14.01.2011, 17:36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Детский горшок с мигалкой на тини13
Я желаю повторить...переписывать прогу желания нет, а звук подключить есть...значит надо то что трудно назвать исходником..
Переделать прогу я еще хочу потому что у меня PIC10 и Tiny10 имеются и выдранные из детских игрушек всякие "звучалки".
Последний раз редактировалось Altele; 14.01.2011 в 17:44.
14.01.2011, 17:42
по теме. не находите, что лучшее - враг хорошего?
Ваша 20-летняя схема по сути проста, хотя можно и проще. Зачем огороды городить с логикой, микроконтроллерами? Доработка задержки срабатывания - дело не микроконтроллеров, а RC цепочек. И 2000мкА совсем не равно 0. это 2 МИЛИампера!
Нет, хорошее дело - помочь, облегчить процесс обучения. Да и опять же если умеешь сделать, то почему бы не сделать.
С точки зрения мастерить я вообще аплодирую стоя (серьезно)
14.01.2011, 17:47
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от Altele
Ок, вечером выложу (на домашнем компе все).
ЗЫ Выкладываю, в архиве весь проект для IAR
Последний раз редактировалось nml; 14.01.2011 в 23:20.
14.01.2011, 17:53
Сообщение от V-Oz
Вот читаю я вашу мессагу, читаю... И собственно не пойму ничего. Вы о чем вообще? Можно проще - нарисуйте. Враг хорошего - а я о чем? Задержка срабатывания - чего?
Счетчик мессаг накручиваете, что ли?
ЗЫ 2000 uA - имелось в виду - диапазон измерений на тестере. При 2 mA литиевая таблетка села бы на второй день, а то и раньше
14.01.2011, 22:52
Китайские ученые уже все сделали...взял платку от китайской игрушки которая от хлопка включается...отсоединил пьезоэлемент датчик, (к стати можно в охранных устройствах всю схему использовать), намочил палец коснулся проводков......запела песню платка...осталось только засунуть все это в горшок.........даже скучно стало. У некоторых есть выход на двигатель...можно подключить светодиод или еще какую нибудь хрень...
15.01.2011, 08:25
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
В Белоруссии давно выпускалась микросхема УМС-7 (Устройство Музыкального Синтезатора).
Много разных родных мелодий зашито. В отличии от тошнотворных китёзных.
Микросхема в DIP-14, кварц 32768, пищалка и батарейка 1,5V.
Выращено ни одно безпамперсное поколение. Горшки изнашивались только.
Теперь используется в гостевом режиме.
Фото прилагается:
Вид снизу и Схема
15.01.2011, 08:48
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Да, родные мелодии, конечно, лучше всего.
А в моем наборе, я бегло глянул, используются микросхемы M66T с классикой:
M66T.-32 CUCKOO WALTZ
M66T.-19 FOR ALICE
M66T.-08 HAPPY BIRTHDAY
M66T.-05 SWEET HOME
M66T.-68 SMALL WORLD
M66T.-11 LOVE ME TENDER
M66T.-26 ROCK-A-BY BABY
M66T.-18 WEDDING MARCH
M66T.-01 XMAS 3 SONGS
У меня в набор вошли какие-то 5 из них (не смотрел какие).
Согласно даташиту для этих микросхем даже кварца не нужно -
только 1 резистор и 1 транзистор. То есь это все можно припаять
прямо к пищалке и не нужно платы.
На платке в наборе почему-то больше пасива и даже нет транзистора.
15.01.2011, 10:06
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Вы не думали об этом что любопытство ребенка возьмет свое и он найдет способ послушать все! мелодии и "кто там их поет" ?
15.01.2011, 11:02
В том то и прикол....ему будет интересно писать и прочее.... потому что в результате он услышит что то от горшка в ответ...это же стимул!....А запаковать все недоступно есть масса способов...а когда подрастет появится стимул разобрать и посмотреть..может электронщиком как папа будет.
15.01.2011, 11:16
Сообщение от slavar1
А в моем наборе,
Интересный набор...где вы его взяли?? я погуглил что то не видать нигде..
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
