11.08.2012, 23:32
Re: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
Сообщение от you_go
Хоть самому пиши на АРМе
нужен именно стандартный, опознаваемый виндовс-системой как усб-дисковод 3.5" для переноса ключей к ПО, на нынешних ноутбуках ничего подобного нет, да и усб-дисководы уж отмирают, а ПО нужно... была мысль разобрать его и пристроить МК с флешкой или ПЗУ на 2-16мбайт
12.08.2012, 01:34
Сказал спасибо: 99
Сообщение от jump
А использовать для этих целей самую обычную USB-флешку - религия запрещает?
12.08.2012, 11:14
Сказал спасибо: 90
majorka65, HxC2001 - именно с этими ребятами из Франции я и контачил, а челябинцы купили у них лицензию на производство флоппиэмуляторов. У меня оба эмулятора есть в железе, я их обкатал вдоль и поперек. Но это эмуляторы FD - для них должен быть контроллер в компе со стандартным шлейфом.
Виртуальный дисковод в RAM можно конечно использовать, если FD не защищен и подходит под один из существующих форматов (в распознавании форматов - Omniflop в помощь). В любом случае требуется точный образ дискеты. Не мне вам рассказывать о специально заложенных сбойных секторах, читающихся то так, то сяк и прочей хрени в целях защиты от копирования. Как я понял, jump ищет замену связке контроллер-FD на нечто более удобоваримое.
12.08.2012, 17:35
Godzilla82, majorka65,
еще раз перечитайте мои посты - нужно устройство на усб (на МК или флешке), которое будет иметь соответствующий вид/пид и распознаваться как усб флоппи-драйв 3.5" без доп. драйверов. о проекте HxC2001 давно знаю и наблюдаю - когда ж они объединят все в один МК типа пик4550 или ат90усб162/атмега32у4. мысль, высказанная выше - разобрать усб-драйв 3.5" и пристыковать МК с кастрированным ПО HxC2001
насчет ПО - не бухгалтерское, для PLC, после переноса ключей с дискеты и обновления до текущей версии неделю брыкается без драйва с дискетой, потом затихает. таскать драйв нет желания - потому и ищу решения размером с флешку
12.08.2012, 22:43
Сказал спасибо: 706
Так что же мы тут хотим сделать улу или z 80 на перемычках логика не нарушается.
13.08.2012, 15:31
Сообщение от jump
Ещё наверное должна эмулироваться "битось" "защищающих" ПО дорожек как на жёлтых дискетах Сименса ?
![](http://plcsim.narod.ru/Create_Yellow_Disk.gif)
Кстати у Сименса была какая то версия АЛМ, которая позволяла копировать короткие ключи прямо через флешку... потом "ошибку" исправили
Что за ПЛК ?
15.08.2012, 19:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 19 сообщении(ях)
По-тихоньку пишу инструкцию по сборке и описание схемы )))
Последний раз редактировалось namemeyourself; 21.08.2012 в 16:21.
23.08.2012, 18:28
Сказал спасибо: 7
Товарищи !!! Собираем ZX Spectrum, не стесьняемся !!!
23.08.2012, 18:38
Сообщение от namemeyourself
а нафига, namemeyourself, собирать эту фигню? чем она лучше стадартной или на ПЛИС? в чем радость бытия с ней?
23.08.2012, 19:02
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
даже я, спавший и видевший Спектрумы уже в 2000 годах, не хочу
уже заказал платку на мега128, графический 128*64 и сенсорную панельку
Сделаю свой компик
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
