19.11.2010, 03:16
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Сообщение от Wardenclyff
З.Ы. Опыт работы с лампами у меня нулевой. так что я извеняюсь за крайне глупые вопросы.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Все нормально.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
19.11.2010, 14:38
Сказал спасибо: 98
9 в кенотроном выпрямлять можно, но нет смысла: диоды гораздо лучше.
Большое внутреннее сопротивление, имеет смысл как раз при больших напряжениях.
Сообщение от Hoox
Мне любопытно, неужели не жалко времени на такое барахло ?! Мощность от силы пять ватт на выходе. Мне доводилость плотно заниматся ламповыми усилителями ..
У меня к компу был подключен транзисторный усилок от электрофона "Аккорд", с колонками. Я слушал, и считал, что это нормальный звук. Но когда подключил ламповик от старой радиолы, то я и сын были поражены звуком. Какая-то необыкновенная прозрачность и чистота.. К сожалению, только один канал, а сделать второй так руки и не дошли..
Там на выходе 6П3С стояла (радиола Урал-57)
Так что в этом что-то безусловно есть, и по-моему никто точно не знает, что именно. Хотя версий много.
Последний раз редактировалось vouk; 19.11.2010 в 17:11.
20.11.2010, 02:07
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от vouk
Лично я придерживаюсь мнения о восприятии человеческим ухом четных и нечетных гармоник по разному. Хотя тут дело сугубо личное.
Сообщение от vouk
Вот и у меня моно =( ну для начала думаю закончить этот, а потом посмотрим что да как =)
З.Ы. Кстати уже начал расчерчивать корпус на мелимитровке, так что надеюсь скоро приступлю за сборку корпуса =-)
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
21.11.2010, 22:42
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
У кенотрона есть одно важное отличие от диода - ограничение выходного тока (определяется максимальной эмиссией электронов из катода), у диодов максимальный ток ограничивается только сопротивлением выводов и кристалла (ну и трансформатором) и может быть в десятки раз больше среднего. В следствие этого, при выпрямлении синусоиды (когда потребление идёт только по пикам синуса) "шилья" тока потребления у диодного выпрямителя выглядят куда более зверско, чем у кенотрона, отсюда хороший прирост помех (из за более резких фронтов импульсов тока).
Ну а насчёт звука красивого с ламп - тут особенность восприятия - чётные гармоники (до определённых пределов) делают (субъективно) звук приятнее, а вот даже маленький уровень нечётных гармоник (которые получаются в транзисторных двухтактных каскадах) очень поганит (субъективно) звук. Потому коэффициент гармоник для лампового усилителя в 9% - это нормально, а для транзисторного и 0,5% - караул. Могу привести аналогию - что лучше дружить организмами с дамой, у которой упругие и большие сиськи, чем с дамой, у которой маленький и дряблый членик
Последний раз редактировалось lehers; 21.11.2010 в 23:40.
23.11.2010, 20:59
Сказал спасибо: 106
Народ, подскажите как лучше включить индикатор 6Е1П ? А то одни пишут на анод выходной лампы, другие - на выход транса и т.д.
23.11.2010, 22:40
- на выход транса.
23.11.2010, 23:54
Сказал спасибо: 106
тогда подкиньте плз схему с нормальными номиналами, а то как то везде по разному о_О
24.11.2010, 00:11
Последний раз редактировалось avt798579; 24.11.2010 в 00:17.
Сказали "Спасибо" avt798579
24.11.2010, 01:07
Сказал спасибо: 908
Это не Ваша тема, случайно? http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=323
6е5п круче, без обид,
24.11.2010, 01:18
Сказал спасибо: 908
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
