦП, считываем данные
2. возникает следующий инт -› находим среднее, пишем в буфер, обнуляем переменные, возвращаемся к АЦП и опять считываем данные до следующего инт. и так по колу.
Проблема - должен быть отключен инт во время преобразования.
Пусть возникает инт, я его отключаю -› пошло АЦП, но тут то и проблема: как узнать что произошел второй инт.
04.11.2010, 17:01
#57
Сказал спасибо: 53
да я про первые две, раньше , где 162-163 прыгало...
04.11.2010, 17:04
#58
Сказал спасибо: 348
Ну так инт произошел, отключите инт, сделайте небольшую задержку по времени, чтобы он успел выключиться. Сделайте преобразование, и в конце включите снова инт.
04.11.2010, 17:05
#59
Сказал спасибо: 14
А если использовать какую то ногу МК и анализировать нет ли на ней логической 1.
какие по етому соображения, или можно прохлопать импульс. Может кто то посоветует что то получе.
04.11.2010, 17:11
#60
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Saadov
Хм, неплохая идея, тоесть после каждого переключения канала АЦП включаем/выключаем инт. А хватит ли времени, не будут слишком длинные паузы между следующим АЦП преобразованием?.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
