Непрочитано 12.09.2006, 12:54
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
Крутится мысль :P . Да поставлю я вентилятор. Чтобы крутил воздух и не давал влажному воздуху застаиватся и соответственно конденсироваться. Микроконтроллер все равно есть, могу задать ему включать вентилятор когда людей нет, чтоб не ныли из за шума. Да могу и следить за временем. Скажем через 3 месяца непрырывной работы выключить вентилятор совсем. Или через 2 календарных года. За то время недюсь штукатурка высохнет . Да и вентилятор начнет разваливатся. Цена вентилятора $2,5. Не так уж много. Достаточно дико, может правда здесь ?
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 14:07
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию
К сожалению, процесс коррозии не является реакцией только между водой и металлом. При этом всегда присутствуют другие вещества, твердые, жидкие и газы. Образуется окисел, который гидрофобен, тоесть поглощает воду и примеси из воздуха, если он не абсолютно сух. Конечно, брызги воды сильно способствуют коррозии, но и без них она хорошо идет! А надеятся на то, что стена высохнет раньше, чем прокорродируют проводники, по моему наивно. А если нет?
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 14:12
vasseff
По умолчанию
Ну хорошо. А если поставить перед ветилятором мягкую железную хозяственную проволоку для мытя посуды? В некоторых странах так собирают воду из тумана. Ставят сети, под ними желоба. Там и вода собирается. Здесь не туман, но проволока как вата, может что-то задержится. К тому газы и пр. среагируют на проволоке, для дисплея останется меньше. Другое решение поставить фильтр из силикагеля, но лень заниматся. Нужна коробка с дырками. Откуда достать не знаю.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 12.10.2006, 14:45
vasseff
По умолчанию
Здравствуйте опять. Кто-нибудь слыхал о VCI методе? Упаковка чистого и незащищеного металлического изделия в специалньую бумагу или полиэтиленовую пленку останавливает коррозию. Просто бумага или пленка обогащена ингибиторами коррозии. Сублимируют и покрывают изделие прозрачной антикорозионной пленкой. Консервация без обмазки маслом, без краски и т.п. Звучит абсурдно, даже дико, но для меня очень и очень привлекательно.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 18:17
vasseff
По умолчанию
Если кто еще следит, окрыл новую тему "Опять защита от коррозии".
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 04:19
Laksus
Laksus на пути к лучшему
По умолчанию
Насколько я понял, устройство постоянно подключено к сети.
Поэтому, по моему мнению, имеет смысл применить небольшой нагрев индикатора.
Например наклеить на обратною сторону несколько паралельно соединенных
полватных резисторов, чтобы общая выделяемая мощность была 1..2 ватта.
Где-то встречал упоминание о специальных пленках,
специально для нагрева жидкокристаллических индикаторов
для работы при низких температурах.
По моему, если деталь будет нагрета хотя бы на пару градусов выше
окружающей среды, то конденсация и, соответственно, корозия
должны сильно уменьшиться. Это не исключает, конечно, необходимости
общей герметизации изделия и индикатора в частности.
Но, возможно, уменшить требования к такой герметизации.
___________________
Александр
2006 11 11
Laksus вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 16:27
vasseff
По умолчанию
Спасибо, Александр !
Идея стоящая. Но панель приходит ко мне готовая китайская. Золоченая, напичканая деталями. Разбирать и переделывать труд египетский. А греть надо стекло. Там ржавеет. Тупик полный. Осталось пробовать экзотику.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 18:20
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,300 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита от коррозии
Химия для электроники
Подробный перечень и описание современных видов химических препаратов, используемых при ремонте и обслуживании радиоэлектронной техники.
http://library.espec.ws/section6/article86.html
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 10:21
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
Да здравствует форум!
А мне наука.
Не делать навечно.
С ремонтов кое какая монетка перепадает.
Счета оплачивать
Жутко, да параллель както навязыватся сама собой -› оплачивать - плакать
Удачи !
3d cube вне форума
Защита кода Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.06.2009 14:07
Защита от переполюсовки electronic-v Источники питания и свет 23 29.06.2007 04:56
Опять защита от коррозии vasseff Делимся опытом 13 14.06.2007 22:02
[Решено] о болгарской ракие. и коррозии vasseff Отвлекитесь, эмбеддеры! 44 30.11.2006 17:39
[Решено] Катодная защита от коррозии Денис Делимся опытом 6 06.01.2006 04:56
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
