13.11.2006, 14:09
Спасибо, все скачалось. Видимо вчера и у рапиды был выходной.
15.11.2006, 08:54
Поставил лицензию и патч на старый релиз-работает. Вот только одна неприятность осталась. В свое время на версии 673 смоделировал кучу схем с семисегментными индикаторами. При переходе на старый 69sp5 создалось впечатление, что они все перестали работать. Лечил заменой LEDMPX.DLL на аналогичную от 673. После лечения схемы моделировались правильно. В новом 695 от dosikus половина схем заработала с родным LEDMPX.DLL, а вторая половина оживляется только возвращением к библиотеке от 673. Вот бы найти LEDMPX.DLL от 695, совместимую со всеми схемами, работавшими в 673.
15.11.2006, 19:36
Сказал спасибо: 936
Это решается просто:
в свойствах индикатора ставим галку исключить из
симуляции , это для ГРАФ АНАЛИЗ.
Это не защита ....
Так видно задумали.
16.11.2006, 03:06
Все проинсталировал. Все вроде, как надо. И вьюер протеусный в мплабе появился. Но работать не могу. Постоянно вылетает мплаб. Удалял, чистил реестр, заново инсталировал и то и другое, один хрен. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Причем, когда пустой мплаб запускаешь (без проекта) вьюер вроде держится, если с проектом - немного подержится, нажмешь что-то и вылетает. Не знаю, может вин заново надо ставить? Не охота, тем более с другими программами все нормально. В чем вообще смысл и преимущества такой интеграции? Польза то хоть есть какая?
19.11.2006, 06:13
Сказал спасибо: 12
!!! ССЫЛКИ НА PROTEUS !!!
Есть предложение (возможно не очень удачное, но все же). Чтобы создал кто-то ОДИН (допустим dosikus) в ОДНОМ месте (посте) ссылку на последнюю версию PROTEUS`a (умышленно не пишу, какая это: PROTEUS 6.9 SP5 или PROTEUS 6.95, а может быть уже и еще какая-то есть, т.к., действительно, есть множество обзываний одной и той же версии), а также ссылку на всевозможные сопутствующие файлы (или один файл) к этому продукту (если они нужны) и полную инструкцию к правильной установке. Думаю, что если все эти файлы и нструкции будут) лежать в одном посте, то в дальнейшем на него всегда можно будет давать ссылку по вопросам на форуме (а они скорее всего будут, т.к. кто-то чего-то недопоймет). Дело в том, что сам оказался в подобной ситуации: PROTEUS искал в одном месте, патч - другом, инструкцию - в третьем, а на поверку-то оказывалось, что версия от Sonsivri не такая как от KAZUS`a. А я то и не помню с какого сайта скачивал версию PROTEUS 6.9 SP5. А потом еще и патч появился, да еще и не один(у меня он так называется "proteus69sp5_debugPatch"). Идея, вроде бы, правильная. Думаю найдется кто-то, кто сможет все аккуратно сгруппировать и проинформировать в одном месте.
Прошу прощения у тех, кто сочтет меня слишком "умным".
Благодарю за внимание.
20.11.2006, 16:51
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Разводчик Electra в новой версии работать отказался. Скопировал со старой, пошло. Я один ломать не умею или это массовый глюк?
17.12.2006, 23:40
Нужна помощь. Как установить Протеус с MPLAB 7.5, программы пишу под PICC. Что такое установить образ диска в алкоголе. Потом надо ли устанавливать драйвер vdmmplab.exe. В общем MPLAB просит правильно загрузить проект в Протеусе иначе не хочет соединяться. Что делаю не так, а то читаю форум и облизываюсь.
18.12.2006, 01:39
Сообщение от tugum
Нужна помощь. Как установить Протеус с MPLAB 7.5, программы пишу под PICC. Что такое установить образ диска в алкоголе...
Без поллитра, действительно, не разобраться ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Alcohol 120% это программа эмуляции и записи CD и DVD, которая позволяет копировать, записывать и эмулировать защищённые диски. Взять можно, например, тут: http://www.onlinesoft.ru/alcohol120.html
Вышел уже MPLAB 7.51, как обычно, пром. rel.
С уважением, Mike18.
18.12.2006, 19:16
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Luzkov
На электру кряк отдельно ищи, на сонсиври вроде был.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
