Сообщение от bokore
Для начала неплохо было бы хоть на троечку электротехнику изучить.
Сначала разберись с проблемой потом пиши ерунду.
"Теперь по существу! Как я читал, где-то есть источник 1000 вольт и ток 200 000 ампер, так? (даже полумать страшно!) Причем постоянка! Вопрос - постоянка стабилизированная, или выпрямленная, пульсирующая? И повторю вопрос - для чего сей балет задумывается? Цель, задача? Главная? "
Двенадцати полупериод выпрямитель.
kratmel - внимательно разберись в способе измерения, там не важно сопротивление канала и дрейф, а важно чтобы прокачать такой ток на 80 мв, важно лишь условие чтобы протёк достаточный ток через ключ и неважно какой.
haildmitry - стандартные шунты 75 ШСМ 7500А по 32 шт в параллель.
Easyrider83- это всего лишь один корпус из 32.
Как я посмотрю идею поняли несколько человек из форума и она может и пригодится в дальнейшем.
Теперь про цели и задачи.
Нужно измерить потреблённое электричество. Сейчас используется два метода на шунтах и рамки на холле.
На шунтах всё хорошо но: нет приборов для измерения шунтов на 0,3 мкОм. По отдельности мерить не выход при подключении уже играет роль затяжки, окисления поверхностей, карма и т.д.Далее параметры шунтов уходят во времени. Поэтому необходимо калибровать шунты постоянно и под нагрузкой а не в лаборатории (что гораздо проще и в принципе решается малой кровью, но снятие технологической нагрузки вызывает массу проблем).
На холле: делают для примера в Ульяновске, но большой вопрос к точности в которую нужно верить на слово, плюс ежегодная калибровка (тоже вызывает массу вопросов на которую внятно не могут ответить).По надёжности отказ 60%.
Делают буржуи на оптоволоконе - всё супер кроме цены порядка 6 мл. руб.
Далее мерить микровольты с достаточной точностью сейчас не проблема есть куча дельта-сигма АЦП например у AD с разрядностью 24 бита и подавление 50 Гц под 100 дБ.
Но здесь привидение упрощённая задача на самом деле всё хуже, в сигнале с шунтов присутствует технологический шум который может достигать 1 КА на фоне общего тока 320КА. Пока идея вести оценку валидности замеров в промежутках между шумами (хотя много вопросов).
Есть ещё другая идея подмешивать к общему току переменный ток на шунт чтобы отсечь постоянную составляющую и технологические шумы.
Далее сигнал разложить в Фурье и выделить нужное нам затухание на нашей частоте. Но нужен генератор чистого синуса на те же 200А или более. Вопрос по калибровки тракта приёмника напряжения (хотя вроде бы решаем). Как правильно оценить погрешность при таком способе измерения, пока не знаем. Короче куча вопросов.
p.s. в принципе мы на этом и зарабатываем что решаем нестандартные задачи. Если есть здравые мысли и возможности у людей с форума то готовы обсудить финансовую сторону, но только для конкретных приложений. KrasRab мой напарник и друг.
