01.10.2006, 05:04
Сказал спасибо: 76
дак лень же куды девать ???
смотри ! два резистора по 10 ком делят пополам питание МК - получаем 2.5 вольта. Их подаем на вход АЦП.
И фазу подаем на этот же вход через резистор такой величины чтобы напряжение на входе АЦП оставалось в пределах егоизмерения ДА с ЗАПАСОМ !
... и так 3 раза.
01.10.2006, 21:06
Можно и так(в принципе тоже самое, что и я предложил, только без транса),но только нужно тщательно защищать входы контроллера, а то пойдет импульсная помеха(тиристоры как никак), и...Одним PIC'ом на земле меньше
02.10.2006, 21:04
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Вы явно заучились. Земля до диодов не должна бвть связанной с землей после. Это разные земли. Напруга с Р4 снимается как разность его потенциалов.
Прикрепленный файл: 3466431.rar
04.10.2006, 20:05
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Luzkov
Земля до диодов будет связана с землей в усторйстве однозначно.
Смотри существующую плату . https://kazus.ru/https://kazus.ru/nu...06/4735216.rar
Другое дело если минус выпрямителя подать на -vref.
05.10.2006, 00:08
Сказал спасибо: 14
В сужествующей схеме связана. но при использовании выпрямителя это делать нельзя иначе ты закорачиваеш диоды, а потом удивляешся что обрывая любой мин.диод график не миняется. По моему опртимальная схема проста. Обьединяй минусовой источник питания микрооллера с выводом Р4(2), на вход ацп Р4(1), Внешнюю землю оставь в покое. И еще не плохо былобы между Р4(2)и Р4(1) стабилетрон на 5Вольт впендрючить как зашиту от случайных перенапряжений и кондер малой емкости для защиты от ВЧ помех. Вот и все.
Простейший алгоритм это контроль чтоб напруга ниже 1Воьта не падала иначе АЛЯРМ.
05.10.2006, 00:21
Сказал спасибо: 14
К стати и на АЦП контроллера подавай относитеьно Р4(2)
Прикрепленный файл: 9132942.rar
05.10.2006, 15:39
Сказал спасибо: 936
Я в принципе и не собирался эту схему делать ,
так как "полевые" испытания моей дали приемлимые
для меня результаты.
11.10.2006, 16:18
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А не проще ли применить готовый частотный преобразователь на заданную мощность, допускающий подключение нескольких движков параллельно. Они сейчас все оснащены черт знает какими защитами по входу и выходу, да еще и регулировать обороты можно внешним потенциометром или напряжением, как правило, 0-10В. И табло есть для настройки и управления. А самое главное - гарантия от производителя.
Вопросы на alexust@mail.ru
Примите заверения...
11.10.2006, 19:44
Сказал спасибо: 936
Да я знаю , очень хочется...
Но проблема убедить руководство.
11.10.2006, 20:28
Сказал спасибо: 76
dosikus, аську посмотри.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
