18.03.2011, 12:16
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: NXP рассылают промо набор
Интересно, а лутом для этих процесоров плату можно делать?
Для этих конкретно не делал.
Позавчера делал для STM8S208C, тоже с шагом 0,5. Обычным ЛУТ, без фоторезистов.
При разводке делал 0,3 дорожка / 0,2 промежуток. После подтравов получилось примерно 0,25/0,25
Последний раз редактировалось dosikus; 15.04.2011 в 00:12.
18.03.2011, 12:22
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Serega_B
Нет, такой результат совершенно не устраивает. Еще надо с микроскопом все дорожки проверить. Как-то не надежно выглядит. 100% результат тут не гарантирован. Где-то дорожка в разрыве будет, где-то две дорожки замкнуты. В итоге куча погоревших микросхем и два дня потерянного времени. Однозначно - нет.
Последний раз редактировалось dosikus; 15.04.2011 в 00:13.
18.03.2011, 14:01
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Опишите, пожалуйста, технологию. У меня этот позитив почему-то не работает. Смывается весь с платы. Может быть сушу плохо или не долго. Фотошаблон идеальный, лампы 4х36 Вт. Платы, сразу покрытые фоторезистом - идеальный результат. А позитив смывается.
Позитив смывается когда он плохо высушен , либо когда велика концентрация проявителя, там надо точно , я пока весы не купил нормального качества не добился. Да и с сушкой не все просто, после сушилки сутки платы лежат.
18.03.2011, 22:44
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от lytnev
Да, правильная сушка очень важна. Мне даже показалось, что важен профиль температуры. Каустическую соду раньше отмерял самодельными весами (~10гр /1л воды) но последние пару лет в качестве меры использую спичечный коробок, который заполняю на глаз, ошибка вероятно, составляет +-3гр., после сушилки жду пока остынет плата, не дольше. А вот после экспонирования (обыкновенная филипсовская галогенка от софита на 300 или 500 Вт) выдерживаю плату в темноте 15-20 мин. как и указано в инструкции. Этих мер, кроме борьбы с пылью разумеется, досточно, чтобы уверенно браться за платы в корпусах QFN
18.03.2011, 23:03
Сказал спасибо: 919
Да QFN - это не так страшно. Надо паять и мельче. Пока с платами, уже покрытыми резистом результат великолепный. Заливка тоже идеальная. Но все же хочется более бюджетный способ применять - с позитивным лаком в балончиках. Пока что вижу, что сушка и проявка требуют не мало усилий и времени. Лучше буду покупать 10х15 платы по 3 евро. Выходит быстрее и качественнее.
Меня еще очень интересует паяльная маска. Маленькие тюбики не вариант. Хочется сразу оптом купить, чтобы на долго. Поделитесь опытом!
19.03.2011, 01:06
Что Вы такое паяете? Мне мельче 0.25/0.25 ещё никогда не надо было (для домашнего изготовления).
А маска Вас интересует с UV фиксацией?
Тогда смотрите это:
http://kuangshun.en.alibaba.com/prod...lder_mask.html
Сказали "Спасибо" Ivan Panov
19.03.2011, 01:10
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от 291066
Я с позитив-20 добился 0.2/0.2 в условиях кухни.
Сам офигел когда получилось.
Делал все по инструкции. Пришлось повозиться с нанесением лака. Пробовал наносить разной толщины. Остановился на двух "легких" проходах баллончиком. (Даже не представляю как это точнее описать. ) Как оказалось, важным моментом является подготовка платы. Пробовал убирать окисел средством для чистки посуды. Пришел к выводу, что на меде не должно оставаться совершенно никаких следов видимых глазом. Т.е. не видны следы от образивных частиц. В противном случае на дорожке образуются маленькие, почти невидимые "протравы".
После покрытия платы лаком сушу ее на протяжении суток в темном месте.
Засветка производится четырьмя "черными" лампами размещенными в корпусе от старого сканера. После засветки плата находится около получаса в темном месте.
Согласен с тем, что проявляющий раствор влияет на качество. У меня подобрана консентрация раствора таким образом, что процесс проявки занимает две минуты при комнатной температуре.
Вроде все просто, все по инструкции.
Обратил внимание на то, что баллончик от баллончика несколько отличаются. Корректирую временем засветки.
http://www.diyaudio.org.ua/blog.php?u=631&b=59 тут фотки первой платы и небольшой спич. До того как получилась первая плата было еще пару попыток. Когда набъешь руку, то все получается почти автоматом.
Забавно, но факт. На лазерном принтере не получается получить шаблон меньше чем 0.2/0.2 - мешает размер пикселя
Последний раз редактировалось dosikus; 15.04.2011 в 00:14.
19.03.2011, 01:31
Сказал спасибо: 919
Именно. Но 5 кг круто для пробы. 1кг идеально. 3 кг взял бы.
Я думаю о чем-то подобном:
http://cgi.ebay.com/TECHSPRAY-WONDER...item45efd18712
19.03.2011, 01:47
Сказал спасибо: 191
Сообщение от 291066
Хм , сутки , без сушилки ? У меня после суток простой сушки почти всегда фоторезист слазил , либо сушилка 15-20 минут при 70 , либо естественным способом трое - четверо суток , а самый лучший результат получался именно при комбинации сушилка + сутки сушки , может после сушилки хватило бы и меньше но так получается первый вечер наношу фоторезист и сушу , второй экспонирую и проявляю .
Последний раз редактировалось lytnev; 19.03.2011 в 01:51.
20.03.2011, 03:19
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Your free NXP LPCXpresso toolchain is on its way and should arrive in about three weeks.
Ждем-с!!!
Найди путь или проложи сам!
NXP vs. STM
<smbd> |
46 |
23.10.2010 20:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
