18.12.2010, 22:38
Сказал спасибо: 6
Re: Защита платы от влаги
Возможно Вам потребуется гидрофобно-лабиринтный патрон. Который выравнивает давление снаружи/внутри но препятствует проникновению влаги.
Но без защиты платы некоторым количеством слоев лака не обойтись.
19.12.2010, 02:05
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
приподнимется и пропустит вовнутрь порцию внешнего воздуха..
эти клапаны не герметичны.. шарик не плотно лежит в грезде а на подпорках.. которые создают небольшой зазор..
отверстие прикрыто но воздух пройдет..
если будет много влаги то шарик всплывет.. и вода уйдет.
вот только диаметр шара должен быть как тенисный мячик... иначе ниче там не уйдет... будет держать поверхностным натяжением
19.12.2010, 02:29
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Сообщение от vadd
Почему подводная лодка, "плотно" лежащая на вязком грунте, не может всплыть?
19.12.2010, 02:41
Сказал спасибо: 15
вариант 1
потому что под ней нет дырки с атмосферным воздухом.
вариант2
потому что под ней создается вакуум, а силы на кавитацию не хватает.
причина варианта2 - см вариант1
19.12.2010, 03:03
Сказал спасибо: 430
Да не в кавитации дело. На плавающее тело вода давит и снизу и сверху. Силы давления уравновешивают одна другую. А на подводную лодку, плотно лежащую на илистом грунте - только сверху. То же будет и с шариком. Ему не хватит подъемной силы, чтобы всплыть.
19.12.2010, 03:10
Сказал спасибо: 15
простой опыт.
положите(не забейте! а положите с зазором 1 мм по кругу) тенисный шарик в рюмку
и налейте воды..
не всплывет?
тут кстати не те условия..
не надо подводную лодку сюда...
давление тут не 2 тонны на квадратный сантиметр
Последний раз редактировалось vadd; 19.12.2010 в 03:13.
19.12.2010, 12:54
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Доброго времени.
Ну как почему?!!!
ПОТОМУ ЧТО ОНА ТЯЖЕЛЕЕ ВОДЫ!!!! иначе не легла бы на грунт.
В смысле - утонула!!!!
Шутка!
По сути: - "эффект присоски" внешняя вода не может затечь под лодку . Читал про случаи "прилипания" лодки к илистому дну, в самом начале их применения на флоте. В современных лодках эта проблема решена!!!! Наверно!!! (я подлодки вдлизи, видел только на картинках и то только сверху )
В поплавковом конденсатоотводчике несколько другая гидродтнамика, чем в случае с подводной лодкой.
Дело шарика не довести уровень конденсатной воды, до "проблемы с его всплытием"!!!!
Тут не шарик-поплавок под водой, а вода под шариком-поплавком!!!! Как говорится - почувствуйте разницу!!!!
Я, как бы уже решил, что применить, и постараюсь найти готовую приблуду, надеюсь найти полезную информацию+консультацию в этом вопросе, параллельно токаря озадачу, поэкспериментирую вначале... .
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Извините, Сергей, но Вы получите ещё бОльший "накопитель" воды. При повышении внешнего давления воздуха Ваш поплавок/конус/шарик приподнимется и пропустит вовнутрь порцию внешнего воздуха. Очевидно, насыщенного парами воды. При снижении внешнего давления поплавок/конус/шарик будет прижиматься к отверстию повышенным давлением внутри корпуса. Своеобразный "насос".
В некоторой степени ДА!, но только до тех пор, пока поплавок не всплывёт. Ну или как подметил vadd поплавок не "притёрт" к седлу дренажного отверстия!!!!
Про сколько нибудь значимую разницу в давлении (между объёмом блока и атмосферой) - не приходится!!! (корпус блока - уже "условно герметичен")
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.12.2010 в 13:32.
19.12.2010, 13:06
Сказал спасибо: 378
Сначала о кавитации:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...86%D0%B8%D1%8F
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%...%D0%B8%D1%8F./
А лодка не всплывает из-за того, что ил, плотно прилегающий к днищу лодки, не позволяет воде подтекать под это днище. Получающееся разряжение и держит лодку на дне. Так же работают и вакуумные присоски. Их сейчас навалом из силикона на всяких штучках.
19.12.2010, 13:45
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Sukhanov
Не вижу особой разницы.
Со временем, накопивщаяся грязь и пыль образуют те же условия, что и с подводной лодкой, замылит шарик, и прилипнет он как подводная лодка.
А делать его большим и тяжёлым тоже нет смысла.
19.12.2010, 14:25
Пинцет!!!! (в смысле пипец!!!)
Почему подводные лодки не всплывают - уже знаем!!!
Уж больно много "воды льётся".
Осталось выяснить: - почему ракеты не летают??!
C уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.12.2010 в 14:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
